Инсталяция круиз-контроля в С5-й (1-2)
Всем привет!
Воодушевленной соседней веткой - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13513 по поводу установки круиз контроля (КК) самостоятельно с последующей активацией через Лексию хочу спросить.
1. Кто что либо подобное проделывал от и до на С5?
2. У меня 1.8 (116 л.с.) 2005 года в самой бедной комплектации - могу ли я рассчитывать на то что производитель установил в машине все для КК и только не поставил рычаг управления и не активировал фунцию КК (т.е. есть ли в машине все необходимые датчики на педалях, готов ли стандартный монитор вещать информацию и т.д.)? И как проверить все ли есть в машинке (м.б. по VIN)?
3. Год назад задавался этим вопросом, но получил ответ, что надо менять блоки управления и т.д. итого около 40000 рупчиков, а сейчас вроде ка речь идет только о покупке подрулевого рычага управления КК и активацией функций через Лексию, что в значительной степени меня по сравнею с обозначенной выше ценой.
336 000 км. - полет нормальный
если заслонка газа электронная то поставить можно !
стоимость подр. перекл. 2300 + активация
а по вину авто пробей тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...8075&st=880
Изменено пользователем vova72
Т.е. по вину можно определить электронное или механическое управления заслонкой? - я правильно Вас понял?
Вот, пробил не без помощи добрых людей (VIN) - куда там смотреть, чтобы понять что управление двигателем электронное?
Спасибо!
Изменено пользователем MirkaT
MirkaT, да не надо пробивать С5II на наличие электронной педали. На этих моделях на всех моторах она электронная. Есть один нюанс по поводу лимитёра, но он подробно описан в соседней ветке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13513 и всё,что в ней описано, в полной мере, относится и к С5II))
Что-то я совсем запутался в одном форуме: круиз-контроль можно устанавливать только при наличии двух датчиков над педалью тормоза, в другом только при наличии электронной педали!!!???.
У меня в комплектации: круиз-контроль без управления скоростью и механическая педаль, и что он работать не будет?
А где по такой цене его можно купить?
Спасибо
Спасибо! - но вопрос поэтому и был задан, что ранее обозначенная цена с Эксзистом несовпадает!!!
Понял - будем действовать!
VF7DCRFNE76062607 У меня в комплектации: круиз-контроль без управления скоростью и механическая медаль, и что он работать не будет?
Вот это уже предметно и теперь раскажите в каком месте у этого Vina стоит круиз контроль? Зачем морочить людям голову- то? Или я не правильно понял вопрос?
Есть мнение одного коллеги что - "Посмотри по лексии есть ли у тебя под пункт круиз контроль(в БСИ)".
В связи с этим и с тем что обращения в сервис здесь дорогого стоят еще раз спрошу спецов - возможно ли по году выпуска быть 100 % уверенным в наличии всего то что нужно??? (см. первый пост этой ветки).
Потому как вроде решился покупать, - не хотелось бы попусту потраченый денег.
Всем спасибо.
извеняюсь но я цену знал год назад , со скачком курса валют она явно изменилась . Прошу прощения !
вобще обратись к Пегасу в личку он у нас в этой теме первооткрыватель
MirkaT, Просмотрел твой VIN и стало не понятно куда делись 11 коней? Ты 76 в перемешку с соляркой льёшь что ли?)) Ну а если по делу, то поставить можно без проблем только номерок пульта будет 6242Z9 ( без лимитёра) и ни какой другой. У ОД процедура занимает часок и усё у порядке)).
В ПТС "табун" обозначен количеством 116 :), езжу слишком размеренно, так что даже не "зарубался" при покупке.
DmitriyC5, подскажи, пожалуйста, в моем случае http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...7RC6FYC76727000 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ" тот же код или Z8?
Спасибо.
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
В описании комплектации в разделе внутренние оборудование, написано:
круиз-контроль Без управления скоростью
Может и я неправильно задал вопрос. Попробую перефразировать.
Если вставить переключатель к/контроля в рулевую колонку, к/контроль работать будет?
да будет тока надо лексия подключить и в нужных местах галки поставить
Спасибо.
Тот же. А ссылку я так и не понял)))
Всем привет!
Был у местного оф. дилера - попросил активировать КК.
Итог:
1. подрулевой переключатель включает КК - на дисплее надпись - OFF
2. разгоняюсь до 60-70 (4 или 5 передачи) - пытаюсь лепестком вниз-вверх зафиксировать скорость - ничего не происходит кроме как перемыргивания вот этого элемента " _ _ _ " на дисплее сверху от OFF.
3. "дилер" сказал, что ни прошивку ни даже функции автосвета и автощеток активировать не могут - по каким причинам сформулировать не могут - говорят о возможной несовместимости версий Лексий ну и также о Российском происхождении авто!!!
А да они еще добавили следующее, что очень странно что я поставил переключатель без лимитера, что обычно у них все подобные машины идут с лимитером!!! (на нашем форуме народ утверждает, что для лимитера нужно что то больше!!!)
Что делать?
Чей косяк?
Может быть они что не так делают (есть такое ощущение) - м.б. кто может прислать последовательность действий в лексии с принтскринами - потому как мастер сказал, что это его первый опыт по активации КК.
Всем спасибо!
И чем всё закончилось, и закончилось ли ????
Пока что нет!
Буду в Москве через недельку - попробую найти того кто подключит.
Надо еще кое чего подделать
Как будет результат - отчитаюсь!
