Дроссельный узел
Да нет такой системы! Всё методом тыка, или накачки воздуха (создания давления). Брать снимать все трубки и по очереди проверять! (глушить, продувать)
Но вообще Это - хрень полная! На форуме есть тема как раз про перегазовку (типа), и это для наших авто нормальное явление, у кого есть у кого нет! Газ сразу не сбрасывается при выжиме сцепы!
Далее - даже если будет подсос воздуха - обороты - уменьшаться а не увеличатся. Проверьте фильтра (воздушный особенно) Думаю тему создавать пока нет смысла!
Про сам дрос узел и его обогрев: У меня он есть, но несмотря на это в -28 еду себе еду, отпускаю газ, всё как положено, опять нажимаю и в этот момент, как бы на секунду заедание, на ХХ проехал на нейтрали всё ОК, через 20 мин тоже самое. дром узел разобрал, чистый!
ИМХО: под действием потока проходящего воздуха образуется (конденсат - иней) на заслонке. Выход уже на форуме предлагали путем врезки доп патрубка до воздушного фильтра, для забора воздуха вблизи двигателя (он теплее)- как на классике, для карбюраторов на зиму одевали доп трубку. (я это делать не буду)!
Разъясните еще такой вопрос, пожалуйста, хотя он, наверное, напрямую с системой вентиляции не связан.... Под капотом обнаружилась какая-то ни к чему не подключенная пластиковая трубка (на фото обозначена красной стрелкой) и элекроразъем белого цвета (желтая стрелка) тоже свободно болтающийся! Что это такое и как влияет на эксплуатацию авто? Двигатель EW7J4.
Смотрим тему про дрос узел! - Это трубка идет с клапана адсорбера на Др Уз. Её надо одеть на место,т-к грязь в др уз и далее засасывается!
Сообщения перенесу в соотв тему.
Спасибо! Одевать только трубку эту особо некуда, отломано там что-то (машина битая была)...пока что просто заглушили, чтобы воздух не сосала.
А что касаемо фишки свободно болтающейся? Не знаете от чего она?
Надо было сфоткать дрос узел без крышки черной!
Такая идет на датчик температуры (но правда провод с др стороны) и на подогрев дроссельной заслонки - скорее всего от туда!
Фото покажите!
bramsLV, А разъем шел на подогрев того, что отломано и чему должны были подходить и та трубка и вторая с рециркуляции тонкая.
Баляць мае крылы
Спасибо за ответ!
Крышку на морозе не снимал, боюсь переломать всю пластмассу:(
Через неделю обещают потепление, тогда и полезу!:)
Хорошо бы до этого времени определиться, что нужно купить и как оно называется вообще!:))
  В 20.02.2011 в 15:55, 'Popesych' сказал:
Popesych,
не соглашусь с тобой. Возможно он подключается к ДЗ, как описал Б.Е.А ( под № 5) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15921&view=findpost&p=302433 или как в моём случаи он вообще не подключается за не именем подогрева
одна из возможных причин т.н. "перегазовки" - не полное выключение (возврат) троса акселератора (надеюсь, я правильно объясняю). в последний раз была аналогиная проблема по осени: во время переключения скорости газ сбрасывался не полностью, сначала немного, а потом существенно. произвел несложные манипуляции с тросиком в месте его соединения с дроссельным узлом: почистил, попшикал ВэДэшкой и проблема исчезла!)
до этого также была аналогичная проблема, нащел ее описание на форуме и метод устранения. заключался он в смазывании пипки регулятора холостого хода техническим (или обычным) вазелином.
Лёва
  В 24.02.2011 в 08:06, 'Leo_1308' сказал:
{cut} еще раз будет цитирование предыдущего +% и бан на день!
Проделанные манипуляции, проблему не решили, был заменен топливный фильтр, но тоже впустую. А может ли быть причиной перегазовки забитый катализатор?
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, заслонка должна быть закрыта полностью? Авто с круиз-контролем, 2003 года. Открыл почистить (думал что проблема в засорении) увидел, что между стенками и заслонкой щель ~ 1 мм.
Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441
ЧумаДок, Если тросик газа едет не на ДЗ то нормально все. Это положение ДЗ без подачи напряжения на двигатель ДЗ. Так называемое аварийное положение. Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Я, конечно, молодец... Отмыл заслонку, жизнь прекрасна, но вот машинко реагирует на газ примерно 2-3 минуты после включения зажигания, после - обороты пропадают, при нажатии на педальку слышится тихое "вжЖЖЖжж-вжЖЖЖжж-вжЖЖЖжж". Это если на месте. На дороге все хорошо до первой остановки, дальше - "вжЖЖЖжж..." и скорость не более 25 км. После выкл/вкл зажигания все повторяется - сначала норм, потом плохо. Может я не учел какую-либо процедуру обучения заслонки, как, например, в Ниссанах?
Доброго вечера всем!
Сегодня смотрел свой ДУ. Параллельно менял масло двигателя и фильтр...
Снял крышку, как описывалось выше, снималось туговато. Сам дроссель не снимал, просто аккуратно очистил слегка где было грязно, ничего не разбирал пока...
После с большего очистил трубку, идущую от ДР к крышке двигателя... Она оказалась уже была сломана и кто-то ее пытался ремонитровать куском шланга...
Хотел его заменить другим шлангом как делали это на форуме, но пока не нашел ничего подходящего. Оставил как есть...
Все собрал... Масло заменил...
И тут... На тебе!!! Завел мотор - горит "ДжекиЧан" :shok:
Перед всеми манимуляциями отключал "-" клемму от АКБ. Нигде никакие разъёмы не трогал...
Что же могло случиться? :help:
Силовой агрегат работает стабильно...
Изменено пользователем trmntr
Утро доброе!
Ну, и пока еще ответов нет, задам еще один дополнительный вопросик :)
Что это за разъём или датчик такой (на фото 1 он желтого цвета), который находится на штуцере, на который одевается один из концов Y-образного патрубка?
Очень жду ответов...
ещё раз все штекеры и разьёмы повытаскивать надо и обратно, возможно где-то контакта нет либо слаб)
а дроссельный узел грязный)))) сними его полностью, работы на 2 мин больше, и пролей полностью очистителем карбюратора, чтобы как у кота яйки были)
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
