Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
@Б.Е.А.,
В принципе - да.
И превратилась в лисицу!
В общем тоже самое.  чтение всех параметров и настроек возможно, изменение НЕТ. (не прошла проверка подлинности, соединение с сервером .....)там увидел и давление колес и др... в общем копать буду!
А где это - ТАМ ?
Ничего не понял.
Версия чего - SMEG или проги для ОБД сканера ?
версия диагбокса. у меня 7,43, ну и как обычно левая.
Я уже снова диагбоксом работаю. Сканер уехал.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Я думал сканером OBD, а ДиагБоксом и так известно о невозможности изменения параметров в SMEG , только чтение.
Заказал на Ali такую штуковину:
Новинка 2017 года PSA-COM psacom Bluetooth диагностики и программирования инструмент для Peugeot для Citroen Замена Lexia-3 PP2000 Lexia 3
Вот что в описании:
PSA-COM является программа для диагностики Peugeot/Citroen автомобилей. он может получить доступ к различным электронных блоков управления (ЭБУ), такие как двигателя, коробки передач, abs, Подушка безопасности/SRS и т. д., а также может отображать идентификации, читать и очистить память код неисправности, дисплей и записывать измеренные значения и выполнять тесты привода.
psacom BT PSA-COM bluetooth Программа для диагностики Peugeot/Citroen
psacom Bluetooth инструменту диагностики для Peugeot/Citroen, дилер уровне диагностический и программирование передовые устройства, Это возможность общаться с Bluetooth.
psacom BT PSA-COM оборудования:
Наш OBD2 USB PSA-COM интерфейс содержит 8x ISO9141 K-Line, 1x ISO9141 L-линии, can-bus и аналоговые схемы измерения.
PSA-COM Bluetooth совместимые протоколы:
ISO15765, PSA2000, Bosch KW71 и PSA2.
Операционная система (OS):
PSA-COM Bluetooth диагностический интерфейс совместим с Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 или Linux и Mac OS/X (с использованием Wine эмуляции)
Многоязычная доступны: арабский, хорватский, чешский, датский, нидерландский, английский (США), финский, французский (Стандартный), немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, польский, Португальский (Бразильский), румынский, русский, сербский (кириллица), испанский, турецкий
Новый PSA-COM Язык
psacom BT PSA-COM Особенности:
полностью мультиплексирован все-в-одном интерфейс Bluetooth
Автоматическое распознавание ECU
Автоматическое сканирование транспортного средства
ЭБУ идентификации:-находит все доступные ЭКЮ в автомобиле нажатием одной кнопки.
Bluetooth-беспроводное подключение к Windows ноутбука или планшета
Код ошибки (DTC) чтение
Код ошибки поляну, с возможностью хранить DTC истории автомобиля навсегда
стоп-кадр чтения
Измеренные Воулс/данных в реальном времени живая запись данных, полностью динамические с графическими до 6 потоки данных в то время, записи и других манипуляций
Диагностический протокол печати
тесты привода, компоненты теста через прямое ЭБУ доступа
Специальные функции-выполните дилер уровня high-end программирования/кодирования таких как:
ключ программирования
Сервис Сброс
DPF (Дизельный сажевый фильтр) регенерации
egr (рециркуляция выхлопных газов) самопроверки
Подушки безопасности программирования
инжектор Программирование
Мощность рулевого управления калибровки
ЭБУ Замена
автомобиль конфигурации
Отпиши потом как
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
  • 2 месяца спустя...
в РФ на рестайлинговых автомобилях недоступна.
Неуж то в РФ другие блоки принципиально постовляют ?
Нужен полный доступ к некоторым блокам, для активации нужных параметров.
@frog2050, а причем тут блоки? VIN автомобиля важен. При сохранении "новой" конфигурации сканер лезет в инет и сравнивает то, что натворили с эталонным конфигом под твой VIN. Если выявлено несоответствие, то получаем "конфигурирование невозможно". Я вчера на это все лично насмотрелся. Мало того, без подключения к инету практически ничего нельзя сделать. Только почитать и стереть ошибки.
А, вон вы о чем :)
Ага, о том, что теперь по стандартам ПСА диагностом может быть любой человек, умеющий читать. Мозги не нужны. С 2002 года, когда я познакомился с французскими авто, все очень сильно изменилось. Техническая документация пустая, ремонт агрегатный, дилерский комп сам принимает решение что и как чинить/менять.
