mac-mac Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 (изменено) стало мокро вокруг датчика? значит скоро завальцовка пластиковой части отвалится и масло потечет наружу с характерными похрюкиваниями и повизгиваниями гудроусилителя, а под машиной появятся небольшие лужицы масла. вот верхняя часть датчика с остатком завальцовки. это нижняя часть. отворачивается головкой или ключом на 22 и еще нужен ключ на 19 - на трубке ГУРа гайку застопорить, иначе можно погнуть или отломать... рассверливаем под саморез (желательно с шайбочкой мягкой - нашлась пластиковая) и заворачиваем обратно (это если мы заранее не купили комплектик снизу :-)) на Пежо и Ситроен коды одинаковые. цена от 1300 до 2500 рублей и зависит от жадности продавца. у официалов 1650 рублей стоит датчик и 40 рублей колечко. ЗЫ: огромное спасибо двум Александрам - klr650 и m724, за быструю помощь на дороге. Изменено 16 января, 2011 пользователем mac-mac gis2, VASILIY13 и NVF 3 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Полезный совет. Да еще с картинками. Спасибо. Игорь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 mac-mac сказал: отворачивается головкой или ключом на 19 и еще нужен ключ на 22 - на трубке ГУРа гайку застопорить, иначе можно погнуть или отломать... Юра, только наоборот 19 на трубке и 22 на датчике ! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 спасибо, исправил. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Добавлено в FAQ. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Спасибо. А я как купил почти два года назад машину так там и вмасле всё.Посмотрел-кажется пласмаска из завальцоки чуть вылезла ,колечко сиреневенькое (у мну беленькое)болтается сильно,но может так надо.Цены в разных магазинах разные от 2400руб. до 1600руб. вместе с резиночкой. Ссылка на комментарий
Nikita83 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Да,отлично все показано, спасибо большое!!! Я купил машину этой зимой б/у, сразу не посмотрел, опыта мало у меня, недавно обнаружил, что течет, но не сильно,доливаю очень редко и понемногу, но надо менять. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Подскажите гуру, взяли на разборке датчик. Единственное, колечко на нем белое, а не фиолетовое.И на нем нет резинового колечка (судя по фото у мак-мака, это наверное последняя версия датчика). Подходит ли он нам? И как лучше заменять, с какой стороны лучше подлазить? Изменено 20 июля, 2013 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Да безразницы какого цвета колечко.А подлазить -капот открыть и всё на глазах, одним ключиком придержать другим крутить.Мне резиновое колечко не пригодилось ,так притёрлось,алюминий там. Ссылка на комментарий
DenisZPUA Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Я уже сменил, но вопрос в другом, на как долго хватате его и что убивает этот датчик? Я грешил на то что иногда крил руль на незоведенном двигле, но логической связи ненашел. Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Датчик потек на восьмой тысяче пробега. Долго "воевал" с дилером, чтоб заменили по гарантии, но в наличии у них его не было, сказали поставить машину и ждать 1-2 недели. Машину продолжал эксплуатировать. Прошли 2 недели, но датчик так и не привезли. Еще неделя прошла. Датчика нет. Решил купить сам и поставить. Только купил - звонит ОД: "Приезжайте менять датчик". Так с тех пор мой лежит в запасе. Вот еще проехал 25000 км, пока не "сопливет" Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 А кто знает, для чего этот датчик вообще нужен? Ссылка на комментарий
DenisZPUA Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Поддерживает обороты двигателя, проще говоря даёт газу. Без него ездить можно. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 При снятии датчика масло обильно вытекает? Датчик пришел мной заказанный у китайцев - вот думаю, к чему готовиться... )) Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Муж все-таки заменил датчик 22.05. Терпел почти 6 лет (с 2011), когда показали на подтекающий датчик. В последние месяца 3-4 засопливило так, что и насос накрылся (застрекотал, наверное насухую поработал), и доливка масла пошла примерно до 100 мл в неделю. Все внизу на рычагах в масле-грязи. При снятии вытекало масло из отверстия трубки, но не сильно, можно сказать немного капало по периметру отверстия. При этом датчик был сразу на подхвате, сразу же вкрутился и подключился. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Для чего нужен этот датчик? какую функцию он выполняет? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Думаю — когда на холостых крутите руль, датчик « поддаёт газку» , ведь гидроусилитель забирает часть мощности Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В 30.07.2013 в 19:30, DenisZPUA сказал: Поддерживает обороты двигателя, проще говоря даёт газу. Без него ездить можно. Без него - это как? Взять старый и поксиполом заклеить или как еще лучше сделать? Пятый за полтора года, это праздник какой-то... ((( Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 22.08.2019 в 20:29, Базилио сказал: Думаю — когда на холостых крутите руль, датчик « поддаёт газку» , ведь гидроусилитель забирает часть мощности КАК ОН ЭТО ДЕЛАЕТ? За счёт каких показателей? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Думаю— датчик подаёт сигнал о повышении ( или понижении) давления в системе гидроусилителя в мозги Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 А оно меняется? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Видео в интернете « Как работает ГУР Тойота» Ссылка на комментарий
Mr2828 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 В 19.09.2019 в 16:23, Nbf сказал: Без него - это как? Взять старый и поксиполом заклеить или как еще лучше сделать? Пятый за полтора года, это праздник какой-то... ((( Датчик 700 Прокладка ал 30 Зачем колхоз? Вот с насосом интересно от 30к за оригинал до 4к - разброс цен ого Запчасти беру в апексе, через вин в пежобокс нахожу артикул http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/affiche.do?ref=B9F440G05A&refaff=B9F 4 40G05A&idFct=FCT0033 Да в пежобокс ссылка без регистрации не откроется Регистрация простая и бесплатная, русский есть после ввода вин все в картинках и просто понятно ВПН и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 14:53, Mr2828 сказал: Датчик 700 Прокладка ал 30 Зачем колхоз? Пятый за полтора года!... Да, а что за прокладка, я не совсем понял? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Шестой... Кто пробовал заглушить совсем и разъем снять? Сильно обороты просаживаются? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
