Прогрев двигателя и его работа
И всеже не 15сек!
А почему нет?Сколько сотен-тысяч,не помню сходу порядок,градусов температура сгорания топлива в цилиндре?Нагревается моментом,и масло разжижается через полминуты максимум.Никто ж не заливает М8,или М6.
Прогрев двигателя на карбюраторных моторах вещь необходимая, иначе он не поедет - плохо образуется газ.
Ижектору прогрев не нужен.
А что касается трущихся частей в моторе, то конечно, непрогретый двигатель изнашивается быстрей.
Но как прогревать его, стоя или "на-ходу", уже не важно, только не перегружай.
Прогрев "на-ходу", кстати, происходит значительно быстрее, если, конечно, скорость не за 100 и обогрев салона выключен.
+1
al46, а какже те две минуты, во время которых масло растекается в двигателе!?
Слушал-слушал и не вытерпел. Меня учили, что в двигателе есть всего две системы смазки - смазка под давлением и смазка от разбрызгивания. Если мне кто-то скажет, что давление в масляной магистрали набирается 2 минуты - я ничего не отвечу. Если мне кто-то скажет что в картере нужно поршнями стучать две минуты, чтобы забрызгать стенки цилиндров - тоже промолчу.
Люди, КАКИЕ ДВЕ МИНУТЫ, и причем тут масло??? Я еще понимаю про тепловые зазоры кто-то говорит...
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
Бес, а что тебе даст физика??))))
Да думал мож что в физике нового появилось, мож иноземцы чего придумали... Ан нет... Только просто чтоб меньше по времени "небо коптить"..))) и всё также при нагревании предметы расширяются))) И тепловые зазоры "на холодную" и "на горячую" разные))) и т.д. и т.п.
0)А что касается трущихся частей в моторе, то конечно, непрогретый двигатель изнашивается быстрей.
1)Но как прогревать его, стоя или "на-ходу", уже не важно, только не перегружай.
2)Прогрев "на-ходу", кстати, происходит значительно быстрее, если, конечно, скорость не за 100 и обогрев салона выключен.
0) Это не аргумент для прогрева?
1) Согласись - на х.х. нагрузка меньше чем при движении :grin:
2) Ну разумеется... Нагрузка-то больше...
Если двигатель хорошо смазан, укрыт и не работает - то его следует признать вечным!
Т.е., чтобы двигатель не изнашивался, его не следует включать.
Включили - прогревай - не прогревай, износа не избежать.
Современные инжекторные двигатели прогрева не требуют. Вернее, он не обязателен.
Если не рвать со старта, как драгстер сразу после запуска, - износ до прогрева на ходу не больше, чем при длительном тарахтении на месте.
Вот такая физика...
Змечательно! с начала темы время прогрева сократилось до минимума!
А еще на непрогретом двигле расход бенза дикий! особенно у меня это заметно!
Расход - это естественно, т.к. процесс смесеобразования, а, главное, условия воспламенения её на холодном двигателе хуже.
Если бы в самом начале темы не говорилось о том, что нужно 2 минуты "чтоб масло из картера успело пролиться по всему двигателю, начав рабочую циркуляцию" и затем не муссировалось, я бы, честно, промолчал, т.к. от этого двигателю ничуть не хуже и не лучше. Если человек греет и ему так спокойнее - пусть греет. Но когда под это пытаются подвести научную основу... :)))
.... Если человек греет и ему так спокойнее - пусть греет.
Золотые слова!
Не стоит под все искать научное обоснование. Нужно делать так, чтобы себя это устраивало..
Каток,
кстати наш дрыгатель лучше все таки прогреть чтобы ОЖ была градусов 80 ) иначе vvt не работает )
есть: 208 1.6Hdi
Каток,
Я и прогреваю. На ходу. :grin:
VVT, кстати, начинает работать как только в масляной системе создается рабочее давление, т.е. после того, как гаснет индикатор Oil.
vvt срабатывает при температуре от 80 до 140 градусов. только в этом диапазоне.
есть: 208 1.6Hdi
Поясни, откуда инфа? Я не вижу смысла так ограничивать VVT. Какие такие причины заставляют отключать систему при указанных температурах?
Впрочем, даже если это так, - это просто приводило бы к снижению эффективности двигателя (соотношения мощность/экономичность), но никакого вреда для него не несло. Грубо говоря, в таком случае при Т меньше 80С двигатель превращался бы в обычный, с фиксированными фазами газораспределения, без VVT - только и всего. И трагических последствий ожидать не стоит.
P.S. Нигде не пишется о температурных диапазонах, в которых включается VVT. Например. Мало того, здесь в табличке в конце Раздела 2 пункты 6 и 7 показывают фазы, устанавливаемые ECU при "При низкой температуре охлаждающей жидкости" и даже "При запуске и остановке". Причем, диаграммы отличаются, из чего можно сделать вывод, что система изменения фаз начинает работать прямо со старта. Единственное замечание, что описание относится к системе VVT второго поколения, а какое поколение стоит на Ситре я не знаю.
И наоборот, тут пишут, что система включается, как только давление масла достинет рабочего:
"... Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточное для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла)."
Изменено пользователем Каток
Впрочем, даже если так, - это просто приводит к снижению эффективности двигателя (соотношения мощность/экономичность), но никакого вреда для него не несет. Грубо говоря, при Т меньше 80С двигатель превращается в обычный, с фиксированными фазами газораспределения, без VVT - только и всего. И трагических последствий ждать не стоит.
Не понял... А на Ситроеновских движках стоит аналог VVT??? Об этом нигде ни слова.
Ну почему "нигде"? Например тут смотрим на VTS, чуть ли не в самом начале таблички
Alex_C5,
а у тебя он тоже есть.
есть: 208 1.6Hdi
Alex_C5,
Короче, НЕ убедил.
Буду считать твою инфу про температурный диапазон работы VVT неверной, пока не найду информации, утверждающей обратное..
Каток, странно... я думал что работа VVT зависит от оборотов двигателя (((((
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Я на пикасине прогреваю движок до тех пор пока обороты не упадут с 1000 до 800. упали, значит всё смазалось нагрелось и приготовилось к старту :) В холодное время этот процес занимает минут 5-7 при 0 градусов примерно 2-е минуты в тёплое время ещё не пробовал :)
This game is not name...
Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...!
GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор.
VVT управляется ECU и зависит от оборотов, нагрузки, температуры воздуха на впуске и еще ряда параметров, но температура масла тут ни причем. Как только давление масла в системе выходит на рабочее - VVT включается.
Датчик температуры ОЖ в системе есть, но ОЖ никогда не нагреется до 140 градусов, так что Fund писал о температуре масла, я так понимаю...
А у VTS датчика температуры масла нету, ECU знает только о его давлении (два положения: "норма или больше" и "меньше нормы".)
Так что я считаю, что Fund чо-то напутал.
Alex_C5, есть-есть.
Каток, я опшипся с диапазоном ) от 40 до 140. причем по маслу )
+ механизм отключается после 4300 оборотов.
а датчик температуры масла, думаю, совмещен с датчиком уровня. надо посмотреть, сколько там проводов из него выходит.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
есть: 208 1.6Hdi
