bvfromru Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Royal257, попробовал сегодня утром, действительно легко. Но вот эти "горячие старты" - это, конечно, неоднозначная процедура. Надо будет переделать попозже все еще раз по-нормальному. Royal257 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Глазки боятся, а ручки делают. :) Я так без всяких инструкций и прочтения форума, включил и начал делать. Раза с третьего достиг улучшений. А первый раз, так вообще был неадекватный, всё стало ещё хуже. Даже сейчас я не могу понять что я такого умудрился сделать. Тогда аж вспотел немного :))) Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Реально если плохо настроено сцепление, то это влияет на работу двигателя? Ну там, например, подтраивает или ещё какая ерунда. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) Реально если плохо настроено сцепление, то это влияет на работу двигателя? Только на плавность переключений и плавность при начале движения. Раза с третьего достиг улучшений. А первый раз, так вообще был неадекватный, всё стало ещё хуже. Даже сейчас я не могу понять что я такого умудрился сделать. Динамика разгонов при обучении влияет, надо не интенсивно разгонятся, тогда и переключения будут мягче, на сколько я понял. Но если слишком аккуратно разгоны делать, то может запаздывание получится, с поздним подхватом сцеплением, после увеличения оборотов. Изменено 30 июня, 2017 пользователем Royal257 алш 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Я уже несколько раз делал инициализацию. И не только на своей машине. Сейчас с разгонами всё нормально. :) Главное место выбрать правильно, дорогу, чтоб без помех. :) Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 После пяти циклов старта делается пробная поездка, если не устраивает, то продолжаем обучение, чуть сменив интенсивность разгона и т.д. Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Инициализация удивительная вещь. Из старого сцепления после 140000 км делает новое без каких либо слесарных работ. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 У меня 5 лет назад сильно дёргалась. Потом я решил почистить впуск, ну а после чистки впускного коллектора, машина отказалась заводиться. Гряз попала под клапана. Так я пытался завести машину прицепив к Крузаку, так сказать с толкача, но у меня ничего не получилось, пришлось снимать голову и чистить клапана. Так после этого катания, коробка стала работать как часы и я больше никогда не делал инициализации.:) Не знаю сколько коробка прошла км, при мне тыщь 70-80. Потом я менял только диск сцепления и выжимной, потому, что пришлось двигатель скидывать, диск заменил в профилактических целях.:) Фото этого диска есть в продаже запасных частей, в моём посте. Он бы ещё тыщь 20-30 прошёл. А выжимной мёртвый был, гудел и люфтил. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Инициализация сцепления 1. Заходим в Диагбокс 2. Далее в Ремонт ( можно конечно разными путями, но я в ремонт) 3. Попадаем в Тест по компьютерам, спускаемся до Автоматическая коробка передач или механическая автоматизированная коробка передач. Щёлкаем два раза, либо выбираем эту строчку и жмакаем на зелёную галочку справа внизу. 4. Оказываемся на страничке своей коробки. Тут я проверил на ошибки, но можно этого не делать. 5. Опускаемся до Ремонта и нажимаем: 6. Далее выбираем Пакет ремонт 7. Запасные части 8. Снятие\установка или замена механизма сцепления или диска сцепления 9. Попадаем на некую страничку предупреждения, где сказано что при каких обстоятельствах делать. С учётом того что мы ничего не снимали и не устанавливали то сбор и прокачку гидравлической системы делать не надо. Поэтому читаем для общего развития и жмакаем зелёную галочку внизу справа 10. Попадаем как раз на страничку с функциями из предупреждений сверху. Но мы опускаемся ниже до строчки Электронная загрузка коробки передач 11. Далее говорится что делает данный этап, читаем, жмём зилёный стрэлачка 12. Ещё одно окно с условиями без выполнения которых процесс может прерваться. Читаем и жмём зелёную галку 13. Далее слышим ошибки на дисплее авто, не переживаем. 14. Происходит удаление самонастраивающихся элементов. Когда закончится жмём на галку справа внизу 15. Следующий этап выполнит распознавание рычага 16. Там где "А" на дисплее авто будут буквы меняться и щёлкать передачи Во время этой операции будет окно: 17. По завершении нужно выключить зажигание и подтвердить 18. Потом включить зажигание (но не заводить) и ещё раз зелёный галочка 19. Радостное окно о завершении процедуры 20. Далее описание следующего этапа и обязательных условий для продолжения 21. Пока проходит процедура: 22. Процесс запоминания и счастливого окончания настройки точки проскальзывания сцепления 23. Далее самый интересный и важный этап в настройке. 24. Заводим двигатель и 20 минут курим бамбук 25. Ну или изучаем и запоминаем алгоритм обучения потому что перед глазами описания не будет. 26. Теперь важно! По истечении 20 минут нажимаем на зелёную галочку и попадаем на такой вид окна : И только сейчас начинаем движение по написанному и запомненному алгоритму. 27. Проехали? Проверили? Понравилось? Выключаем зажигание, жмём на зелёную галку и видим: 28. По окончании включаем зажигание и подтверждаем 29. Окошко о завершении 30. Очень часто бывает что после инициализации появляется ошибка Р1800 "электронная загрузка" коробки передач проведена не полностью или не выполнена. Не расстраиваемся, стираем. Такое бывает. satyrn69, ernestik, Dafff и 19 других 22 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Реально замечено. Если плохо настроено сцепление, то расход топлива повышается. К примеру, при алгоритме "порезче" расход выше грамм на 400, чем при спокойном алгоритме. fever.mode 1 Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @mitei, А порезче это как? Делал по твоей инструкции, спасибо! Момент смотрел заранее, в информации о коробке, думаю, можно добавить в инструкцию этот момент. В первый раз сделал не посмотрев момент, разгонялся менее интенсивно, второй раз сделал побыстрее (посмотрев перед этим примерный момент), передачи стали переключаться плавнее, но машина едет как-то тупее что-ли. Точку проскальзывания делал оба раза на машине после ночной стоянки. Как всё-таки правильно. Что значат слова 80-140 в инструкции? От 80 до 140 увеличивать момент при разгоне или ускоряться постоянным моментом не выходя за эти показатели? Запутался немного в общем. Изначально полез делать, так как естественно дергалась и висела ошибка нестираемая по незаконченной инициализации. bvfromru 1 C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Анатолий2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @WIM, Добрый день вопрос - вы делали себе сами или обращались к кому за помощью? Ссылка на комментарий
