Заводская (штатная) сигнализация
батарейка новая, это происходит постоянно, в течении 2-х недель, с первого нажатия снять не получается, только с 3-5 нажатия, или после длительного нажатия на кнопку, примерно секунд 10 приходится держать
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
А клему АКБ скидывал? Может глюкануло чего, она ж через BSI управляется. А может просто контакты где почистить надо.
Это постоянно такая фигня, или бывает что и с первого раза снимает?
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
с первого раза не снимает, попробую клемму скинуть
где можно приобрести пульт управления сигнализацией??? Все дело оказалось в нем
molhyn, Что подразумевается по "пультом"??? Ключ что ли? Если так, то это ж как заказ нового ключа должно идти, или я не прав?
Если именно ключ, то это надо через диллера, и потом прописывать в BSI его. А вообще почему решили что именно в пульте дело? А то как-то не верится, что 2 ключа сразу глючат. Может всё же блок в машине...?
Ключи заново инициализировать (прописать) не пробовали?
C4Picasso_wentr_zamok.pdf
А это пробовали делать?
Повторная синхронизация пульта дистанционного управления :
Включите питание +APC с помощью ключа, у которого требуется повторно синхронизировать пульт дистанционного управления
Нажмите на одну из кнопок передатчика в течение 10 секунд, которые следуют после спаривания при питании +APC
MountainBike
Вот тут я себе ключ заказывал, правда жало уже по ширине оказалось, но ключ (его электронная составляющая) запрограммировался и успешно узается:
http://www.greebid.com/wholesale/citroen-3-button-433mhz-original-remote-key-1211.html
Изменено пользователем Misha
да потому что когда под плату подложили бумагу все заработало как надо, где то есть в двух ключах микротрещены, можно гдето найти сами платы или только в сборе с ключами продают???
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
это как ? что то ни чего не понял
А я у себя через Лексию активировал отпирание багажника с центральной кнопки брелка (которая фары включает)! Мега-фича! :)
Подсмотрел идею у C4-2. У нас эта настройка, оказывается, тоже есть.
Особенно полезно тем, у кого кнопка багажника сломалась. С брелка всё работает. :)
//SoF
Скриншот сейчас сделать не готов, но это в разделе настроек дверей и замков.
Так и называется "Отпирание двери багажника с пульта: Есть". Или как-то очень похоже.
Будет возможность, сниму скриншот.
Вот тут описано, как через Diagbox это делать:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45371&st=40&p=793980entry793980
Я делал через простую лексию 345, там немного иначе, но суть та же.
//SoF
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня.
Проблема такая: при снятии с сигнализации загораются габариты со стороны пассажира, если не заводить и поставить на сигнализацию то не гаснут, лечится только включением зажигания.
у меня европейский гранд 2009. на нем есть штатная сигналка. ну или не сигналка. вобщем оно запирает двери и мигает габаритами. работает все хорошо, только без звука. )) вобщем-то он мне нафиг не нужен - соседей визгами раздражать.
но вот почитал тут вас и решил узнать: звук через лексию как-то активируется или у меня что-то с сиреной?
почему такой вопрос возник: у европейцев не принято с "пик-пик"аньем вроде машину открывать-закрывать, я и подумал, что спецом отключена. как проверить?
ЗЫ почитал про доводчик - побежал тестить!
Спустя 5 минут: It really works! )))
Изменено пользователем ZloInc
  • 3 месяца спустя...
Spirit, Судя по описанию с той ветки, у него с брелока багажник снимается с охраны, а дверь все равно надо с кнопки открывать. У Вас как получилось?
Нет, Вы не поняли. С брелка багажник именно отпирается. Кнопка багажника после этого становится вообще не нужна.
Но поднимать крышку, ясное дело, надо руками. Электропривода у нас нет.
При отпирании багажника с брелка вся машина снимается с охраны. Раскладываются зеркала, отпираются двери.
Поэтому после закрытия багажника надо не забывать ставить на охрану.
Ну и есть недостаток в том, что нельзя отпереть багажник с брелка, если машина заведена.
Приходится глушить, вынимать ключ, отпирать багажник, заводить заново. :)
Это если сломанную кнопку на двери багажника не менять. А если она работает, то этот
"недостаток" вас беспокоить не будет.
//SoF
Всем доброго дня!Свой Gran Picasso пригнал с Германии.Обнаружил довольно таки занятную вещь.Сигнализации нету!То есть можно хоть окно разбить,хоть въехать в машину,никаких сигналов она не подаст.Вообщем как я понимаю отсутствует сигнализация,или я ошибаюсь?
