Самостоятельная установка круиз-контроля
Morion
Хотел просто выложить схему подрулевого КК.Так как проблема подключения существует,и девайс не дешевый.То можно из подручных средств сваять пульт с кнопками и активировать через лексию.Если не активируется,то и покупать сей девайс нестоит.
На первом фото,разъем с контактами,Начну с лева направо,т.е если установить на место,то снизу вверх.1контакт-общий.2контакт-колесико(вкл выкл)3контакт-SET-(и так понятно)4контакт-это кнопка на торце(типа паузы и звонится не на замыкание,как все остальные контакты,а как сопротивление)5контакт-SET+
Да еще такой момент,если не повернуть колесико на ВКЛ,то контакты не звонятся(вроде бы как блокировка).
Если кто то, может что либо дополнить то я только за.
Изменено пользователем leukhin
Активировал круиз у себя.Все работает.Клевая штука.
GTMузнавал по поводу вашей активации.Похоже в вашем случае,замена калькулятора двигателя только поможет,и не какие прошивки БСИ.Нет какой то там дорожки с диодом который отвечает за функцию КК.(со слов оч грамотного в ситроенспежовых делах чела).Он не может на партнере дизеле 2008года с есп и абс установить круиз,из за этого трабла.
Подружить могут калькулятор с бси,еденицы.Нужно быть просто профи электронщиком,чтобы все это запустить.Но стоит ли так заморачиваться?Это очень дорого,в районе 300-500$.Дешевле поставить мотор на трос газа от вакумника и датчик на шрус.Меньше гемора,уж если так КК нужен.
Скажите, пожалуйста, присутствует ли у кого индикация включения круиз-контроля в Бегемоте?
Вопрос возник в связи с тем, что попалась мне в руки приборная панель у которой на том месте, где у меня индикация открытых дверей находится лампочка индикации включения КК. Естественно я ее попробовал воткнуть, но к сожалению индикатор реагировал именно на открытые двери, а не на КК :)
Думаю не будет нигде отображать включения.Но,работает(штатный) просто афигенно.На обгон по трассе ваще ни с каким нажатием на педаль не сравнится.Проехал 400 км получил удовольствие,скрестив ножки.
  • 6 месяцев спустя...
Такая же цена и у официальных дилеров будет, что у Пежо, что у Ситроена... А попробовать поставить можно любой. Тот что дороже - с ограничителем скорости, который работать не будет.
Если есть концевик на педали сцепления, то скорее всего круиз заработает, но 100% гарантии нет.
Подскажите, концевик педали сцепления на berlingo с работающим круизом при не нажатой педали замкнут или разомкнут?
У С3 с круизом по схеме нормально замкнут, у berlingo нормально разомкнут, у обоих ECU TU3JP (1,4)
c3.pdf
berlingo.pdf
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
  • 8 месяцев спустя...
Круиз-контроль заработал! :yahoo:
Peugeot partner 1.4 2008 г., c АБС, вспрыск TU3JP
Заменена панель приборов и педаль газа, установлена ручка без ограничителя скорости
панель приборов от Berlingo 1.6 HDI 2008 г.
Активировал через PP2000 - в вспрыске выбора нет - только КК с ограничителем скорости, в BSI - КК без ограничителя скорости с индикацией на дисплее (тип 2).
  • 10 месяцев спустя...
Пожалуйста помогите подобрать рулевой переключатель
Berlingo 1.4i   2011г без АБС с кондиционером
VIN VF7GJKFWCBX511769
Хочу попробывать поставить только переключатель, панель приборов думаю для меня лишнее.
Так и не смог понять чем отличается КК с ограничителем скорость и без ?
Джойстики бывают двух типов: с ограничителем и без. С ограничителем смысла брать нет, т.к. не знаю человека, у которого бы он заработал.
PS: ограничитель не дает разогнаться выше выставленной скорости.
  • 2 месяца спустя...
Эх, знать бы какой именно переключатель мне подходит...
Есть знакомый инжекторщик, который может помоч с перепрограммированием под круиз, но к нему надо приезжать с установленным переключателем...
С педалью правильной, если не ошибаюсь, ограничитель работает.
Спешу отрапортовать - Citroen Berlingo 2007 1.6HDi. Ручка с круизом и ограничителем, пока что нет педали, поэтому без ограничителя пока активация. Вместе с щитком приборов - отлично все стало. Без щитка вообще не вижу смысла честно говоря - индикация реально доставляет.
  • 5 месяцев спустя...
Имею автомобиль 2007 г 1.4 . Пункты для подключения в лексии все нашел. Подрулевой заказал. Датчики на педалях вроде как все присутствуют.
Смущает одна ошибка. P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
Как понял этот датчик просто размыкает, может кто подскажет где что прозвонить чтобы к приезду подрулевого быть готовым.
Профессионала от чайника отличает выдержка!
Ну для начала посмотри в лексии, в параметрах моторного, видит или нет нажатие педали (т.е. замыкание и размыкание концевика). Далее я бы физически прозвонил сам концевик тестером при нажатии/отпускании. Ну и наконец самое интересное - прозвонить проводку :-) На контакт 1 разъёма концевика, должен приходить + от подкапотного блока предохранителей (пред F1). От контакта 2 идет провод к моторному, к контакту B2 48ми-пинового черного разъёма. Всё, больше там нечего проверять.
Счас не помню но в лексии было что то типа плохой связи или неустойчивой (дословно не помню) За наводку спасибо , завтра с утречка займусь.
Подскажите пожалуйста... Такая беда ситроен берлинго 2007г. 1.4...Пробую запустить круиз но както не хочет((. при тестировании Лексией выводит (1.bmp )...а нажимая на модуль управления под рулевой  выводит (
6.bmp)..Что может быть и как лечиться?
В прыске ставлю просто круиз,  потом в BSI(
4.bmp) и ставлю (3.bmp3
) хотя у меня, без ограничителя т.к. с ограничителем почему то не видит (2.bmp) .
А при запуске тестирования через PP выводит все тесты без ошибки (5.bmp5)...но в BSI не могу найти круиз(((
В итоге ни как не подключить....=( а так хочется....Подскажите кто что думает...
Изменено пользователем Александр-PTZ
P.S. вот эти показания как нибудь меняются? или должны меняться?
Должны, когда нажимаешь на кнопку увеличения или уменьшения скорости, соответствующий параметр изменится на активно. Это если мозги видят джойстик.
Насколько я помню, надо сначала в моторнике прописать круиз, а потом уже в BSI.
Изменено пользователем defekt
