Engine Immobilizer Fault
Вчера появилась надпись из subj, из под капота стал раздаваться тихий звон и машина отказалась заводиться. Первая мысль: батарейка села в брелке (имобилайзер и сигналка штатные). Но с сигналки все нормально снялось. Причем, блин, на работе все, домой не уехать:(
Сегодня попробовал вторым брелком, тоже самое. Совсем расстроился, идей никаких, кроме поездки в сервис. Но решил еще потанцевать с бубном: снял клемы на 5 мин. Через 5 мин машина выдала тоже самое. Я тогда прокачал педалью газа и... о, чудо! Она завелась!
Как думаете, чего за фигня?
При снятых клемах ничего не далал
Мозги компастировала будь здоров: она еще при этом регулярно не просекала, что ключ зажигания вытащен (пищала с надписью KEY REMAINDER, когда я с вытащенным ключом открывал дверь)
Может перепрошить?
Не думаю, нужно попробывать отключить на пару часов, я отключал даже на сутки, бывает помогает.
Дело в том что в схеме полно конденсаторов, которые накапливают энергию и долго её держат не давая полностью обнулиться компу.
Замыкание между собой плюсовой и минусовой клем поможет быстро разредить конденсаторы.
  • 2 года спустя...
Приключилась такая фигня, сидел в машине пару часов с музыкой и периодическим включением света в салоне, после попытки завестись и поехать на дисплей вылезала engine immobilizer fault и машина не завелась. Путем незамысловатых расчетов предположил что сел акб, хорошо что в округе нашелся добрый человек и дал прикурить, машина завелась. В общем не понятна связь между engine immobilizer fault и разрядкой акб.
split topic
Изменено пользователем Nord
При разрядке АКБ, если напряжение в сети меньше работоспособности блоков (ниже 6,5V), в них может поселится любая ошибка. Что, собсно и произошло.
У меня тоже несколько дней назад стала появляться эта ошибка :( Машина при этом не заводится, акб крутит плохо, экран компа тускнеет, обнуляется дата и время.
Однако, после нескольких манипуляций включить/выкл. зажигание, поставить на сигналку / снять - заводится.
Причем, иногда надо несколько прокрутить, а иногда с пол-дички.
Если бы дело было в разрядке акб. , то после поездки этого бы не повторялось, а оно происходит.
Было дело зимой не ездил одно время - аккум сел в ноль - еле прокручивал и так и не завел, но engine immobilazer fault не было. Зарядил - поехал.
Может и вправду акб накрывается, только не сразу...
А еще один товарищ предполагает, может проблема со стартером? И сам плохо крутит и систему садит?
Короче, путь мне, наверное на диагностику.
По поводу стартера очень просто все проверяется. Обращаешься в техцентр где аккумуляторы обслуживают, заряжают и плотность подправляют. Там должен быть человек специально обученый, и прибор у него специальный)))))))
Так вот он и зарядку проверит, и аккумулятор, и не замкнута ли обмотка стартера, из-за чего как правило стартер и работает хренова, особенно зимой
Обратился на СТО, большим тестером замерили напряжение в момент заводки - падает почти до нуля, после отпускания ключа поднимается до 4В и потом медленно растет.
Большое подозрение на АКБ, посему ушел сюда:
"Аккумулятор умирает?"
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...id=474876
А изначальная ошибка "Engine immobilizer fault" очевидно появилась, как сказал уважаемый Dmitriy C5:
"При разрядке АКБ, если напряжение в сети меньше работоспособности блоков (ниже 6,5V), в них может поселится любая ошибка. Что, собсно и произошло."
Изменено пользователем GarryFV
А вообще аккумы проверяются нагрузочной вилкой!!!!!! Дешево и сердито, и сразу видно жив он или нет))))))) А остальные проверки далее уже
Изменено пользователем SERGIO1987
Дело в том, что при замыкании обмотки\обмоток стартера, у него получается огромное сопротивление, всвязи с чем напряжение на аккуме и падает.
Извените, но насчёт сопротивления это бред :haha: . Вследствие замыкания обмотки стартера ток течёт не по всей обмотки а лишь по не закороченной части в результате:
  • стартер еле-еле крутит двиг (генерируемое магнитное поле слабо)
  • стартер и провода перегреваются (слишком большой ток так как сопротивление УПАЛО)
  • акумулятор быстро садится в ноль.
Вот и вся физика :rtfm:
Как то раз встал с этой проблемой - пришлось гнать эвакуатором машину в сервис.Оказалось ,что сломался датчик распредвала + поменяли аккумулятор.
Изменено пользователем kukich
  • 3 месяца спустя...
Владелей Citroen c5 hdi 2001
менял катушку на приборной палени( раза 3 снимал и одевал клемы с АКБ ).. после каждого накидывания клем выскакивала ошибка ingine immobilizer fault , но спустя 1-2 минуты машина всё таки заводилась...
ещё сломался мультиплексор на сигнал , менять дорого - решил продеть провод от сигнала напрямую в салон от АКБ .. всё сделал установил кнопку под руль ( совсем не заметно )( это не колхозные технологии, а лишь только на время, из-за временного отсутвия денег) ну так вот... решил подать плюс ,, решил взять его с предохранителей слева снизу от руля .. взял там где 2 самых толстых провода( хз что за они..)( наверное это и был мой эпик фейл))) ну сигнал то появился и сигналил очень весело, что поднял мне настроение... ещё бы всё получилось как задумано и так быстро))) но долго радоваться не пришлось.... при заводке авто появились ошибки - BRAKING FAULT( первая ) ENGINE IMMOBILIZER FAULT ( сразу же за ней ) ABS FAULT ( сразу же за предыдущими двумя ) , разумеется машина заводиться не захотела...
снимал клемы , разряжал остаточное напряжение, но компьютер держит ошибки ...
в чём же может быть проблемма и как ещё решить???
p.s. АКБ заряжен хорошо
Изменено пользователем enchiker