peterka Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Народ, посоветуйте, пожалуйста, где лучше сделать инициализацию по полному циклу в Москве? Или может из опытных форумчан кто-нибудь сможет помочь в районе Сити или Богородского (или где удобно)? Конечно, за денежное вознаграждение! Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Подскажите, инструкция выше применима для инициализации ркпп на гранд пискассо 2014года?? Или там всё по другому? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Подскажите, инструкция выше применима для инициализации ркпп на гранд пискассо 2014года?? Или там всё по другому?Все так же... Диагбокс все напишет что делать. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Всем привет, а есть кто в Питере, кому не лень помочь сделать адаптацию на моем гр.пикассо? сменил сцепление с маховиком, сначала вроде нормально было, а потом опять траблы, в сервисе меня сразу предупреждали, что адаптацию делать им по территории негде и сделают ее теоретически в боксе:) денег не брали за это, вот теперь думаю куда податься, и как понимаю все сервисы делают ее без выезда, готов даже к материальной благодарности в рамках разумного:) Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Итак дорогие форумчане! У меня гранд с пробегом 203000, я второй собственник, предидущий хозяин авто уверяет меня, что ни разу не менял сцепление и всё, что с этим связано. Я конечно не верю, но смысл ему врать? Да и забыть столь небесплатную процедуру сложно. Значит, сцепление меня начало утомлять подёргиваниями, особенно в пробках, колбасило пока не переключится на вторую передачу, а в пробках это редко происходит, пользуясь советами уважаемых гуру, иногда спасался троганием со второй передачи, немного помогало. Морально был готов к замене сцепления и всего сопутствующего, и вот решил попробовать сделать инициализацию. Спасибо ОГРОМНОЕ рыжеволососому mitei, за чудесную инструкцию, сделал все как написано, и чудо, машина едет, трогается, останавливается без единых намёков на косяки в сцеплении. Посмотрим на сколько хватит, но я счастлив ? Ошибка о незавершённом процессе была, удалил и больше не появляется. С удовольствием помогу сделать это тому кто хочет но по каким-то причинам не делает в Одессе LDS и Бес 2 Ссылка на комментарий
Fizruk79 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Кто может помочь. Picasso 2.0 робот 2007г. Сделал иницилизацию коробки в сервисе. Она до конца не прошла. Теперь горит сервис ошибка Р1800 если не ошибаюсь. До этого никаких ошибок небыло. Переключается отлично есть одна задержка при переключении с 1 на 2 скорость. 3 сервиса не могут сделать говорят ехать к офицалам обновлять прошивку, может получится. Сцепление все в сборе менял 30т назад. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 2 минуты назад, Fizruk79 сказал: Сделал иницилизацию коробки в сервисе. А зачем? 2 минуты назад, Fizruk79 сказал: Сцепление все в сборе менял 30т назад. А после замены делали? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fizruk79 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 3 минуты назад, Бес сказал: А зачем? А после замены делали? 1. Иницилизацию делал так как эту процедуру надо периодически проводить + были задержки переключения с 1 на 2 2. После замены делал ошибок не было. 30000 она бегала без ошибки Ссылка на комментарий
Fizruk79 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Авто рандеву в Митино, Сервис Пежо Ситроен на Речном вокзале на фестивальной, AUTOPSA в южном Порту, Axisplus citroen на каширке разводят руками сделать не могут. Единственый вердикт обновите прошивку и может получится сделать иницилизацию. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 2 минуты назад, Fizruk79 сказал: Единственый вердикт обновите прошивку Это дорого? Или сложно? Если уж столько сервисов говорят об этом? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fizruk79 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Нет это не дорого и несложно. Жалко потраченное время. Хочется приехать и сделать. Ближайший сервис офицалов от меня автомир на Варшавке запись на 15 мая. Долго ждать. И цена почему-то дороже всех просят 5т за иницилизацию и если нужно сделают обновление и как я понял по разговору гарантий нет. Хотя Везде от700-1000. Короче Мне нужно решить проблему в ближайшие дни кто знает как или может сделать,а непросто понажимать в лексике на электроную загрузку ркпп и сказать не проходит. Жду советов и предложений от мастеров . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 1 минуту назад, Fizruk79 сказал: Жалко потраченное время. Ну уже потратил... 27 минут назад, Fizruk79 сказал: Авто рандеву в Митино, Сервис Пежо Ситроен на Речном вокзале на фестивальной, AUTOPSA в южном Порту, Axisplus citroen Еще чуть чуть и все. Если 5 сказали "Обновиться", то почему шестой должен сделать без обновления? Наверное количество перешло в качество и все-таки обновление необходимо? Не? Так долго можно искать.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fizruk79 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 28 минут назад, Fizruk79 сказал: Единственый вердикт обновите прошивку и может получится сделать иницилизацию. До этого все проходило. Почему сейчас понадобилось обновление. Мне кажется дела не в этом Ссылка на комментарий
