Холодный пуск двигателя (объединенная тема)
эксплуатирую С4 вторую неделю...сначало все было гуд, а последние 4 дня имеется вот такой трабл:
при холодном пуске движка, по утрам, при первом включении зажигания стартер крутит вхолостую, ну никак не схватывает...обычно долго не кручу, секунды через 2-3 бросаю...потом перерыв буквально пару секунд и сразу же заводится с пол-оборота...
потом в течении дня - все так же с пол-оборота, сколько бы не стояла...
а сегодня специально решил попробывать - крутил стартер секунд 6-7 и ничего...как будто умерла...затем снова секундная пауза и заводится отлично...
у кого как заводится на холодную? есть такой момент или это у меня одного так?
какие предположения?
Надеюсь, что это при условии того, что Вы включив зажигание, дали сначало погаснуть лампочкам (пройти тесту) а затем начали крутить.
Если да то проблема немного серьёзнее и всё же стоит обратиться на СТО, по факту топливоподачи или какой другой причине, которую установит диагностика.
КоМоН, БэйБи, ЛаЙт МаЙ D&B...©пёрто
т.е. если такая фигня будет продолжаться, то варианты:
1. - топливный фильтр?
2. - бензин - кака? (ну т.е. то же что и первое)
угу...
про бензин-это примерно таже тема, только более широко охватывающая различные узлы.
Короче лучше не ждать момента вызова эвакуатора :wink: а на СТО заехать.
я думаю, что тебе нужно явиться щас на сто в обязательном порядке.
Ибо, эксплуатируя так может, что то появиться иное, в части головной боли.
А вообще аккуратнее с 95, бывает такая дрянь.
Да весь актановый ряд может быть хорошим и дрянью, тут уж на удачу.
да уж...
до ближайшего СТО - 400 верст...
буду ждать пробега 2000, потом на ТО-О может чего найдут...
я так и думал, что ты об этом скажешь... рекомендую по скорее накрутить 2000 км
8 цыфр из номера кузова
так...стоп...давайте определимся: что нужно - номер кузова (там нет 8 цифр в конце) или VIN (идентификационный номер) авто?
а что это даст? может сразу карты раскроете, как по цифрам вы определите причину?
Borisenko_yv
это официальная информация?
откуда?
и как определить попало твое авто в эти "некоторые автомобили"?
а самое главное - что делать? если это официальный баг, то должен быть отзыв...
для начала 8 цыфр это к примеру 74454542 посмотри техпаспорт потом есть канал данных конфиденциальный :oops:
добавлено позже:
Так номер может начинатся на 743 или 742 ты смотришь?
добавлено позже:
если подтвердится я расскажу,что делать дальше
если у тебя действительно есть С4 то ты должен знать, что VIN состоит из двух частей буквенных и числовых значений для С4 буквы
VF7LCNFUC
VF7LANFUC
VF7LCNFUF
и т.д
Цыфры - VIS код
74354542
74254542
74454542
Общий VIN ты видишь как VF7LCNFUC74354542
у меня с первого дня заводится со 2 ого раза!
была на сервисе в отрадном что-то так перепрошили клились и божились,что будет все ок! Хрен!!! опять 25... то есть со 2 ого раза!
на бензин не буду грешить, заправляюсь там же, где и самые капризные французы -пежо заправляются, а все равно тажа фигня! %)
Like.no.other.
