Карэн Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 спасибо братцы,успокоили...начинаю разминать пальчики. :boredom: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 начинаю разминать пальчикиИх не разминать надо, а "затачивать" и "вытягивать" :grin: Ссылка на комментарий
Brett Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Ех, это мы ещё не знаем сколько стоят "Дневные ходовые огни" на С5-III. :suicide: 1600-2500 рублей.. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 ну наконец-то! а то думал меня это обойдёт,погасла правая ближняя лампа! придется 2дня ездить на3хфарах,т к работаю много. Может кто подскажет: а не легче ли снять фару для замены тк там ещё и даль нюю лампу надо поправить или бампер нужно трогать??( есть тёплый гараж для этого) :pardon: дабы не плодить тему, не нашёл, спасибо! Вчера тоже попал на замену лампочки в правой фаре, менял сам ...censored.... Тоже была идея снять фару, не судьба, бампер на дороге снимать не aйс. Единственное, что могу посоветовать, открутить верхний болт крепления фары и отщелкнуть фиксатор находящийся выше. Это позволяет сдвинуть фару где-то на полсантиметра, мне лично это очень помогло, смог более-менее руку засунуть. Удачи и терпения тебе! Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Алексей S, но горят они значительно реже, чем габариты на C5-II. Den197, я бы так не стал делать, неловкое движение и отломанные "уши" нижнего крепления фары обеспеченны. Изменено 15 декабря, 2010 пользователем leonn_c5 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Ну если аккуратно, не применяя лишних сил, то все должно быть ок. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 ну что я могу сказать, не так страшен чёрт, как вы говорили. минут 30 ушло. + неправильно защёлку поставил какой-то хмырь. пока разобрался.... :pardon: Ех, это мы ещё не знаем сколько стоят "Дневные ходовые огни" на С5-III. :suicide: 1600-2500 рублей.. а нафиг нам это?? :yahoo: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Игорь86 Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 При замене лампы ближнего света был утерян железный зажим(пружина)?Чем заменить Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Игорь86, ИМХО в Москве на разборке найти не проблема. Ну или попробовать приспособить от любой другой(не от ситроена) фары. Они в принципе все примерно одинаковые... Ссылка на комментарий
Игорь86 Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Хе.Подручными средствами бы)) Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 тогда снимать другую и гнуть по образцу. диаметр при мерно 1мм.удачи! :acute: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
qawse Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Левый габарит снимай АКБ и нормально, а в правый берешь саморез около 70мм и заворачивай прямо в жопу-патрона в пределах разумного,и вытягиваем меняем и вставляем(хоть радио лампу комп не ругается) стекло протри спиртом НЕ ДЫШАТЬ А ПРОТЕРЕТЬ поджимаем контакты, выкручиваем саморез обратно и наступает счастьЕ, при наличии проф инструмента на правый габарит ушло 5мин удачи Ссылка на комментарий
eugeny Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Возникла проблем: не могу вытащить этот белый патрон с лампочкой В инструкции написано, что нужно просто потянуть за жгут с проводами, но я прилагал достаточно большое усилие, но так и не смог вытащить. Боюсь сломать или оторвать контакты. На фото у КАВ видно, что там есть ложбинки. Может нужно не просто тянуть за провода, а повернуть в какую-то сторону? Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 eugeny, Судя по фото, вы пытаетесь вынуть не габарит, а ближний свет. А вот его как раз надо "отстегивать" Ссылка на комментарий
eugeny Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Гаррич, пытаюсь заменить именно габарит. Вынимаю лампочку как указано в инструкции из гнезда 3. Ближний свет - это большая заглушка. Гаррич, то есть габарит все таки нужно просто тянуть за провода? Под цифрой 3 обозначен именно габарит: пруф - на предыдущей странице мануала: Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 eugeny, Я менял недавно обе лампы - чуть раскачивая и тянуть. Вроде ничего не оторвал Ссылка на комментарий
