40.000 км. Передние тормоза - износ на 100% дисков и колодок
optik64
Износ зависит от манеры вождения и от качества используемых материалов, у меня раньше bmw 3 была так у меня колодки под ноль стерлись на 15000 , а стоят в круг поменять оригинал около 10 к с работой. считайте сами .
Дрифтил. Даже летом.  :smile57:
Пару дней назад проходила ТО 2 года (пробег 35 тысяч). Приговорили к замене и колодки передние и диски! Остаток в миллиметрах к сожалению не запомнила. Задним еще бегать и бегать.
Не сказать, чтоб гоняю) вообще думала всегда, что езжу достаточно спокойно. Год назад на ТО износ передних колодок оценили в 40-50%. Так что просто материал мягкий видимо.
DS4 so-chic МКПП  brun hickory "Боб"
@samokrutka, не верь, разводят тебя, если только колодки, то еще можно поверить, но диски не могли стереться, да и колодки тоже вряд ли. Подъедь к честным людям и посмотри.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, какие задние колодки брать. В каталоге замена рефа с 425446 на 1608681680. Заменители под оба номера одинаковые. Причем в примечаниях у заменителей (TRW, Brembo, Bosch...) указано что "для тормозных систем с электронным стояночным тормозом".
У меня не дизель, ручник обычный. Мне пойдут эти колодки?
Пробег 90 т.
Сегодня меняют колодки по кругу и передние диски.
С некоторых пор загудело в районе левого колеса. Грешил на ступичный подшипник. Сервисмены поковырялись, сказали, что все в порядке и что возможно это стертые колодки и диски передние. Решил поменять перед зимним сезоном.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, при замене задних колодок, установлен электрический ручник, нужно подключение к компу или можно самому сдавить цилиндрики и поменять. Ошибки по АВS или ещё чего не выскочит? Может есть какие ньюансы?
Изменено пользователем kace
