нуждаюсь в подсказке по передним ручкам, замкам.
сиучусь в разные форумы, извините если что не так, или где то чего то не нашел... проблемы начались по не понятным причинам. курил весь форум, но именно с такой проблемой толком ничего не нашел. ручка двери срабатывает только в конце, при чем с наружи частенько вообще не срабатывает, тогда приходится нажимать на дверь и поднимать ручку, что бы открылось. центральник открыват все, 100 что не в нем дело. все бы ничего, можно было бы и понажимать на дверь, но и внутри тоже плохо открывается, а как известно наши внутренние ручки ломаются очень часто.... разбирал, пробывал подгибать тягу внутреннюю и разгибать внешнюю, передвигал петли и вверх и в низ, что то ничего не помогло.... вопрос таков, что может быть, либо слабо подтягивал тяги? как их подтянуть? и где то на форумах натыкался на инфу, что у нас одинаковые замки как и у лады калина, кто что про это знает? поделитесь или ссылками, или инфой. за ранее спасибо!
Проблема в износе механизма замка, подгибом тяг ничего не решается, надо замок разбирать.
Подборка фоток от разных авторов и сайтов, за что им спасибо)
Замок двери.zip
VF7DCRFNC76228441
  • 1 год спустя...
@lexyur,Подскажите пожалуйста, в чём причина того, что внутренняя ручка передней двери не возвращается на своё место самостоятельно, а только вручную!?
Тягу от ручки до замка под обшивкой где-то жмёт или механизм замка засахарился. Снимать обшивку, смотреть.
@ОлеговичРазобрал, посмотрел! Ручка уже была надломлена, вот и задевала и не возвращалась на место! В итоге отломилась совсем! Теперь думаю, как снять обломок со штивта? Есть какая либо информация?
Я лазил в свои двери давно, когда колонки ставил. тем более что у меня ХР
По памяти не помню. фотки размести.
Штифт (как то) вставляется, значит вытаскиваем в обратную сторону.
На вскидку по поиску, надо регится
 http://forum.citroenblog.ru/topic/981-remont-ruchki-dveri-citroen-c5/
это ваще для ленивых, только смотреть :smile3:  -
