А увас кнопки на ключе ц.з. уже продавились?
У меня кнопки на ключе полностью выкрошились.
Ремонт Значительно дешевле смены корпуса, ключа и т.п.
Секрет прост - берём стирку, вырезаем новые кнопки и подгоняем по высоте как старые.
Идем на рынок покупаем термо-усадку в размер (у меня замечательного оранжевого цвета)
Берём монтажный фен и греем.
Неосевшие части обрезаем ножем.
Фото, завтра!
lion,
Термоусадка - это такая изоляционная трубка, которая при нагреве уменьшается в размерах. Используется для изоляции соединений проводов.
lion,
Непабло, с термоусадкой понял.Вот как User применил ее в ключе? C кнопками тоже вроде ясно.Или получается он кнопки "обтянул" пластиком?Ща я ему крикну!
Фото, завтра!
User ждем фотки.А то мозги на бикрень!!! Изменено пользователем lion
при замене батарейки придется резать?
Видимо да, но процедура то нечастая. А вновь одеть трубку - дело минуты.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
До одевания на ключ трубки я не додумался :)
У меня вывались кнопка которая поменьше.
Взял набор сантехнических прокладок, подобрал подходящую по толщине и жесткости, вырезал под размер отверситя, вставил в ключ и обмазал изнутри силиконовым клеем.
Месяц пользуюсь. Пока проблем не доставляла.
  • 8 месяцев спустя...
Как говориться, когда собаке нечего делать - она будку карсит ...
Кнопка из прокладки прожила более полугода, жила бы и еще, но стала плохо нажиматься и постоянно напоминала о себе.
Сидел, думал, разглядывал стол ... увидел шпиндель для CD дисков, а на макушке отличная заготовка для конпки
Срезал, обработал, получил что-то вроде _П_ (вид сбоку)
Разобрал ключ, изнутри подрезал, чтобы кнопка достаточно высовывалась из ключа (а точнее была заподлицо).
Подогнал толщину основания кнопки, и даже проколупал посередине впадинку для штырька на который она должна нажимать.
Результатом доволен. По надежности сия конструкция заметно превосходит оригинал.
Спасибо за внимание :)
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
У меня как то вывалились все кнопки на ключе, и я пытаясь из заменить продержал схему ключа без батарейки минут 15 или 20. Потом ключик так же как у вас не открывал машину дистанционно, при этом машина заводилась нормально. На форуме задал вопрос как провести инициацию ключа, но то ли я неправильно понял, то неправильно сказали, вообщем месяца два ездил открываю двери вручную (через скважину), да и времени им заниматься не было.
Наконец время появилось и я занялся вплотную ключем. Сделал кнопки, да и давай смотреть как же эту самую инициализацию провести. Оказалось, что в инструкции по эксплуатации (цветная книжка идет к машине, у меня к сожалению на бельгийском языке) есть точное описание этой процедуры. Испробовал и о чудо все заработало, к тому времени я тоже успел и батарейку поменять и всякие методы измерений начал пытаться применять. Так, что думаю у вас мой случай - инициализация.
Саму книжку по эксплуатации можно сыскать на официальном сайте ситроен в россии.
Кстати подскажите - искал поиском отдельную тему восстановления кнопок ключа не нашел - есть такая иль новую создать, поделиться опытом?
Для Misha [+]
У меня припокупке брелок не работал, сделал его аш через 6 месяцев, и батарейку менял - это я к тому, что ни чего не прописывал и не инициализировал после этого.
Кстати на брелке поменял сами выключатели (под кнопками), а кнопки обратно не ставил, сделал плоские (теперь от ношения в кармане машина не открывается и соответственно батарейка не садится)
Для Misha [+]
Как?
Что касается кнопок, все просто! (в поиске не нашел, хотя тема была и с фото).
Сами кнопки вырезаются из ризинки (стирательной или что то вроде). Далее устанавливаются в брелок ключа. После этого на ключик одевается термоусадочная трубка (продается в любом магазине радиолюбителя и ...), и греем феном, она обтягивает ключик. Далее срезаем лишнее и ВСЁ!
(перед этим замените батарейкую (минус только в том что при замене батареек надо будет каждый раз срезать трубку и ставить новую.)
По выключателям: обнаружил что родные развалились внутри (фальга отстала, соскакивают с креплений)
Пошел в магазин и подобрал похожие (3,5руб/шт), они оказались чуть больше, поэтому одну сторону я паял на дорожку платы ключа.
Главное что бы купить не выключатель а кнопки (кот не фикструются в положении ВКЛ/ВЫКЛ)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Коллеги, добрый день!
Нашел замечательный способ восстановить кнопки, при этом остается возможность раскрывания ключа.
Метод следующий.
Выкрашиваем до талого все кнопки (можно оставить для последующего использования).
Берем двусторонний скотч, например которым клеят зеркала (цена приблизительно 150 р),
Вырезаем из него 2-ва круга по диаметрам посадочных мест кнопок. Склеиваем с двух сторон в корпусе ключа (снаружи и снутри корпуса).
Далее, для придания жескости (чтобы кнопка нажималась, а не тонула в скотче) из нутри ключа приклеиваем предварительно вырезанный из стирательной резинки (я вырезал из шайбы) круг меньшего диаметра (обязательное условие, чтобы не мешало ходу новоиспеченной мембраны)
Вот теперь то могут пригодитья выкрошенные кнопки - приклеиваем их снаружи. Перед приклеиванием их необходимо уменьшить по диаметру (обязательное условие, чтобы не мешало ходу новоиспеченной мембраны). У меня эти кнопки потерялись, я поступил следующим образом. Наклеил снаружи предварительно вырезанный из скотча круг меньшего диаметра, а на него еще один, еще меньшего диаметра.
Вот уже несколько месяцев эксплуатирую это чудо и вы знаете нахожусь в полной уверенности, что даже если ключ упадет в воду - он останется сухой в нутри.
К сожалению делал это на коленках и без фотографий, что называется опытный образец.
Переделать в красивую форму нет времени, да и лень чесно говоря.
Фотки того, что получилось сделаю на выходных и выложу для всеобщего обозрения.
Изменено пользователем Misha
Misha, а как насчет эстетического плана?
Мой первый вариант получился не очень, поэтому и надо переделать покрасивее.
Что именно вызывает проблеммы эстетичности при моем способе:
-круги не очень круглые...ножницы...руки...стояла задача восстановить ключ к использованию и пока без эстетики;
-появляется открытая, клейкая поверхность скотча, на ней клеится грязь.
Оба греха устранимы:
- круг вырезать можно к примеру вырубив его трубкой;
- снять клейкую часть скотча можно растворителем.
Но на мой взгляд вид ключа в термоусадке еще менее эстетичнее, да и гемор на случай разбора появится.
Кроме того в технологии ремонта, я упомянул, что на скотч (снаружи корпуса ключа) можно приклеить старые кнопки и эстетичность будет в норме.
  • 3 месяца спустя...
Поверх термоусадочной трубки (в местах самих кнопок) можно наклеить любые маленькие "предметы" - наклеивающиеся кнопки (в комплекте с ДВД приводом на комп были), плоске наклейки и хоть теже стразы.
Прикольно!!!
Вот конкретнее http://kupikey.ru/shop/CID_21.html
цены без досавки! (+190 руб)
Так а чип надо для начала чипануть чем-то под своё авто?
