Пропадающая педаль газа Citroen Xsara 2003 tu5jp4, ошибки P3010, P3013, P3014
g_8
Я даже уже научился снимать параметры всех датчиков какие можно через torque & odb II свистульку , с ребятами на работе смотрели может какие параметры просел перед пропажой газа (желтой линией обороты) — вроде все работало хорошо.
Правда температуры охлаждайки была порой до 99, а по приборке. Температура двигателя около 75. Но отключили датчик, вентилятор заработал, так что вряд ли из-за перегрева пропадает педаль газа.
Изменено пользователем g_8
CItroen Xsara 2003, tu5jp4, OPR 09723
Педаль газа менял — не помогло.
Сегодня поменяю расходомер, если не поможет — следующим будет концевик тормоза.
Тут нашел инфу про антиполлюшн фаулт, и посещают мысли — а при каких-то косяках катушки педаль газа пропадать может?
Тогда попробую её сменить,тоже взяв с евроавто
@g_8, модуль зажигания никаким боком к вашей проблеме не прислоняется. Педаль газа напрямую с моторником связаны.
Тут или педаль
или моторник
или проводка.
При нерабочем модуле зажигания двигатель будет двоить на холостых оборотах - жутко колбасить. Двигатель будет реагировать на педаль газа.
Проводку вы проверили. Найдите рабочую педаль газа с аналогичным разъемом и перестаньте сам датчик. Если не поможет, значит моторник. Кста, контакты зазъемов моторника без следов коррозии?
@Олегович, Моторник без следов коррозии.
Начал переставлять бу детали с евроавто (там можно деталь на 14 дней взять потестить), пока не помогает. Что я уже переставил:
- педаль газа
- МАП-сенсор, иначе расходомер воздуха\датчик температуры впускного
На очереди концевик тормоза
Думаю какие следующие детали переставлять.
За городом нашёлся "гениальный электрик" по уверениям многих.
Вкраце подытожил так:
Купить бензонасос от ВАЗ 2110 тыщи за полторы (т.к. пробег больше 100к, а насос наверняка не менялся) в би-би и топливный фильтр.
Дальше ехать к нему и когда педаль газа пропадёт он посмотрит универсальным каким-то кабелем на проблему. Наверное, в следующем месяце доеду до него.
1) Также есть вопрос по концевику. Его как-то выставлять надо? На драйве читал что там зазор важен.
2) Ну и датчик педали акселератора есть смысл менять? Вроде ошибок не нашёл на него в базе данных, но при этом у меня 10% случаев (одно время) были ошибки P3010, p3013, P3014, в рекомендациях к которым написано в проблемных зонах датчик положения акселератора если читать для моего калькулятора впрыска.
http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p3014.html
3) P1161 - "Сигнал выхода регулятора дроссельной заслонки с электроприводом находится на предельном значении слишком долго" — ???.
 Как-то можете расшифровать это сообщение?  Это датчик педали акселератора\ДЗ или регулятор тот сервопривод внутри ДЗ который поворачивает её?
теория/ практика - при нажатии на педаль тормоза сначала должены загореться стоп сигналы, а потом происходить срабатывание тормозов.
Привет! У меня Ксара-2 купе,мотор 1,6 16v. Приехала от немцев с пробегом примерно 130т . Похожая беда началась через тысяч 20.Поменял всё,что только есть электронного в этой машине. Периодически она вела себя хорошо,что и спасло её от продажи или попадания в автоспорт. Но мучался я примерно 150-170т и никто ничего не мог с ней поделать,пока мне не дали разъём от дроссельной заслонки(просто сняли с б/у на разборке). Я отрезал от проводки родной,примотал донорский и тачка начала нормально работать.Обороты могут иногда немного плавать,но уже ничего не пропадает и она нормально прёт! Сейчас на спидометре почти 340т. 20т назад поднимал "голову" - сделал небольшой ребилд клапанов и каналов) Так вот заводской хон ещё есть! Отличная крепкая тачка! Удачи!
Привет, спасибо за ответ!
