Установка парктроника на С4 (фотоотчет)
dpstudio
облом, этот разъем не парктроник, смотрел на ексклюзиве с передним парктроником то же есть такой разъем, так что не то.
смотрел в http://service.citroen.com по надписях на проводах, так один провод сигнал от распредвала, другой плюс от замка зажигания. больше не узнал
Блок на парктроники задние и передние идет один, стоит в багажнике слева за заглушкой. Провода от переднего парктроника подключаются к нему.
Блок на фото. А вот что за блок снизу вопрос - скорее система определения свободного пространства для параллельной парковки, но не уверен.
:bye: нАдписи даже не рассматривал, увидел что у меня один радарчик-схематичный, а у тебя два (+спереди от машинки). :sad: До сих пор думал блочки каждый сам по себе, а оно вотоно как.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Вот и у меня также, обещали машинку с системой контроля слепых зон, а не поставили ( диллер галочку не поставил, думал в эксклюзивах стандартно идет, а оказалось бесплатная опция ) и ответили даже на горячей линии по претензии, что раз с завода не поставлена, то не может быть поставлена вообще. Всю радость покупки убили, даже не извинились и подарков не дали. :mad:
  • 3 месяца спустя...
А может стандартный "блок парктроника только с задними датчиками" заменить на восьмиканальный блок и подключить передние датчики. Можете посмотреть стандартный блок, там такие разьёмы как на картинке? Сам думаю, если блок будет только на задние датчики (комплектация DS4 со шик + только ксенон, без передних датчиков, без слепых зон (вообще опция "ксенон" идёт с передними датчиками и слепыми зонами)), заменить блок, повесить передние датчики; если будет блок с передними входами, все ОК; третий вариант- просто кинуть писчалку от передних нештатных датчиков.
Изменено пользователем aaalifanov
Как пить дать если даже все подойдет - надо будет рыться в мозгах и что-нибудь активировать.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте граждане!Надеюсь тема ещё жива...Воодушевившись вашими постами прикупил парктроник на 8 датчиков, проставил задние по примеру первого поста по штатной разметке которая также представлена в данной теме.Особого труда не составилу тем более что с тыльной части бампера есть места для разводки жгутов. Распилил передний бампер тоже не снимая два датчика воткнул как на фотках эксклюзивов, и два в заглушки птф примерно также, проложил проводку и тут понял что попал в глубокую ...... так как не могу ни куда притереться и завести проводку в салон.Люди добрые может кто то уже устанавливал 8-ми канальную не штатную парковочную систему или хотя бы проникал из подкапотного пространства в салон без различного рода вредных повреждений отзовитесь...Пока всю проводку от датчиков упаковал под фару(левую). Кому станет интересно фотки выложу, но только после следующего разбора :smile3:
k.denits,Front parking assistance 4 sensors.pdf
рисунок 5/10 и 6/10... ну, разберёшься.
Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
Да я ее видел, спасибо.Просто что бы до нее добраться надо еще снимать защиту картера, а ввиду маленького функционала моей ямы в гараже снимать ее не представляется возможным.(пока снимал пластиковую составляющую нижней части переднего бампера и так натерпелся :smile3: )
  • 2 месяца спустя...
То есть доя установки штатного переднего парктроника надо заменить этот блок и протянуть проводку через весь салон?
Да!!! До разьёма в багажнике. :russian_roulette:
Кстати на разборе никто не интересовался датчиками слепых зон, или датчиками определения свободного пространства на парковке, а то платить 5 с лишним тыр за один датчик с креплением както не комильфо.
А слежение за "слепыми зонами" сделать хочется
Изменено пользователем Vfirs
Так надо же будет еще зеркала менять, чтобы они могли отображать информацию о слепых зонах...
До багажника из переднего бампера провода тащить это капец.. Видимо только если пол разбирать.. А от этого разъема, ведь его надо заменить на новый на 8 датчиков, не надо будет что нить еще в переднюю консоль тащить?
Разьем менять не надо, во всяком случае у меня. Необходимо только добавить не достающие штырьки в промежуточном разьёме. Кстати в разьеме от блока задействованы все контакты и доходят до промежуточного, а дальше нет.
Зерказа менять не надо - разбирал и видел место под светодиод, только его надо поярче ставить, чтобы через зеркальное покрытие пробивал свет.
А протянуть не проблема, все панели на пластиковых защелках, да и service.citroen.com в помощь.
Замутил себе назад электромагнитный парктроник. С установкой все как у топикстартера, за исключением:
- контакты нифига не 2 и 3 в правом фонаре. Провода бело-зеленый и (кажись) фиолетовый.
- снимать обшивку багажника не надо, достаточно сдернуть боковину в задней части, что можно было ее чуть снизу приподнять, добравшись до дырки
- антенна к бамперу просто приклеивается. Для этого сперва хотел снять бампер, но, при откручивании нижнего болта возникла мысль, что получится и так. Эта мысль чуть позже сменилась маслью БАААЛИИИН... Половину антенны приклеил криво, смял и перекрутил, вторую половину приловчившись приклеил больменее нормально. Хотел переклеить кривую часть, а оно не отодралось... так и оставил.
Так же была засадная засада с малой длиной провода от процессорного блока к антенне. Там надо см 40, иначе висеть будет.
В итоге: оно работает! Из опробованного реагирует с 30-40 см. на: человека, сетку-рабицу, железные ворота, корпичную стену, авто. Ложных срабатываний нет, за исключением травы, ка которую и ультразвук реагирует. Пока было всего несколько поездок, окончательные выводы будут позже. Продолжаю наблюдение  :)
Цена вопроса - 15 уе
С гарантией вопросов не возникнет, так как ничего не сверлишь и не ломаешь. Разъем там разборный, провода резать так же не надо. Если что, можно демонтировать "под ноль"
