Машина едет рывками
Сообщений в теме: 24
#1
msergey83
msergey83
  • Новички
  • сообщений 5
После недельной стоянки завел машину, поехал в город, по пути несколько раз заглох, а через пол часа езды машина начала ехать рывками ровными интервалами примерно 3сек едет и 10секунд не едет т.е пока почти не остановится, на холостую также или работает или начинает резко глохнуть, заводится нормально, после получаса такой езды вылезла ошибка antipolution fault Не подскажите что может быть, что разбирать? Машина Ситроен С5 2002г 2литра автомат
Сообщение отредактировал msergey83: 04 Декабрь 2010 - 14:46
#2
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
Скорее всего у тебя в топливе вода, конденсат после морозов (если не полный бак), ну и посмотри свечи.
#3
msergey83
msergey83
  • Новички
  • сообщений 5
свечи проверил, форсунки тоже, вряд ли вода сможет сделать чакие точные интервалы между рывками, причем чем нагрузка больше тем интервалы чаще
#4
VictorC5
VictorC5
  • Homo sapiens sapiens
  • сообщений 2 818
Может кислородный датчик?
#5
Trofim_sol
Trofim_sol
  • Новички
  • сообщений 12
Стопудово топливо перемерзло, конкрето топливный фильтр запарафинило, сними, меняй или отогрей, вобщем снимешь и увидишь.
#6
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
ГБЦ снимать, воздушные каналы чистить. Это как вариант. А для начала Lexia сделать, посмотреть параметры впрыска и на что конкретно ругается.
#7
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
На диагностику, давление впрыска замерить надо, конденсат мог где нить в топливной магистрали замёрзнуть, так как система топливоподачи без обратки, соответственно при нагрузке топлива и не хватает. Как вариант, на ночь загони в тепло, а утром прогазуй как следует.
#8
Зеленое Колесо
Зеленое Колесо
  • Уважаемый
  • сообщений 284
У меня прошло после замены свечей. А так, пробег, когда последний раз менял фильтры?
#9
msergey83
msergey83
  • Новички
  • сообщений 5
Воздушный фильтр новый а топливный я вообще не знаю где находится. Вот снимки с лексии. Постоянно выскакивает ошибка "Обгащение смеси. Нет данных"
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал msergey83: 06 Декабрь 2010 - 16:48
#10
alan1964
alan1964
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Добрый день! Рекомендую - VICTORC5 написал - проверить кислородный датчик, он же - лямда зонд передний (верхний). Скорее всего он неисправен. Два дня назад менял у себя. А чтобы машина поехала, и так ездить можно довольно долго, тем более до сервиса доехать, его надо отключить:под капотом, в районе термомстата, зеленая пара фишек - разъединить. Писал, к стати, об этом вчера, в другой ветке, а щас не смог найти эту тему. Вопрос модераторам - ПОЧЕМУ? Где мое вчерашнее сообщение, как его поискать?
#11
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
alan1964, ты это сообщение "потерял"?
#12
alan1964
alan1964
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Да, это. Куда эта тема сместилась?
#13
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день. Облазил весь форум, но ответа не нащел на свой вопрос, прошу помощи. двитатель 2.2 HDI 2001г. Проблема в следующем: 1. При разгоне, особенно ярко выраженно на 2 передечи, появляются рывки после 2000 об/мин. 2. если продожительное время есхать на оборотах выше 2500 выскакивает знаменитое антиполюшен. Проедположения полазив по многочисленным форумам PSA: 1. Диафрагма системы SWIRL, т.к. она у меня при наборе оборотов не втянулась и держиться, а сразуже отпускается и появляется свист как у пылеслса. какие еще могут быть причины при таких сиптомах? спасибо.
#14
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 385
  • Авто:Citroen C-Crosser
ЛОЖЬ!!!
http://citroens-club...showtopic=24130
http://citroens-club...?showtopic=8396
http://citroens-club...showtopic=30496
http://citroens-club...showtopic=16380
антиполюшен
http://citroens-club...?showtopic=1210
http://citroens-club...?showtopic=4606
  • 3.0V6 это нравится
#15
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
Да, это я все видел. спасибо! но это про бензин, у меня дизель с дизелями там пытались влесть но все безответно, и на холостых у меня все в порядке. во вторых если ЕГР, то как пишут дожен идти черный дым, а его нет Антиполюшин в дизеле эту тему вобще переименовать надо, только в заблюждение вводит (последняя в вашем списке.) сам топик про антиполюшен надо систематизировать т.е. сама ощибка это просто предупреждение о нарушении пропорций топливно- воздушной смеси. и причин уйма... в данном случае у меня смахивает на передув турбины :) т.к. ошибка появляется после 2000. передув может быть вызван если рвется диафрагма SWIRL, т.е. нет вакуума + уменьшенный объем впускного коллектора из-за закрытых клапанов.
#16
Evgen79
Evgen79
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
А обороты, случайно, на холостых не плвают?
Citroen C5-1, 2002 г. 2,2 HDI Exclusive АКПП ZF 4hp20
#17
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
только при запуске, и то еле заметно, потом быстро успакаевается. Хотя мне кажется что холостые обороты не всегда одни и теже иногда выше иногда ниже, но стабильные поэтому не заморачиваюсь покачто. До этого плавали существенно, чичтил сетку регулятора давления. Все прошло. теперь вот проблема на оборотах выше 2000.
#18
Evgen79
Evgen79
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
Просто у меня такое было. Плавали обороты и были рывки на оборотах 2000 +-200. После замены регулятора давления прошло и то и другое. Кстати, а чем ты сетку чистил?
#19
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
ночь отмокала в ацетоне, потом к ювелирам на ульразвук.
#20
Evgen79
Evgen79
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
А чо за ювелиры?
