Катализатор TU5JP4
razzzor
Всем привет.
На протяжении полу года появляется ошибка: P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1). Произвожу чистку ошибок (Bluetooth сканер + приложение на смартфоне). Но через день, два, три ошибка появляется. Принял решение удалить катализатор и установить механическую обманку на второй лямбда-зонд. После проведения демонтажа провел чистку ошибок. К моему удивлению через пару дней ошибка ( P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)) снова загорелась.
Подскажите, в чем может быть дело?
Все ошибки пропадают после впайки на нижнюю лямбду конденсатора и сопротивления за 10 рублей из любого радиомагазина))) езжу уже больше года так и все в норме.
.."коробочки" покупные это та же фигня только от 2000 тыс. цена начинается на них))))
Изменено пользователем федорыч
Тоже выбивал катализатор, звук отвратительный стал, громкий и звонкий. Спустя месяц прогорел глушитель, может связано с этим, а может просто от старости, ему 9 лет было на тот момент.
Сейчас стоит пламегаситель Fox на месте катализатора, механическая обманка и новый глушитель Bosal. Звук как сток и машина едет лучше на верхах.
Пламегаситель: 7008190m.jpg
Еще понадобится такая деталь: 6992830m.jpg Ставится между пламегасителем и выпускным коллектором, на посадочные места катализатора. Я делал из обычной стали 45, вопреки ее температурной стойкости.  Езжу с этим 7 месяцев.
@exxek,вырезали резьбовую часть и вваривали ее на новое место. Понадобится еще труба из нержавейки диаметром 49-51мм и трубогибочный станок, ибо гнуть ее нужно в двух плоскостях.
