О ремнях и клапанах
Romaskic
Подскажите срочно какой ремень ГРМ брать, машина BERLINGO (M59) ФУРГОН-УНИВЕРСАЛ 1.4 i 75 (TU3A) , на service.citroen.com пробиваются две позиции:
0816 F2
РЕМЕНЬ ГРМ
104 DTS
E117125
РЕМЕНЬ ГРМ
Что из них надо брать?
Короче седня ехал накатом и вдруг че-то произошло и двигатель вроде как заглох, никаких стуков-звонов не было. Знакомые говорят значит клапана живые. От стартера крутится легко как без компрессии, без посторонних звуков. В сервис сунулся, там сразу начался разводняк на гнутые клапана и по срокам не меньше трех дней делать будут. А ехать надо было еще сегодня, а завтра кровь из носу надо быть на колесах. В общем сейчас оббежал галопом весь город, еле нашел в этой дыре ремни в наличии, ГРМ и навесного. Оба фирмы "Dayco" - как контора, нормальная, жить будут?
Фак прочитал, пошел менять.
Изменено пользователем Berlin-go
Снял колесо, фартук, ремень агрегатов, шкив ремня агрегатов, пластиковые защиты ремня ГРМ. Опору не откручивал, и так доступ есть. Снял ремень ГРМ. Не хватает зубов 5. Покрутил распредвал рукой - все крутится замечательно без проблем, так что клапана думаю все на месте. Теперь пришел к самому интересному.
На звездочке распредвала дырки для совмещения вроде нашел. А вот где искать дырки совмешения коленвала??? В факовой теме кто-то писал что спереди в районе маховика, вроде все там обсмотрел сверху ничего не нашел, можно конкретизировать это место???
для удобства попадания стопора в маховик коленвала я снимал датчик коленвала (всего один болтик и сразу небольшой сектор с зубцами видно и крутить понемногу можно одновременно попадая)
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Нашел. Совместил. Одел ремень. Натянул ролик.
Кручу стартером со снятым ремнем агрегатов - ни намека на вспышку :( И крутится как-то свободно, не чувствуется компрессии.
Снял клапанную крышку, жена крутила стартер, я смотрел на клапана - все ходят отлично туда-сюда.
Может я что-то не то совместил?
Если кто-то сможет помочь через скайп, буду рад. Мой rost-80
Снимите масл.фильтр, возьмите зеркало и фонарь...крутим к-вал пока не увидите отверстию D-8-10мм! Есть 2 вариант:Фиксируем распр-вал и смотрим на каком цилиндре клапана закрыто,снимаем свечи и подводим поршень...
Я уже обкрутился блин. Не вижу на маховике отверстия и все тут. Там два зубчатых венца, один мелкий ближе к отверстию, второй крупный с сектором для датчика. Отверстие должно быть в мелком?
Пробовал поставить ремень по меткам на нем и на шестернях - проворачиваю коленвал ключем и чувствую поршень упирается.
Нашел я это отверстие. Все совместил. Не заводится.
Может это быть из-за того, что я пытался ее завести с оборванным ремнем и залил свечи?
Считал ошибки, висит предупреждение "Низкая эффективность топливной системы. Долговременная топливная коррекция достигла критического значения в -99.2 и превысила максимально допустимое значение 11.0. Проверьте эффективность впускной и выпускной систем, воздушного фильтра и возможных подсосов воздуха"
Короче на сегодня война закончена, результат отрицательный.
Вернусь послезавтра померяю компрессию. Тогда буду думать дальше.
Кстати, старый ремень, у которого зубья сожрало, назывался Powergrip, я так понимаю это не оригинал, а скорей всего то, что старый хозяин поставил при пробеге 60ткм. А конец ему наступил при пробеге 95ткм.
  В 16.04.2012 в 21:28, 'Berlin-go' сказал:
Думаю, что старый хозяин ремень не менял. Скорее всего 95т. прошел с завода. Вроде на 80т. рекомендуют менять, хотя у меня в сервисной книжке 90т. написано.
  В 17.04.2012 в 08:45, 'AlexBor' сказал:
В Москве официалы меняют на 60т. Я свой менял на 55т. заводской стоял фирмы Gates. Состояние вполне приличное думаю еще 20т. свободно проехал, но... рисковать не стал.