А ты как-то диагностировал эту проблему? В теории у меня проводку прозванивали и более того находили скрутку у ДЗ — зачищали и ставили на клемники. Но, видимо, слетает контакт периодически, поэтому при прозвонке кажется всё норм.
Если не тяжело, расскажи как диагностировал.
Я уже всего и не вспомню,но когда "читали" на сервисах,то постоянно вылетали новые ошибки: катушка зажигания,датчик абсолютного давления,катализатор и пр. Но это всё,как следствие некорректной работы. Кат у меня уже третий стоит,но сейчас я понимаю,что первый был заменен зря.Короче,купил свой сканер Launch Creader5 и просто тупо сбрасывал и ездил,пока не поменял фишку. Коды были,наверное,как и Ваши - уже не вспомню,года 3 прошло.Педаль тоже пропадала или машина начинала тупить.По разному было.Коллектор раскалялся до малинового цвета. Вроде машина и простая,а победить никто не мог ))
Буду смотреть, спасибо, дождусь снова постоянных пропаданий и наверное, новую проводку протяну.
А у вас тоже только перезапуск двигателя помогал? Или если тапку в пол нажимать раз 10 подряд - проходило?
И тоже с разной периодичностью пропадала, а потом сразу работала, после перезапуска да?
Недавно заметил что когда я включаю кондей чтобы дул в ноги, такая ситуация практически не повторяется.
разбирайте разъем проводки к педали, чистите и поджимайте пины мамы разъема проводки. В разъеме педали посмотреть что с пинами контактов, с обуви или ещё с чего могла химия попасть (допустим когда-то делали химчистку салона).
@g_8, Вообще-то лучше помогало "обучение" дроссельной заслонки по полной. То есть скинуть клемму,выждать минут 10,накинуть клемму(все потребители выключены),выждать 2 мин,включить зажигание на 30 сек,выключить зажигание на 30 сек,включить зажигание и до упора выжать педаль газа. Теперь можно заводить.Желательно,чтобы двигатель был холодным - до 20 градусов. По поводу разъёма педали газа. У нас с педали идёт трос на реостат. Нету у нас разъёма на педали.
@Дядя Бо,  спасибо, но у меня tu5jp4, а там полностью электрика -- никакого троса нету и в помине. С педали идёт разъём, в ДЗ идёт разъём. Где-то посередине участвуют мозги.
Господа, у меня накопились вопросы.
Во-первых съездил я на диагностику чтобы ребята посмотрели сохраненные ошибки за все время. Они не сильно понимали что делали, как я понимаю, но нашли вот такое.
В общем всё, что нафоткал вот тут:
1) Устранимая ошибка: Идентификационная информация от карты импульсного повторителя не получена
2) Устранимая ошибка: зарядка аккумулятора
3) устранимая ошибка: передний левый замок
4) устранимая ошибка: Масляный датчик. Открытая цепь
5) Устранимая ошибка: сигнал дроссельной заслонки Когерентность (P0121)
6) Устранимая ошибка: Сигнал верхнего кислородного зонда
7) Устранимая ошибка: Низкий уровень топлива (запаздывание зажигания) (P0134)
Я не понимаю 1, 3 (стеклоподъемник там не работает),  5, 6 , 7. Думаю, как вариант может быть с моей проблемой связана ошибка 3.
Вот тут человек, правда на автомате писал про "Как оказалось дело не в дроссельной заслонке и не датчике положения педали газа. При замене масла в АКпп случайно заметил повреждение изоляции жгута проводки на электронный указатель уровня масла. Один из проводов прикасался с корпусом двигателя в районе термостата."
Проконсультируйте пожалуйста по ошибкам -- логично ли что когда-то у меня записалась ошибка №4 в ЭБУ, а сейчас нет, но педаль газа пропадала, пропадает и будет пропадать) И вообще из данных ошибок какие достаточно серьезные?  Лямбда?
Я так понимаю запаздывание зажигание ребятам надо будет напомнить когда они будут менять ГРМ?
1
  • 4 недели спустя...
Аушеньки!
Господа, вчера у меня также педаль газа перестала работать, я остановился, подключился через torque и вывел давление за впускным коллектором или в задроссельном пространстве, если я все правильно понимаю.
