teterin33 Опубликовано 8 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 [warning]фотоотчет о снятии в техничке[/warning] Сегодня хотел снять передний рычаг подвески, однако ничего не получилось- сломался ключ. Но вопрос в другом - как откручивается болт крепления переднего сайлентблока? Нужно ли сзади другим ключом придерживать гайку или она приварена? Завтра пойду на рынок, куплю ключ помощнее... Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Сегодня хотел снять передний рычаг подвески, однако ничего не получилось- сломался ключ. Но вопрос в другом, как откручивается болт крепления переднего сайлентблока- нужно ли сзади другим ключом придерживать гайку, или она приварена? Завтра пойду на рынок, куплю ключ помощнее... не знаю как у тебя,а скорее всего то же самое,а на Берлинге в этих рычагах и этих местах гайки не приварены а сделаны с металическими фиксаторами,которые при откручивании срываются и гайка крутится вместе с болтом,я вырезал отверстие и вставлял ключ в него чтобы он на гайку сел(причём только рожковый,накидной не лез),и пневматикой ударной отворачивал,шло туго,размер ключа правда не помню на 18 что-ли! Ссылка на комментарий
teterin33 Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Спасибо, глянул- похоже фиксаторы. Буду побовать. Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Удачи в нелёгком труде! Ссылка на комментарий
Barakuda Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Спасибо, глянул- похоже фиксаторы. Буду побовать. Я сам делал (снимал-ставил) ничего сложного - брызгаешь с вечера ВД-шкой на гайки (они и у нас с фиксаторами), а утром накидным или торцовым на 18(!) неспеша с лёгкостью откручиваешь всё что нужно! Будут ещё вопросы - спрашивай, растолкую что к чему. Ссылка на комментарий
user Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 ВД полная лажа в таких делах. Она смачивает ржавчину и вовремя откручивания она вместо того чтобы отваливаться затягивается в резьбу и клинит болт. Откручиваются такие болты совсем не так. Берётся вороток с головкой (на 18) обязательное условие паралельность торца головки и квадрата на воротке. вставляетя удлинитель до полуметра и создаётся усилие на откручивание килограмм 40-50 далее молотком не менее 1 кг очень четко ударяется в торец квадрата воротка (удар должен быть точным и емким ! ), с двадцати ударов откручиваются "приваенные" болты. После срыва постепенным закручиванием откучиванием выворачивается болт доконца. Внимание не берите 12 гранные головки !!! срываются шлицы на болте. Для любителей всяких примочек рекомендую металическую щетку и обычное моторное масло. в сто раз эффективнее. Ссылка на комментарий
teterin33 Опубликовано 10 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Всем спасибо за советы, побрызгал ВДшкой и всё легко открутилось! Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
Generals Опубликовано 29 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 (изменено) только перед затяжкой болтов там где сайлентблоки, рычаг нужно установить в горизантальное положение т.е. на одну прямую с подрамником и затягивать, а иначе сайлент вырвет! Изменено 29 июня, 2009 пользователем Generals Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Не расклинивайте стяжку для шаровой опоры. Из-за этого я попал на новый поворотный кулак. Шаровая опора легко выходит из своего места, если повернуть колесо в сторону двигателя. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Generals, проще установить машину на колеса, и тогда затягивать саленты. PS когда скрипела востановленная шаровая рычаги снимал и ставил раз 10 рычаги. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 (изменено) 1 Сильно расклинивать не надо, только чуть чуть. При повороте руля они не всегда выходят (если бы вышли то бы я не расклинивал). 2.Болты надо закручивать на весу, но без дури ( что бы немного ослабленные были), после опускания машинки они ослабнут ешо больше, вот тогда и затягивать сильно. и ещё напоминаю что левый ШРУС при повороте руля может выскочить!!! из КПП. Изменено 17 июля, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
diodi Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) Всем добрый день. Подскажите чайнику, поменял рычаги в передней подвески. Вопрос: скажите надо после смены рычагов делать развал схождения? темы объединены. Nord Изменено 12 мая, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 привет, развал как правило идет заводской, а схождение нужно проверять Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 а схождение от рычагов не зависит. вобщем если машину никуда не ведет то можно ездить, но развал проверить никогда не мешает Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) каким образом регулируется развал? если только балку поменять? Изменено 12 мая, 2010 пользователем sabo Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Шаровая опора легко выходит из своего места, если повернуть колесо в сторону двигателя.полная ахинея!менял левый и правый рычаги, убедился я великий Гуру! Ссылка на комментарий