eugeny Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Буду пробовать. Кстати нашел еще одну тему на этом форуме с подробным описанием операций: Лампа габарита переднего Pilotrus рекомендует поднажать на один из фиксаторов. нащупать бы. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 eugeny, На моей машине просто тянуть провода безполезно, надо нажать хотя бы на верхний фиксатор, одновременно потянув проводки. Я нажимаю маленькой отверткой. Вставить правую лампочку легче, если она горит, сразу видно, в гнездо она пошла или нет. Еще при замене правой лампочки я снимаю датчик открывания капота. С левой вообще полегче, там аккумулятор снимается. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
eugeny Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Вобщем после очередного часа безрезультатных попыток плюнул и поехал в сервис цент (Эксис на Каширке). Мастер посмотрел и сказл что в предыдущий раз когда меняли лампочку поставили ее в неправильном положении, поэтому она застряла намертво. Сначала сказали что прийдется снимать фару , а для этого надо частично снимать бампер. В итоге этого не потребовалось. Ценой оторванного контакта мастеру удалось достать патрон. На сервисе все припаяли обратно. Итого: 150 за лампочку + 300 руб. работа (в руки мастеру). Вот так вот. А казалось бы, всего-то лампочка перегорела. Изменено 24 января, 2011 пользователем eugeny Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Неудивительно. На моем при замене правой лампы ближнего света умудрились пружиной провода прижать, я пока эту пружинку отстегнул чуть пальцы не сломал Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Штатные лампочки габаритов перегорают, менять неудобно, светят неподходящим к ксенону желтым светом. Поставил диоды с цоколем, стало намного лучше, и цвет нормальный, и перегореть не должны. Но есть одно НО — светят они не шибко ярко, да и отчетливо видно лампочку в центре, а края реснички почти не освещены, что не есть гут. Финальное решение проблемы габаритов я и хочу представить вам. Снимаем верхнюю накладку фары, отмываем фару под ней, и мелкой шкуркой царапаем пластик, чтобы он стал матовым (чтобы не было видно точки диодов, а была просто равномерно светящаяся ресничка). После этого отрезаем нужное количество ленты, припаиваем провода, и закрепляем термоклеем как на фото: В этот момент важно засунуть ленту максимально глубоко под козырек корпуса, и прижать к фаре, чтобы она светила не вперед, а вниз. Я взял водозащищенную ленту в силиконе (1 метр), с максимальным количеством диодов (600шт/5м), чтобы свечение было равномернее. Провода удобнее всего пустить внутрь фары вот здесь: Отсюда они легко выводятся к разъему габаритов, где соединяются с проводами от отрезанного патрона. Проверяем полярность, потом спаиваем и изолируем. Дальше все заливается прозрачным термоклеем для герметичности, закрепления, и лучшего рассеивания света (он тоже матовый). После застывания клея я покрыл всю скрытую под накладкой поверхность грунтовкой из баллончика (подойдет любая краска, которая нормально схватится за пластик), опять же для того, чтобы не было видно точки диодов. Стекло фары заклеиваем малярным скотчем, дабы не испачкать. После высыхания одеваем обратно накладку, защелкиваем, и радуемся результату (Слева диод с цоколем, справа светодиодная лента). Фото отвратительного качества, но снять в полутемном гараже яркие габариты нормально не получилось :) В итоге получилось в точности то, чего я хотел — яркие, равномерно светящиеся по всей длине реснички без точек диодов. Их разглядеть можно, только если присесть на корточки и заглянуть внутрь фары сбоку под определенным углом. P.S. фары в принципе можно не снимать, но я все равно снимал бампер (делаю новый дневной свет, о котором расскажу чуть позже), так что мне проще было работать со снятыми фарами. Цена вопроса: 800 руб. impulsdi и Mexanich 2 Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Gogs, не плохо, но фотки надо бы уменьшить, для просмотра без горизонтального ползунка). Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Это что-то с движком форума, или с браузером у вас... У меня они уменьшаются до ширины экрана, и можно нажать,чтобы увеличить... Но раз такое дело, сейчас уменьшу, пока админы мучают новый движок... P.S. уменьшил :) Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Gogs,спасибо, сегодня забабахал таким образом себе на габариты ленты. Теперь вкупе с подсветкой капота, (которую вот здесь как делал: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26136&view=findpost&p=472397&hl=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%85&fromsearch=1 , смотрится довольно изящно. Ссылка на комментарий