Остальные марки подтягиваются, только ВАГ, кроме Порше, Ламбо, Бентли, еще не закрыл возможность что-то самому дооборудовать и прописывать в машине. Хотя некоторые позиции и там уже заменить нельзя. Например, блоки управления дверями.
Зависит от степени доступа ОД. До покупки машины мне сообщили ВИН, по нему небыло даже подготовки к установке доп догревателя охлаждающей жидкости (Вебасты). На что обратил внимание дилера, так как при заказе обговаривалась данная установка. При покупке догреватель доустановили и самое интересное, что  он теперь отображается по ВИНу в service.citroen.com, то есть ОД установив Вебасту смог изменить комплектацию.
@Vfirs, только связи между установленной ОД Webasto и опцией подготовки для установки подогревателя нет никакой. Жгутов нужных все равно в машине нет, а доукомплектовывать дорого. И штатную установку дорого исполнять. Там только шлангов, трубок и кронштейнов на 29 тыс. руб., если мимо дилера покупать. Так что они просто сказали машине, что подогреватель есть, только толку от этого? Функционал все равно не используют заложенный в БСИ. С дисплея таймер можешь установить? Нет. В качестве догревателя котел работает? Нет. Тогда о чем мы говорим?
Я тоже котел поставил, машине ничего не говорил, а котел работает и в качестве догревателя и подогревателя.
Изменено пользователем KuR
@KuR,
Не знаю как у Вас, у меня котел интегрирован с климатической установкой, а она как раз управляется из БСИ. При работе котла открываются заслонки у печки и вначале работает обдув лобового на максимальных оборотах, затем уменьшается.
кстати таймер мне не актуален  т.к. не устанавливал, управление с брелка.
И раз смогли "сказать машине", что подогреватель есть, почему бы не смочь сказать что есть еще какой либо блок?
Да и ваше высказывание выше
не соответствует действительности. Комп работает по заложенной программе и Сам ничего не может решить.
При последнем посещении ОД в разговоре с сервисным мастером выяснилось. что метоики ремонта одного и того же узла разные для разных стран. Так в Германии при сбоях датчиков предписано заменять и датчик и контроллер его обслуживающий, а для России более подробные инструкции идут, вплоть до того как этот датчик и в каких режимах проверять. Видно разная степень образованности в странах.
Изменено пользователем Vfirs
У меня тоже котел интегрирован. Есть схема подключения электроники котла к бси и блоку климата. Все работает прекрасно.
Сервисный инженер твой немного лукавит. Документация тупо переведена с французского на все языки. И подбор документации для ремонта и диагностики тупо идет по вин-коду автомобиля.
И в пакете подготовки для установки предпускового подогревателя нет никаких электронных блоков. Только жгуты и предохранители.
Я изучал вопрос, читал электросхемы и инструкции по монтажу как от ситрена, так и от вебасто.
если ТУПО переведена тогда почему отличается сервис в MyCitroen на французском и русском сайтах. Обновления ГУ выкладывается только для пользователей французского или английского сайтов!!!!
Даже программы для Андроид РАЗНЫЕ и с РАЗНЫМ функционалом.
Кстати с эстонского сайта даже мануал для мультимедия другой, там даже есть возможность с помощью допоборудования подключаться по WiFi к камере на лобовом стекле и использовать её как видеорегистратор, но только не для Россиии!!!
В Россию не поставляют переднюю обзорную камеру.
Поэтому и нету такой возможности. Да и в последних версиях ГУ, отключили такой функционал везде :(
@Vfirs, а всего лишь потому, что сервис MyCitroen заработает в РФ возможно в 2018, если снова не захотят перенести на более поздний срок. Для представительства это дополнительные расходы, а вкладываться они не хотят, объемы продаж ничтожные, прибыль, якобы, минимальна. И именно поэтому у нас нет кучи опций и сервисов и такая нищая база. Опций - чтобы хоть как-то пытаться конкурировать по цене, а сервисов - банальная жадность. И пробок в навигации нет именно поэтому и POI. Вот еще пример. Подготовка под установку предпускового подогревателя стоит около 70 евро, даже меньше. Но маркетологи тутошние посчитали, что это лишнее для нашей страны и исключили ее из базы для стран с очень холодным климатом, к коим относится РФ, но в тоже время не включили в опции. Ведь заказные машины такого уровня и по такой безумной цене берут единицы.
Так что все почему адресуй в ПСР, только не усердствуй, а то закроют и то, что есть )
