Слив - Залив масла : Механическая коробка передач на примере BVM5 с EP6
Dimakgb
на примере BVM5 (она же BE4) с двигателем EP6
1. Рекомендуемое оборудование
[1] маслозаправочный цилиндр (-).0344.
2. Слив
(1) Вентиляционное отверстие.
(2) пробка для слива.
Для замены масла снять пробку (2).
3. Тип масла
ESSO 75W80 EZL 848.
TOTAL 75W80 H 6965.
4. Объем масла
ВНИМАНИЕ : Необходимо сливать масло из коробки передач и заливать строго определенное количество масла в случае утечки или после ремонта.
Пустая коробка передач : 1,9 литров.
После слива : 1,8 литров.
ПРИМЕЧАНИЕ : Смазка коробки передач обеспечивается на весь период эксплуатации ; Выполните визуальный контроль герметичности при каждом периодическом техническом обслуживании.
5. Залив
Установите на место сливную пробку (2) ; Затяните моментом 3,5 ± 0,2 дН.м.
Снимите :
Блок воздушного фильтра (в зависимости от двигателя)
Воздушный сапун (1)
ВНИМАНИЕ : Возьмите точное количество масла.
Залейте масло в коробку передач через отверстие для продувки (1) ; С помощью приспособления [1].
Установите сапун (1) ; Затяните моментом 1, 5 ± 0,2 дН.м.
Изменено пользователем Dimakgb
Я тебя щас забаню... Изображение
я на каробке просто хочу поменять, на 20000 сам)
Бес да ешкин кот, я не вижу этого)
я просто, твой ответ, там еще не прочел) Все увидел
Ну и еще один вопрос, тут лучше спрошу, чем листать книжки)
Масло
ESSO 75W80 EZL 848.
TOTAL 75W80 H 6965.
Это на еп6 тоже, или у всех ситров каробка одна и таже? не менялась?
Изменено пользователем renach
Ну по ВИНу посмотри какая коробка у тебя... МА5 или ВЕ4.... Там различия не большие...
Какое нахрен Эссо????? Первый день как родился и сел за Ситроен???
Последняя ссылка пункт 9.
Дим, как не странно - не могу. Изображение "Власти" нет. Изображение
Бес :biggrin: какое эссо ? то каторое наверху написано...Начало темы, тип масла
Да не читать одно, вдруг ни то прочту :biggrin: А тут люди, по опыту уже знают :biggrin:
Ты по ссылке смотрел?
На самом деле подойдут обе марки масла, да и любое масло подойдёт, у которого нужные характеристики по вязкости. Просто Citroen всё время рекламирует масла фирмы Total, а Peugeot - фирмы Shell и Esso. Учитывая то, что оба бренда выпускаются одним концерном PSA, вопрос о марке масла становится риторическим
Ну и какие вопросы? Изображение Б-Вешку все льют. Изображение
80-90 синтетику тоже лил (не помню чья) - нормально все.
ну я спрошу опять ХД... Купил масло..
BV 75W-80 Реферанс PR: 9730 A2 своя, по ссылку твоей, расходны материалы,
а на моем другие цифры B71 2330, хотя масло то же. почему реферансы разные, не понятно, хотя масло BV (что значит SAE?)
в общем пойдет масло?
аааа понятно спасибо, значит все нормально!! НА выходных поменяю, каждые 20 хотел менять!!
А что значит SAE BV? в яндексе вбиваю есть просто BV и Sae BV, или это и есть одно и тоже?
ужас просто по родному коду http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9730+A2
цена за 1000 зашкаливает за два литра, вообще чтоли они...
SAE - это спецификация масла по вязкости. Если не ошибаюсь, это европейский стандарт вязкости масла, цифры обозначают вязкость масла на холодную и при рабочей температуре. Кроме SAE есть ещё спецификация API (американский институт нефтепродуктов). По ней судят о наличии(отсутствию) различных присадок в масле. Есть ещё спецификации, но эти основные. А BV - это какое-то чисто "тотал"-овское обозначение
сколько всего, просто в расходниках нету слово SAE... А масло купил с обозначением BV Sae, пойдет ли он мне?
че они не могут с одной маркировкой продавать, одно масло, на механику, нет блин, тут одно, там другое.. ХЗ поймешь их вообще...
в теме укажи еще это
Масло в коробку передач: ESSO BV 75W80 или TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 или любое другое API GL4, GL4/5
чтоб! как я не путался.....
у меня api gl4..
В сервисной книжке нету ни чего, так что.... Значит с любыми маркировками, можно заливать, главное 75w80, иначе указали в расходниках...
что то я заколебал на счет этого масло, в этой теме :sorry:
Dimakgb
За городом, след сфоткаю, масло уже темное, это факт :biggrin:
И кстате понюхал свое масло, воняет как бы, вкуснее, чем новое... Хемм странно. даже боялся заливать
Для чего так часто менять в коробке масло??? Написано русским языком, что оно не меняется на протяжении всего срока эксплуатации... Если конечно не было утечек и соответственно ремонта...
Я неделю назад поменял потому что потек сальник правого приводного вала. Залил рекомендуемый Тотал.