ZENITchik Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 а можно заменить неразборные рычаги на разборные а то купил шаровые отдельно а рычаг оказался не разборным Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 можно, только перечитайте форум, там еще болты надо в комплекте менять! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ZENITchik Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 сегодня менял левый рычаг при выбивании шаровой что то соскочило(как я понял это ШРУС)и полилось масло(я так понимаю с коробки) вытекло не много где то половина или целый стакан потом я вроде бы вставил всё обратно (течь перестало) и продолжил замену шаровой с рычагом Вопрос в следующем чем енто мне черевато? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 ZENITchik, Если шрус вошел на место и уровень масла в норме, то ничем. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
scv1scv Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Тоже хотел сегодня заменить рычаги, но увы.. У меня в наборе инструментов не оказалось звездочки, чтобы открутить шаровую от старого рычага(у меня рычаги НЕ кованные). Пришлось всё обратно собирать. Неудобно, однако, без ямы(лучше конечно подъемник, но это уже фантастика). Да, у меня все болты легко откручивались, вообще легко. Вывод: Если у вас рычаги не кованные и вы планируете оставить старую шаровую, то возможно вам понадобиться звездочка для откручивания болтов шаровой от рычага(точнее для удерживания болта от прокручивания). Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 300 руб. стоит набор нормальных звёздочек, Лесть в ситроен без звёздочек не мыслимо, они там на каждом шагу, Кстати шаровые новые идут в комплекте с болтами без звёздочек. "как уровень масла в коробке померить?" Снять левое колесо, отогнуть защиту, что бы увидеть торец коробки, правый нижний болт под ключ на 19 и есть уровень и долить можно через него же. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 По поводу доставания шаровой опоры: Владимир все правильно писал... только надо колесо не по горизонтальной оси двигать а по вертикальной(вроде низ подать на себя а верх - от себя... или наоборот, точно не помню, но делал это много раз. Обычно один колесо поджимает, а второй тянет вниз рычаг. Ставить так же - становится свободно и просто) По поводу уровня масла в коробке(МКПП): поддомкратить... снять колесо, защиту... а потом стоит опустить машину до ее горизонтального положения(банально заменяя расстояния от пола до двух нижних точек кузова). После этого можно измерять. Ссылка на комментарий
scv1scv Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) Набор звездочек был закуплен и сегодня снимал вновь рычаги. Часов так 5 снимал оба, т.к. не хотели шаровые вываливаться никак и крутил и вертел в разные стороны.. Ну в итоге снял. Сейчас прочитал сообщение Archer и думаю неужели так просто. Почему думаю, а т.к. обратно шаровую вставить с первой попытки не получилось. Думал направлю ее немного, потом поддомкрачу под ней и она туда заскочит. Неа, не заскакивает. Увы, напарника нету. Буду дальше крутить-вертеть колесо, вдруг ей заблагорассудиться заскочить. Еще попутно решил заменить косточки(вроде как легко слишком старые ходят, ну это конечно по сравнению с новыми), шаровые тоже новые поставлю(старую вскрыл, масло в ней имеется и прилично. еще походили бы), ну и резинки стабилизатора тоже новые вставил, хотя старые как оказалось совсем хорошие. Делаю все впервые. Вроде ничего сложного, но как всегда в любом деле есть свои хитрости. Пытаюсь из форума почерпнуть что возможно. Да, про масло в КПП. Оно у меня тоже немного(грамм 50) вылилось, хотя старался аккуратно, чтобы шрус не сдвинуть, но там совсем чуть-чуть ему надо. Сдвинулся гад, чуток вытекло и я его обратно задвинул. Перестало вытекать. И пробка сливная у меня доступна без снятия защиты. Видимо защиты разные бывают. Изменено 15 мая, 2011 пользователем scv1scv Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 scv1scv я тож прошлым летом подвеску перебирал самостоятельно, тоже в первый раз... и с шаровыми меньше всего проблем было, и вышли и зашли легко. если шприца для масла нет и покупать его нет желания, можно в аптеке купить самый здоровый, дешево и сердито. за пару-тройку раз в заливное отвестие лекго закачаешь. scv1scv 1 Лёва Ссылка на комментарий
