klr650 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) leukhin сказал: Жуткое подобие шкворней на волге. Ну может не жуткое но подобие . К тому же на волге нагрузка на эту втулку меньше ( она ж там колёса поворачивает ) Кто точно знает как устроено на волге - упор шкворня там тоже латунный ? Я к тому что на волге втулка только направляет вращение колёс , а в ситроене получается латунь несущей конструкцией Изменено 30 марта, 2010 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 klr650 сказал: Ну может не жуткое но подобие . Я к тому что на волге втулка только направляет вращение колёс , а в ситроене получается латунь несущей конструкцией Не совсем так, втулка шкворня там и на излом работает ,и ударные нагрузки воспринимает ! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 m724 сказал: Не совсем так, втулка шкворня там и на излом работает ,и ударные нагрузки воспринимает ! Понятно . Упор шкворня какой там ? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) фторопласт и тефлон -это практически одно и тоже,тефлон заграничное название,фторопласт нашенское,я из его тоже отцу пркладочки точил, для меж рессорных листов вкладываются которые. А на втулочки пойдёт капралон ,капролактан ,бронза (не помню какая на истирание хорошо ходит ,бабит какойнибуть) наверное чугун пойдёт (у него всоставе графита много -смазка). Но наверно на эти втулки ещё и ударные нагрузки приходятся,чуть подносятся сразу разобьёт,и мазать мазать надо. Да фторопласт он и пористыйбывает но он совсем мягкий,да и такой мягкий его сразу продавит. Изменено 30 марта, 2010 пользователем vert Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 ANDREIFOX сказал: http://byzapchasti.net/shop/product_10091.html Пробую через них бампер заказать чтобы прислали, Так вот контора эта ОГРОМНЫЙ гимор , деньги сначала переведите, этим способом выслать не можем ,другим по весу и размеру не подходит, короче полное дерьмо, по получении товара оплатить нельзя, короче можно всё но деньги вперёд !!! Отстой !!! Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Изготовил пальцы. Вот эскиз. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Эскиз....это называется чертеж.Не понял почему увеличение диаметра и еще выступ на конце в 3 десятки шириной 5 мм??Зачем он?Ведь я думаю это место в балку впрессовывается. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Размеры пальца сняты мною с выпрессованного пальца. Буртик шириной 5мм + 52мм - эта часть была запрессована в балку. Ссылка на комментарий
max.xm Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Из сыромятины выточил?))))))) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 max.xm сказал: Из сыромятины ? Потом можно цементировать ! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А в колхозных условиях навено не зацементировать. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 vert сказал: А в колхозных условиях не зацементировать. В условиях завода! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 vert сказал: А в колхозных условиях навено не зацементировать. Да конечно можно - берёшь пол мешка цемента , разводишь с водой его в тазу , кладёшь пальцы туда на несколько дней . Всё , пальцы зацементированы :yahoo: Нафига их таскать на завод - вынести оттуда сложно будет потом :acute: Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А улучшить вколхозных условиях получится илинет? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 vert сказал: А улучшить вколхозных условиях получится илинет? Конечно и это тоже легко получится - возьми вместо марки 300 цемент 500 и воду не из бочки а купи минеральную для такого дела . Реально зацементирует :new_russian: Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А если воду пивом заминить а самент рыбими пузиками? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 vert сказал: А если воду пивом заминить а самент рыбими пузиками? ХЗ , так не пробовал :mda: Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 soklalex сказал: Размеры пальца сняты мною с выпрессованного пальца. Буртик шириной 5мм + 52мм - эта часть была запрессована в балку. Понятно.Если не секрет,как извлекал и вставлял на место?Я думаю с 3 десятками на горячюю только,и то,боюсь предположить,но все таки. Да,зацементировать можно только в условиях завода. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Снимал заднюю балку и выбивал пальцы с нагревом (две паяльные лампы) - описание есть на этом форуме. Сборка - грел (две паяльные лампы) кронштейн и вставлял с постукиванием небольшой кувалдой.. Кронштейны чугунные, отверстие расширяется очень хорошо. Сам удивился когда собирал. Были опасения как бы не заморозить на полпути. После прохода буртика через посадочное место, палец от удара кувалды может заскочить внутрь балки (бить осторожно). max.xm сказал: Из сыромятины выточил?))))))) С последующей термообработкой и шлифовкой.Описание смотри тему - Скрип резины в задней балке Изменено 28 апреля, 2010 пользователем soklalex Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Обратите внимание. Размер пальца на длине 141мм (см. эскиз) сделан под втулку. Для игольчатых подшипников размер может быть другой. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 soklalex сказал: Размер пальца на длине 141мм (см. эскиз) сделан под втулку. Для игольчатых подшипников размер может быть другой. Для подшипников 140мм ! soklalex сказал: Размер пальца на длине 141мм (см. эскиз) сделан под втулку. А втулку бронзовую сделал, какие результаты ? Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) m724 сказал: Для подшипников 140мм ! А втулку бронзовую сделал, какие результаты ? Втулка изготовлена бронзовая и запрессована в рычаг. Сейчас все собрано и машина ездит. Вот такой пока результат. Изменено 28 апреля, 2010 пользователем soklalex Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 soklalex сказал: все собрано и машина ездит. Вот такой пока результат. Освещай процесс эксплуатации, как и что ! Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) soklalex сказал: Втулка изготовлена бронзовая и запрессована в рычаг. Сейчас все собрано и машина ездит. Вот такой пока результат. Красавчег, что тут скажешь!! Масленку прилепил? Втулка типа стакан или цилиндр, т.е. палец на улицу выглядывает?Внешний диаметр втулки какой? А по теме сыромятины- а нельзя ли палец из бронзы сделать? Изменено 29 апреля, 2010 пользователем kosta 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) kosta сказал: Красавчег, что тут скажешь!! Масленку прилепил? Втулка типа стакан или цилиндр, т.е. палец на улицу выглядывает? Палец на улицу не выглядывает, торец рычага закрыл крышечкой, в ней отверстие есть под масленочку. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем soklalex Ссылка на комментарий
