Блок электроники (мозги)
Сообщений в теме: 9
#1
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сегодня глюкнула машина. Ночью открыла стекло, на брелок не реагоровала, загорелся жёлтый светодиод объёмника. Утром правда стекло поднял, всё завелось, всё впорядке, но вот вечером на ходу стекло снова опустилось и больше не поднялось, и остальные стёкла не реагировали на кнопки. Скинул на пару минут клемуакумулятора, стёкла заработали, но светодиод не погас. По пути заехал на сервис, вначале напугали что снесло мозги, а они больше 1000 Евро. Потом посмотрели, вроде бы нет, всё впорядке. Решили посмотреть как дальше поведёт себя электроника. Оказывается в Citroen C5-1 нет сигнализации, всем управляет блок электроники. На ноч оставил машину со снятой клемой акумулятора, что бы всё обнулилось наверняка. Утром проверю разъёмы, бывают подкисают, и окисел сбивает нормальную работу.
Теперь ВОПРОС! У кого есть такой блок, заменённый и старый ему не нужен?! Я его тпопробую вскрыть и покапаться. Из опыта знаю, что часто бывает неверно сбалансированы уровни сигналов между контроллерами, если их вывести на норму, всё бедет работать как часики. Нам удавалось в своё время из Sinclera (может кто помнит такой компьютер) собрать очень стабильную игрушку, не подвержанную воздействию перепадов напряжения, помех и т.д. А всё дело было в уровнях
Короче, если у кого есть старый не рабочий, ненужный блок
, буду рад забрать
Исправим ляпы и продадим Французам !!!!
#2
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Добрый день. Встречные вопросы. 1.Что за желтый светодиод объемника?? 2. Если стоят датчики контроля объема - значит стоит блок сигнализации, производитель TEXTON И 3. Что такое мультиплекс наверняка знаете, ВСЕ контроллеры в С5 включены в сеть и требуется их взаимная синхронизация с помощью диллерского диагностического оборудования. Для доступа в центральный модуль (BSI) используется уникальный код. Он на Вашей карточке, выдавался вместе с ключами к авто. Т.е., если Вам и отдаст кто то блок, и Вы в нем покопаетесь, поставить и синхронизировать его не сможете без дилерского прибора.
#3
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Жёлтый СД это светодиод в кнопке отключения датчиков объёма, если она горит, значит датчики не работают, когда срабатывают, он мигает. Так вот, машина простояла 10 часов с отключеным акумулятором и всё востановилось, хотя СД какое то время продолжал как то непонятно подмигивать. посмотрим что будет дальше. Теперь по поводу электроники. Мне на сервисе сказали что в С5-1 нет сигналки и всё управляется из блока по мультиплексу. В С5-2 по другому. Насчёт кода и карточки тоже знаю, но тем неменее покапаться интересно, бриться нужно учиться на чужой бароде! Кстати, если у Вас есть какаято инфориация по устройству злектроника, буду сильно благодарен, смотриш что то и получится. Заранее благодарен Сергей :drinks:
#4
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
День добрый. А можно получить Ваш вин? Я скажу что и где стоит на вашем авто.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Мой VIN VF7DCXFXC...... Спасибо
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Народ, я снова про мозги! А где они стоят, всмысле у машины? Т.е. те которые управляют сигналкой и т.д. На двигун понятно, под капотом.
#7
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Так что никто не знает? Во засада!
#8
Евгений68
Евгений68
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Кажися, если не ошибаюся,----в приямке запасного колеса, справа сзади, что-то видел, но не вникал, он или не ёон. Завтра загляну,уточню.
Выдерну провода- и сразу всё пойму!... Шутка.
#9
DED
DED
  • сообщений 1 244
Кажись это блок управления парктрониками.
#10
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
У меня там пусто. Наверно уже выдернули! Тоже шутка. Но точно ничего нет.
