Задний дворник в гранде. Проблемы и решения
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги, а скажите такую вещь, кто знает - была писалка заднего стекла 6438.CY, в середине декабря 2010 г. стала 6438.AH, вопрос - стала ли она веерной? Если нет - в чем разница?
Так же в феврале 2011 года передние писалки поменялись на 6438.W1, опять же - какая разница со старыми?
просто сменили код
какой смысл производителю просто менять код?!
Код меняется, когда вводят доработанную (модернизированную и т.п.) деталь.
И еще по теме - в феврале сломал заднюю чистилку... (при очистке наледи случайно выломал ось, на которую он сажается на поводок)
Пошёл на авторынок и подобрал бескаркасный на 35 см и с таким же расположением оси.
Чистит лучше.
Чет я ваще запутался... :wacko:
По сервис.ситроен.ком новая писалка 6438.AH, если ее пробить по Экзисту, выдает, как я понимаю, устаревший номер/деталь 6438.CY. Первый стоит 660 р., второй - 820.
Есть там еще одна замененная деталька - резиновый уплотнитель, в котором сидит сама писалка - 6439.H2. Если пробить его и посмотреть по схеме, то там появляется еще одна писалка, уже с номером 6438.F2 и ценой всего 130 р.
Я, конечно, понимаю, что это вынос мозга, но может кто знает чёзана? Почему такая разница в цене и что тогда за "средний" номер 6438.CY?
VerSerj, В базе нет. Предположу что совсем старый референс, или комплект жиклер+кожух проводки (коего отдельно не указано на Элкасте... почему?)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Ладно, закажу последнюю версию с резиновой подкладкой, может еще кому интересно будет... :) У меня машина выпуска февраль-март 2010, т.ч. полюбому более старая стоит, скорее всего как раз 6438.CY.
Кстати, писалка просто вытягивается из двери или надо изнутри все разбирать?
А кто может сказать ТОЧНО - у нас есть клапан обратки на задней писалке рядом с ней на трубке? Заказал 6438.AH, пришла, это сама форсунка, резиновая подкладка, на форсунке резиновая трубка ~5 см., на ней клапан-обратка с пружинкой и железным шариком и еще кусок резиновой трубки сантиметров 15. На распыление посмотрю вечером дома.
Не знаю есть ли у меня клапан (не изучал специально), водичка поливает сразу же как только повернешь ручку (в отличие от С4).
Так что похоже есть.
по фоткам это больше напоминает соединительный "фланец".
да и какой смысл в клапане возле форсунки ? ;)
он в моторчике находится, и заведует поливом "перед/зад".
Неее, на мобиле фотег хреновый, не могу сделать макро нормальное, вобщем там со стороны бачка дырку затыкает железный шарик, а со стороны форсунки внутри видно пружинку, идущую по внутренней стенке по всей длине фланца, которая, видимо, этот шарик и выдавливает.
На передних писалках клапан обратки тоже у форсунок ставится, редко - у бачка.
И на самом фланце стрелками нарисовано направление движения воды.
Итак, дело сделано...
Снял верхнюю горизонтальную часть обивки крышки багажника, держится она на 4-х маленьких пистонах, одном большом по центру, и 4-х защелках по углам.
Просто так до самой форсунки добраться анриал - надо откручивать две гайки и снимать стопарь, но у меня с собой не было ни ключа ни желания.
На первый взгляд вроде как клапан есть, я уж даже расстроился, что зря отрывал, но потом оказалось, что это ни фига не клапан, а простой фланец между двумя кусками трубки!
Эта фигня была заменена на клапан от купленной форсунки, побрызгал водой, подождал 10 минут, побрызгал снова - вода начинает литься мгновенно! Машина сборка примерно май 2010, куплена в июне 2010, клапана обратки там НЕТ! :)
  • 2 года спустя...
Интересная инфа про клапан. Спасибо.
А вот кто знает, как снять поводок заднего дворника? Тут в соседней теме про "как оно снимается и разбирается"
это обсуждали, но во-первых, тут, на мой взгляд, это более к месту, а во-вторых, там обсуждали как снять поводок
после откручивания гайки. А у меня сложности с тем, как до этой гайки добраться. Что-то не пойму никак, как
заглушку снять.
Вроде, снизу между поводком и стеклом торчит какой-то усик, похожий на защёлку. Но как я ни пробовал его
отгибать и давить на него снизу, никаких сдвигов в положении заглушки я не обнаружил.
Помогите, а?
//SoF
у меня тоже не получилось эти усики внутрь вдавить, и я просто тупо снаружи поддевал и у меня получилось. причем саму заглушку не испортил. (хотя всё равно потом карбоном обклеивал) прямоугольное отверстие усика видно, не помню, но если есть второй ус то он напротив)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Да это-то я знаю, как выглядит. У меня новый поводок лежит.
И вот смотрю я на это как баран на новые ворота и не знаю, что делать.
//SoF
  • 2 года спустя...
Ребят, добрый день, у меня вопрос, у меня гранд с откидным стеклом. Так вот, при покупке год назад была замечена плохая работа заднего дворника - посмотрел - увидел треснувшее удерживающее устройство(кольцо снаружи). Вроде меня не сильно бесило, так как часть стекла все таки чистила. Но пришла беда, случайно ударился о дворник и эту втулку вообще сломало... Теперь дворник задний вообще не движиться(проворачивает). Подскажите кто нибудь номера нашего поводка с его втулкой?! Весь экзист перерыл ничего нет....
