провернуло вкладыши КВ
Ситроен Ксара Пикассо 1,8 2003 год.
Заклинил двигатель из за отсутствия масла (пробило поддон)
наверное провернуло вкладыши Может и самому валу пришел конец.
Что делать? Где найти в москве:
Вкладыши, поддон, прокладки, и сам вал.
И сколько будет стоит ремонт, если отдать авто на СТО? И куда обращаться?
Тему пока оставлю в этом разделе! (хоть по з/ч есть отдельные ветки), а вопросы тут (по конструкции и ремонту)
Что делать обращаться к клубным мастерам
enzo и м724 у них сервисы, и советом помогут и тд и тп.
Пишем им в личку!
А могет проще движок на разборке купить и не парится особо. :pardon:
Dimos1, Это у нас проще.... и стоит 550 уголовных единиц такой двигатель.
А у них двигатель как зап часть не идет, нужно справку и регить в гаи. (помню это еще по мотоциклам в молодости)
Ну в принципе если шатуны блок не пробили купленный бу двигатель можно унутрь всунуть его блока.
Баляць мае крылы
А в России разве номер дигла заносится в техпаспорт или не знаю какой у них там документ? Ну это так для собственного интереса.
ага и еще много чего :)
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
да ну блок не должны повредить
я помню лет 7 назад у бати тоже стуканул двигатель на ауди из-за масляного фильтра
итог новые вкладыши, коленвал, прокладка плюс неделя работы вечерами по 2-3 часа
ну тут еще картер понадобиться
а с заменой двигателя у нас не прокатит, одни документы 2 месяца менять
Вам могут помочь след. темы:
1) Где купить запчасти
2) Где купить б.у. запчасти
3) Умелые неофициалы
4) Здесь вообще много полезного
Изменено пользователем scv1scv
awp,
Однако, обстоятельно. :)
У меня на переборку двигателя в одиночку, прямо на улице (увы, других условий тогда не было) уходило 2 вечера часа по 3.
Рассуждать это дело хорошее, но человек задал вопрос и больше не появлялся на форуме! Наверно ждал что в режиме онлайн посыпятся ответы, а тут!?!
вкладышами обойтись врятли удастся. думаю минимум шлифовка коленвала и ремонтные вкладыши. если еще интересно есть колено с пробегом 15 тысяч с вкладышами(и по необходимости поршни с шатунами). прокладки там нет - садится на герметик)
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Проблема ОЧЕНЬ серьезная: выдавило масло через щуп-двс встал колом. Результат вскрытия:провернуло вкладыши шатунные 2,3(размазало) и коренные 2,3,4(не размазало),ВСЁ остальное целое(наверное спасибо АКПП). Вердикт моториста:ремонтнопригодно т.е.поправимо,но лучше взять вкладыши с завышением размера на 0,3. ПРОБЛЕМА-столкнулся с морем разных мнений "что лучше? оригиналы или неоригиналы" причем мнения от тех кто считает ситроен нечто сложным(инопланетным).Пожалуйста ПОМОГИТЕ определиться!!!!!!!! Необходимо приобрести:вкладышы коренные(+0,3) и шатунные(+0,3),упорный подшипник,поршневые кольца (комплект стандарт),прокладки(комплект),комплект ГРМ,ремень поликлиновый. Если возможно напишите номера(артикулы) деталей.ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! P.S ксюха стоит,двс 2.0i 16V в багажнике,сердце кровью обливается!!!
  • 1 год спустя...
ну вот ещё один двигатель заклинил по вине самого водителя то бишь меня. вопросы как почему и чем думал я себе уже сам позадавал поэтому теперь осталось только искать выход из положения. такое у меня впервые. позавчера поехал в аэропорт он в 13-ти километрах от города. в городе до этого ездил на TOTAL 10W40 но в городе температура ниже 12 градусов днём не опускается уже больше месяца. а тут срочно утром надо было в аэропорт и я поехал.когда выехал на трассу заметил что за бортом становится всё холоднее и холоднее. когда стало -25 почувствовал что двигатель начал терять мощность я решил остановиться поставил на нейтралку и начал останавливаться и в это время загорелась лампа давления масла и двигатель заглох. остановился открыл капот там всё в масле. выдавило через щуп. попытался стартером прокрутить не получается. поддомкратил колесо и пробовал его провернуть руками бесполезно. двигатель заклинило. утащил машину домой. думаю вкладыши прикипели. завтра сниму поддон посмотрю. молюсь чтоб коленвал не пострадал.
если кто встречался с такими случаями , поделитесь!