На холостых вот такие числа были, по синусоиде как-то. От 34 кПа до 64, как я понимаю. Также выскочил джекичан с кодом p1161.
Подскажите, может ли подсос воздуха приводит к таким последствиям (педаль газа перестает реагировать) и правильно ли что МАП сенсор выдает показания давления в задроссельном?
Вроде я его менял, но может браклванный попался? З.Ы. дроссельных тоже бушных ставил штук 5-6.
p1161
сама дроссельная заслонка (заклинивание) или проводка от моторника до заслонки, контакты в разъеме д.д.
Всем здравствуйте!
В общем полтора месяца назад я доехал до знакомого чудо-электрика.
Он неделю ковырялся, и всё-таки со второй попытки починил! Рассказываю суть:
У меня самопроизвольно пропадала реакция на педаль газа (помогал только перезапуск), безбожно врал спидометр и держался константой на ±10...20 км\ч от реальной либо просто  прыгала стрелка до отсечки и обратно, а также периодически сама срабатывала аварийка.
В моторном отсеке под двиглом есть то ли основная проводка, то ли can-шина. Он её зачистил всю и перебрал, нашел следы от тыканья щупов (нарушения проводки), и подкисшую землю.
Собственно говоря, перебрав этот провод, все починил.
Спустя месяц езды и 1 500 км вышеуказанные косяки ни разу не повторились!
Осталось только разобраться почему температура двигла выше 75 °С и зимой и летом не поднимается и почему расход по городу около 10,9-11,9 литров на сотку (замерял формулой литры делить на пробег до срабатывания лампочки за 3 недели).
Тему, думаю, можно закрывать.
Всем спасибо за участие, всех с наступающим Новым Годом!
Термостат, ДТОЖ...
Недогретый мотор - вот и жрет. Тапку сильно давим )))
Да, спасибо, буду попозже ковырять. Весной попробую скопить на замену ГРМ и помпы и тогда этим вопросом озадачусь, наверное.
А на каких оборота на tu5jp4 лучше катать? Я стараюсь выше 3к не поднимать. Иногда до 3,5 поднимаю (пару раз в день), может один раз в 3 дня до 4к из-за ошибки включения передачи.
Т.е. вроде достаточно спокойно езжу.
Вы рекомендуете больше давить тапку в пол?) Или это Вы так ездите?
Я имел ввиду наоборот - слишком сильно давим, резко стартуем. обороты до предела. )))
Но тут похоже обратная ситуация - езда внатяг.
Это так же может дать эффект увеличения расхода.
Можно попробовать посадить другого водителя )))
 Средняя скорость по БК на таком расходе сколько?
Не дам! Моё! =)
Блин, надо будет озадачиться на каких оборотах гонять. Не думал что будет плохо двиглу от такого.
А где можно посмотреть до скольки крутить обороты?
У меня БК такую инфу не показывает =(  Я расход-то вручную считал на основании 3 заправок до срабатывания лампочки и пробега за это время.
Но в городе гоняю 60-80, ночью 100, на ЗСД\Кольце 105 в среднем, 120 зимой максимум.
3000оборотов для тушки не натяг, нормально.
если пробег больше 140 т.км имеет смысл махнуть 1-ю лямбду
может быть- форсунки плохо распыляют, из-за этого датчик ловит детонацию, что бы убрать детонацию мозги добавляют  топливо и сдвигают угол опережения.
60 км-это на какой передаче?
 ЗЫ. тахометра на ХР нет, поэтому не могу точно сказать обороты при которых переключаю передачи вниз или вверх.
вывел *Правило* для тушки двигаться на надо на таких минимальных оборотах для этой передачи, прит которых возможно ускорится без тупизны и  провала, если не получится - переходим на передачу вниз и крутим движок.
Изменено пользователем Олегович
Я на 3-х тысячах переключаюсь уже))) Т.е. мой разгон происходит в основном от 1,5 до 2,5-3 на первой и дальше примерно также.
122 000 км, из которых 20 моих.
Поменять на новую и посмотреть? Это которая верхняя?
Хм. Надо будет и их потом посмотреть.
Хм, правило интересное. У меня получится от 1500 примерно, наверное.
