Напряжение подзарядки аккумулятора 5600TC.
А что будет если как обычно на минус АКБ подключить?
Вообще-то ЗУ не рассчитано на наличие в цепи заряда дополнительных неизвестных потерь.
Ситроен говорит:
Клеммы зарядника: Плюс - на плюс. Минус - на кузов. Не на минус АКБ, "мимо" этого блока контроля заряда, а именно на кузов.
Возьму токовые клещи и измерю сколько жрёт Вебасто. Но, в любом случае, проблема не в Вебасте. Режим использования не менялся на протяжении 5 лет.
Есть результаты замера?
citroen C5 2.0 HDi
У нее же вроде 45Ватт в полном режиме?  :smile37:
Потребление без циркуляционного насоса
Потребление циркуляционного насоса
Плюс ещё салонный вентилятор что-то жрёт.
"...После открытия машины и капота по минусу в кузов утекало 2,3 А. Сразу после запуска Вебасто - 9,1 А, когда стало слышно шум раскочегаренной горелки - 4,2 А, вентилятор в салоне уже медленно крутился..."
Насколько я понимаю, у меня стоит вариант "5 кВт, дизель"
Продолжение истории с аккумулятором...
Сегодня утром, при температуре -13 имени Цельсия, включил на 30 мин Вебасту. Пришел, сел в теплую машину, повернул ключ и... Стартер даже не попытался провернуться, при этом на панели всё светилось и ни мигания лампочек, ни снижения интенсивности подсветки не наблюдалось. Вообще никакой реакции. Сначала даже подумал - может провод какой-то отвалился... Принес из дома тяговый аккумулятор от лодочного электромотора, прицепил к авто и с полпинка завелся. Порылся в инете и купил VARTA Silver dynamic AGM E39 570 901 076 70 А/ч 760А. Старый сдал в магазин за маленькую денежку.
Посмотрю, что будет дальше, по прогнозу завтра -20, а послезавтра -23.
Новый, с учетом сдачи старого, обошелся в 11 100 руб.
