Работа бортового компьютера
kuzmabog
Здравствуйте! Кто нибудь в курсе или сталкивался с таким вопросом: комплектация" динамик" 1.6 автомат музыку штатную с бортовиком поставили в салоне и бортовик судя по инструкции должен показывать расход топлива : 1) в моменте 2) средний расход на сотню 3) среднею скорость.
У меня показывает при перелистывании только расход в моменте от 0 до 21 л когда на газ жмешь,в салоне говорят что так и должно быть...что то мне не верится. Даже в вазовской 12 у меня бортовик все это показывал,а тут нет!
Изменено пользователем kuzmabog
Если разговор о  "Динамике" С4 с пакетом "Аудио"", то БК там показывает все указанные параметры перелистыванием с помощью кнопки на правом подрулевом переключателе. (Мануал, стр.59, ред.2010 г.)
полностью согласен, все он показывает
Все правильно и я не дурак, мануал читал! Но на правом подрулевом пер. У меня заглушка , а не кнопка! Во в чем проблема, значит в салоне получается не доустановили пакет аудио?
Смею утверждать, что если пакет "Аудио" присутствует, то вся функциональность БК должна присутствовать, согласно руководства! Пакет устанавливал не дилер, а изготовитель,  Для начала отправь запрос на ситроен.ру по существу вопроса. Приложи сканы предварительного договора (в нём отражаются все дополнительные заказанные опции) и договора купли-продажи, фото подрулевого, ссылки на руководство, ВИН (впрочем в договоре есть)). Жди что ответят.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, вопрос по датчику топлива и показателям бортового компьютера.
Вчера БК говорил, что запаса топлива хватит на 350км. Позже пришлось немного побуксовать, во дворах грязь. Поставил авто на ночь.
С утра заметил, что БК говорит про 250км запаса топлива. Но ведь такого быть не может, такого разбега. Причем шкала что в момент 350 запаса хода что в 250 показывали одинаково половина бака+1 деление.
Можете пояснить как такое может быть, может в чем неисправность и кто уже сталкивался?
Спасибо.
Ккой раз уже пишу ... Впрочем, мануал есть, и его почему-то не читаем!)) Аяй!
Оттуда ...      Автономность (в км или милях). Позволяет судить о количестве километров, которые еще можно проехать с топливом, оставшимся в баке в зависимости от среднего расхода, подсчитанного системой за последние несколько километров.
 А ты побуксовал! Вот и ответ. Поезди далее немного с оптимальной скоростью, автономность снова вырастет.
Когда в пробках стоишь с утра, по приезду на работу пишет что осталось топлива на 190 км
Вечером, уезжая с работы в 21:00 по МКАДу 45 км проехал до дому, пишет у вас осталось топлива в баке на 390 км.
Вот и показания БК :)
По трассе на полном баке, проехал 760 КМ в БК писалось что топлива осталось на 50 км, одно деление.
И превратилась в лисицу!
Добрый день, а у меня расходомер мгновенный расход показывает, а когда переключаю подрулевым , показывает только среднею скорость и километраж, а среднего расхода нет, прочерки. Пробывал и на ходу смотреть, не ка показывает. Неисправность, или у всех так?
Цитромон  Ц4, ВТаЙ 120, АКПП, Тенденс - комплектация, владею с октября 13-го
Прочерки, как раз, в момент стоянки автомобиля в режиме мгновенного расхода. Поедешь и через некоторое время начинает показывать.
По крайней мере, у меня так.
Да я ж написал, что мгновенный у меня работает, показывает на ходу мгновенный расход, типа как газуешь, столько и показывает. Не показывает средний расход, это, когда кнопочку на торце,на правом подрулевом переключателе нажмешь, появляются показатели - пробега, средней скорости и среднего расхода, за этот пробег.  Так вот, скорость среднею он показывает, а расход ,нет (прочерки)
Нужно попробовать обнулить там счетчик, т.к. он кажет 9999, возможно после и появится средний расход. Типа, как за поездку.  Хотя среднею скорость он же показывает.
Мгновенный расход, он ни о чем, как экономайзер, типа, чтоб сильно не давить педаль, ну и глаз порадовать))) По среднему определяется расход топлива авто.
Из первоисточника: "Данная функция работает при скорости не менее 30 км/ч."
Это тоже какая то хитрая фишка. Почему производитель не показывает расход на холостых и при малой скорости?
Изменено пользователем MIG25
Почитай инструкцию. На дисплее А все параметры выводится по очереди, на дисплее С - в закладках.
Я про него и говорю, не знаю, как еще объяснить то. В закладки С , есть помимо машинки, еще два положения 1 и 2 , на них должны быть показания , которые я уже описывал, а именно пробег, средний расход и средняя скорость. Только у меня, вместо среднего расхода там прочерки. А как у вас?
Руководство по эксплуатации, стр. 58 и 59.
MIG25
После того как пробег достигает 9999 средний расход не показывается.
Обнули счетчик задержкой торцевой кнопки на правом подрулевом и всё будет работать.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Не понятно к чему смайлик - комп честно вам считает остаток пробега исходя из расхода за последние несколько минут.
Стоите в пробке - расход один, едете бодро - другой. Комп пересчитывает все время.
Вы хотели какой-то другой алгоритм?
Ну так не смотрите на него в городе, проблем то.ё
Кол-во топлива в баке легко вычисляется по "квадратикам" ))
Их там в моем варианте 12 штук, бак на 60 литров, путем нехитрых подсчетов получается что один квадратокубик равен 5 литрам (плюс-минус 2,5 литра).
Хотя согласен, мозги по сопротивлению датчика уровня всегда знают сколько в баке литров топлива. Они же знают сколько пропустили через форсунки. То есть вполне могут с достаточно большой достоверностью выдавать литраж в абсолютных цифрах.
Да всё-равно бесполезная функция))
Одно деление-5 литров.
Средний расход, допустим у меня 11.4л/100км знаем, на сколько нам хватит топлива проехать-посчитаем..не?
А так, строить иллюзию по последним подсчетам БК - не стоит))
