andrey-twin Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 подскажите какое масло долить и как. Снял защиту, но заливного отверстия не нашел. И контрольного тоже помогите если можно пришлите картинки или схему. За ранее спасибо! Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 подскажите какое масло долить и как. Снял защиту, но заливного отверстия не нашел. И контрольного тоже помогите если можно пришлите картинки или схему. За ранее спасибо! я не понял у тебя АКПП или СЕНСОДРАЙВ, если SD то это TOTAL TRANSMISION 75W90 , если АКПП то ESSO ATF . в АКПП заливнная пробка находится вверху на коробке , она круглой формы с углублением в виде квадрата .уровень просто так не дольешь это отделная операция. на SD масло заливается через датчик давления масла коробки и уровень там проверить нельзя ,так как заливается всего 1,85 литра.соответственно масло надо слить и залить необходимый объем Ссылка на комментарий
andrey-twin Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 я не понял у тебя АКПП или СЕНСОДРАЙВ, если SD то это TOTAL TRANSMISION 75W90 , если АКПП то ESSO ATF . в АКПП заливнная пробка находится вверху на коробке , она круглой формы с углублением в виде квадрата .уровень просто так не дольешь это отделная операция. на SD масло заливается через датчик давления масла коробки и уровень там проверить нельзя ,так как заливается всего 1,85 литра.соответственно масло надо слить и залить необходимый объем Я не знаю какая коробка переключается в верх в низ передачи в ручную и кнопка автомат, а также на руле лепестки переключения. Как быть? Спасибо! Ссылка на комментарий
andrey-twin Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 я не понял у тебя АКПП или СЕНСОДРАЙВ, если SD то это TOTAL TRANSMISION 75W90 , если АКПП то ESSO ATF . в АКПП заливнная пробка находится вверху на коробке , она круглой формы с углублением в виде квадрата .уровень просто так не дольешь это отделная операция. на SD масло заливается через датчик давления масла коробки и уровень там проверить нельзя ,так как заливается всего 1,85 литра.соответственно масло надо слить и залить необходимый объем ,у мня сенсодрайв сливной нашел, а датчик где находится? за ранее спасибо! Ссылка на комментарий
vitalk Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Приветствую,когда снимал правую стойку проворонил,что потекло масло с КПП SD (сенсодрайв). Подскажите пожалуйста,заливать масло надо через датчик или сапун или пробку,и где находится заливное отверстие,если с фото,было б вообще отл. Изменено 25 марта, 2014 пользователем vitalk C3 I x-tr 1,4 16V KFU (ЕТ3J4) 2004г.в. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Снять корпус возд.фильтра, под ним можно через датчик19 поз. либо через сапун 10 поз. Ссылка на комментарий
vitalk Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Снять корпус возд.фильтра, под ним можно через датчик19 поз. либо через сапун 10 поз. понял,благодарю,завтра залезу и сфотографирую C3 I x-tr 1,4 16V KFU (ЕТ3J4) 2004г.в. Ссылка на комментарий
vitalk Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Снял корпус воздушного фильтра,на КПП видим сапун-это пластмассовая пробка, её просто тянешь вверх и заливаем масло. Сливная пробка снизу,под четырехгранник 8*8. Самодельным ключом не открутил-сворачивается. dvg 1 C3 I x-tr 1,4 16V KFU (ЕТ3J4) 2004г.в. Ссылка на комментарий
FishMaster Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Добрый вечер, подскажите какое масло и какой вязкости залить в коробку AL4. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Емкость коробки передач - примерно 7 литров Объем заменяемой рабочей жидкости - примерно 3 литра Специальная рабочая жидкость CITROEN/PEUGEOT - 9730AE или Mobil LT71141 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38201 Ссылка на комментарий
FishMaster Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Спасибо, прочитал. Написано что на весь срок службы рассчитана рабочая жидкость, пробег машины 105 тыс. стоит ли поменять или ограничиваться контролем уровня? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Если до того не менялось, лучше ограничиться контролем уровня. Дися 1 Ссылка на комментарий
Дися Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 А к Если до того не менялось, лучше ограничиться контролем уровня. А как проверить то уровень если только сапун и сливная пробка? у меня такая же история как и одного из выше высказанного, стал менять пружину(лопнула) и проворонил как масло ушло, а сколько по луже в яме не понять(в воде масляное пятно как-то становится больше(((. так сколько меняется 3 литра или 1,8 литра? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 3 литра - АКП, 1,85 - SD. Ссылка на комментарий
Дися Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 3 литра - АКП, 1,85 - SD. Спасибо. SD это когда и автоматическое и лепестками и ручкой + и - ??? а АКП это только автомат? только недавно взял авто ещё толком не читал форума Ссылка на комментарий
Дися Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Приветствую,когда снимал правую стойку проворонил,что потекло масло с КПП SD (сенсодрайв). Подскажите пожалуйста,заливать масло надо через датчик или сапун или пробку,и где находится заливное отверстие,если с фото,было б вообще отл. Точно такая же история и как раз тоже с правой стороны только с пружиной)))), чешу репу и гадаю сколько могло уйти масла,увидел только на утро Ссылка на комментарий
vitalk Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Точно такая же история и как раз тоже с правой стороны только с пружиной)))), чешу репу и гадаю сколько могло уйти масла,увидел только на утро Вот ,чтоб не гадать,я слил и залил новое по норме. C3 I x-tr 1,4 16V KFU (ЕТ3J4) 2004г.в. Ссылка на комментарий
SombreAnge Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) подскажите, в робота (мкпп, с3 2006г) какое масло лить? тоже пружину менял, вылилось непонятно сколько. читал что через сапун лить пока через край не пойдет)) родное масло какое? и можно ли мешать :) бррр почитал ещё раз, сенсодрайв это робот значит, масло TOTAL TRANSMISION 75W90 это которое гуглится как TRANSMISSION SYN FE 75W-90 ? аналог может есть, а то такое еще поискать надо Изменено 25 марта, 2015 пользователем SombreAnge Ссылка на комментарий
SombreAnge Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 судя по мануалу на с3 и этому посту https://www.drive2.ru/b/1224250/ надо лить BV 75w-80 Ссылка на комментарий
ку33ьма Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 У меня коробка робот (SD) пробег 90т Менял масло сам на яме для этого изготовил квадратный ключ чтобы открутить сливную пробку ключ встал четко пробка открутилась без проблем заодно выдернул из коробки приводы и поменял их сальники (сопливились) сдернул пластиковую крышку сапуна сверху коробки залил 1.9л Liqui Moly 75w90 чтобы зимой легче переключалась вроде все... Ссылка на комментарий
Олег 79 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Всем привет.коробка робот.стала переключатся с каким то скрипом в чем проблема? Ссылка на комментарий
Александр Тр Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 я не понял у тебя АКПП или СЕНСОДРАЙВ, если SD то это TOTAL TRANSMISION 75W90 , если АКПП то ESSO ATF . в АКПП заливнная пробка находится вверху на коробке , она круглой формы с углублением в виде квадрата .уровень просто так не дольешь это отделная операция. на SD масло заливается через датчик давления масла коробки и уровень там проверить нельзя ,так как заливается всего 1,85 литра.соответственно масло надо слить и залить необходимый объем Подскажите,есть ли в роботе масляный фильтр? Ссылка на комментарий
