fresh88 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Приыет всем! как все было, просто стала плохо включатся 1 передача все остальные ок, при торможении вставлеться иногда просто те идет до конца, педаль отпускаеш заново нажимаеш может всавиться пробег 130тышь думаю что сцепление хочу купить комплект в зборе NK 131941 Сцепление, комплект этого достаточно?а может и не в сцеплении дело? Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 А может лучше для начала диагностику сделать, а уже потом покупать что нужно? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Детальку №6 посмотри. Она на коробке сверху. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fresh88 Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) я так понимаюнадо посмотреть так нзываемый контрольный вес? СМОТРЕТЬ под машиной или состороны открытого капота будет видно?извините не знаю деталей) еще 1 вопрос чем отличаеться грузик 2449.A4 от 2449.A6 как в схеме? Изменено 24 марта, 2013 пользователем fresh88 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Да, № 6 и № 7 там есть пластиковые втулки, пластиковые шарики. Они рассыпаются и передачи плохо втыкаются. Убрав воздушный резонатор Фото 3 и 4 , там под гофрой, что идет к коробке воздушного фильтра, и будет видны эти приблуды. Они одеваются на шарики, которые на коробке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fresh88 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Спасибо буду смотреть просто седня погода не летная)закажу сразу эти 2 детали вроде стоят не дорого чтоб сразу все исправить)Спасибо за помошь, еще вопросик, хочу купить сцепление комплект поменять при его замене там сальники можно будет заменить чтоб потом не лазить? :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Сальники чего? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fresh88 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 в коробке передачь) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Можно. Купи еще сальник привода. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
leonid89 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) У меня такая же херьня, первая и вторая втыкаються после повторного выжима сцеп. Да, дело в сцеплении, а именно в выжимном! выжимной поменяй и все будет гуд!! такая же херьня была. Либо "Херь", либо "Херня"... Ругайся правильно... Изменено 30 марта, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
fresh88 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Привет Всем поменял контрольный вес вроде без изменений мне показалось что наконечник одного из тросиков под устал ))может проблема в нем?та часть которая крепиться к коробке. можно поменять наконечник тросика отдельно или трос целиком только меняется ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Выше картинка - её никак не осилить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Аленький 86 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) ПРОШУ ТОГДА ВАС ПОМОЧЬ И ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАВАЕМЫЙ МНОЙ ВОПРОС, НО УЖЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ Поменяла сцепления, сделала коробку: шестеренки и подшипник, но первая передача нормально не включается. иной раз не всегда и не часто передачу надо с силой втыкать, особенно на не очень прогретую, при этом остальные работают нормально.делали сервисники,дали гарантию на свою работу. первый раз проехала на машине сразу заметила это - сказали, что притрется,отъездила 5 тысяч - не притерлась.Приехала в сервис машинку забрали, нащли брак в своей работе, какую-то пружинку куда-то не туда засунули, пообещали, что теперь будет гуд. но та же песня - первая нормально не втыкается, причем если сесть в машину выжать сцепление и пробежаться по передачам, то данные дефект не поймаешь. Вопрос, есть ли предположения, что с коробкой и стоит ли ехать опять с претензией в сервис? если поймать этот момент не просто Изменено 31 марта, 2013 пользователем Аленький 86 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Я так понимаю машина не из салона? №6 и №7 поменять. Это бюджетнее чем сальники и выжимной менять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fresh88 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Привет всем) хотел спросить при замене сальникиа привода в коробе я так понимаю и масло нужно заменить масло ликвимоле я так понимаю а в каком количестве надо купить масло? Спасбо Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Пустая коробка передач : 1,9 литров. После слива : 1,8 литров. взято отсюда Ссылка на комментарий
abaulin Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Ситроеноводы, дайте совет! Тема схожая, поэтому не стал новую открывать и в старых ничего похожего не нашел. Ситроен с4, 2010, 1,6 120 л.с МКПП. Брал новый у дилера. Пробег 36500. Где то в декабре 2012 обратил внимание на один неприятный момент. При "старте" на светофоре или в гору (есть у нас в городе горка неприятная) раскрутив на первой передаче до 3500 (более 30 км/час) и чуть поболее вторая включается с подрыкиванием. Заезжал к ОД - порекомендовали изменить стиль вождения на менее агрессивный. Все бы ничего, но до декабря все было гут. Прочитав все что можно прочитать, наткнулся на форуме по Берлинго на подобный косяк, который один из форумчан вылечил заменой масла. И из головы не идет замена в сентябре подшипника (правый привод выдергивали из коробки) еще по гарантии. Может не долили масла? Или синхронизатору капут? Все остальные передачи - без проблем. Ссылка на комментарий
Ветал Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Не меняйте масло в МКПП на синтетику! Поменял на Ликви-Моли-синтетику, через две недели слил, т.к. стало намного хуже (С4-2010). Залил обратно (правда-ЕЛЬФ)стало лучьше! А было слышно, как синхроны с хрустом ходят... Где то читал, что синтетика дает окисление на них! (похоже производители не дураки, что льют минеральное!)Тоже были проблемы с первой! Стал эксперементировать... Выход нашел в технике включения передачи-включаю ее совсем без усилий, чтобы как бы сама ныряла...и сразу с нейтрала, как бы по направляя к 3, но по диагонали в первую..как то так(трудно без рук объяснить). Может кому поможет! Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Ветал Ссылка на комментарий
abaulin Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Не меняйте масло в МКПП на синтетику! Поменял на Ликви-Моли-синтетику, через две недели слил, т.к. стало намного хуже (С4-2010). Залил обратно (плавда-ЕЛЬФ)стало лучьше! А было слышно, как синхроны с хрустом ходят... Где то читал, что синтетика дает окисление на них! (похоже производители не дураки, что льют минеральное!) А маркировка у Эльфа какая? Про Ликви-Молли где то уже мнформация попадалась, что ситроен ее плохо переваривает Ссылка на комментарий
Ветал Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 elf (tranself NFJ) 75w80 маркировка такая же как и тотал... Один завод их выпускает-Пежо его толкает, Ситроен-тотал. Но в сравнительных характеристиках эльф- ну на "пол-грамма" получше! Но после ликви-разница ощутима сразу! Я привередлив к переключению-заметил сразу! Ссылка на комментарий
abaulin Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Спасибо! Буду изучать Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 похоже производители не дураки, что льют минеральное! Всю жизнь считал что штатная BV-шка Тотал - синтетика. :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
abaulin Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Всю жизнь считал что штатная BV-шка Тотал - синтетика. :rolleyes:/>/> А у них на сайте вообще не понятно какое это масло - синтетика или минералка. Просто написано, что TOTAL BV 75W80 - масло, рекомендованное Ситроеном и Пыжом. В каталоге ELF замены по маркировке не нашел. Проблема выбора, блин... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Когда у меня побежало из коробки масло и я был "где-то в центре России" )))) я позвонил в 3 московских (поскольку только их телефоны были) ОД. Все три заявили - добавляй любую трансмиссионную СИНТЕТИКУ (и это было подчеркнуто) с близкими вязкостями и езжай до ближайшего ОД за рекомендованной BV-шкой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ветал Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Ну ...лично заливал Ликви Молли синтетику, сливал заводское! Потом опять эльф-разница заметна! Продавец, когда брал масло, по каталогу смотрел и сказал, что это (Эльф и Тотал) минеральное! Ссылка на комментарий
