Омыватель фар / стёкол
Думаю, что дело в конструкции.
Купил Holts на -50, залил чистым в бачок, ну, было там чуть-чуть Holts на -20.
На кольцевой при забортной -10, стало прихватывать форсунки лобового. Это совсем ненормально...
У меня залит холц на -25. Форсунки лобового поливают тонкой струйкой. Фары перестали работать. Предохранитель цел. На С5-2 таких проблем никогда не встречал. Вопрос - почему не поставить насос от с5-2?
Кстати у нас форсунки с подогревом или нет? На с5-2 опять же с подогревом были ну или просто хорошо отогревались - вокруг всегда пятно растаившее было. Печально....
Подозреваю, что даже на С6 форсунки не обогреваемые. А на С4 и подавно. На С5 по иному под капотом распределяются тепловые потоки, поэтому и там не наблюдается замерзания форсунок.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
А где чинились, в жулебино? Кстати, у меня прошлую зиму омыватели работали нормально. В эту, и правда, сломались. Холода пройдут - займусь.
Ездил традиционно на Шаболовку, в Автомир.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
за праздничные дни также перестали работать омывайки фар.
Есть в этом маленький плюс-омывайка расходуется меньше)))
Думаю, так как у меня не ксенон, то омывайка фар в зимнее время- вещь спорная. наверное буду на зиму просто вытаскивать предохранитель , а по весне вставлять обратно. И моторчик будет цел и омывайка меньше расходоваться.
Соглашусь с РАКЕТОЙ. У меня на прошлой неделе тоже перестал работать омыватель фар. Позвонил ОД, записался на 11.01. Приехал в ТЦ . После мойки подходит мастер и спрашивает - Что случилось? Отвечаю- Мол так и так. Он мне- Покажи. И случилось "чудо"- все заработало. Просто примерзли заглушки (не знаю как правильно они называются) на морозе. Мастер посоветовал снять предохранитель до весны (у меня тоже не ксенон).Незамерзайка стекая с фар попадает прямо на эти заглушки. Изменено пользователем roman.kap
Имхо, именно в зимний период (а ещё в осенний и весенний), особенно, когда не очень морозно, но слякотно, омывайки фар и нужны больше всего. Фары засираются моментально. Если ехать по неосвещенной трассе, то без омываек ничего не видно уже минут через 10 движения.
//SoF
Мои отмёрзли сегодня. Но ксенонон, так что отключать не хочу.
У меня тоже все отмерзло, кроме левого омывателя фары :dntknw:
Сегодня сдаю своего телепузика на первое ТО (15000 км) пусть разбираются.
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
В общем надо искать аналоги моторчиам омывателей - бесколекторные есно.
Вот мне бачек поменяют, получу посадочное место в руки, поезжу поищу, мож подойдет чего от других машин.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Постоянно перегорал предохранитель, 10 января в Отрадном поменяли моторчик омывателя фар за 3 часа + сделали диагностику автомата, заказали какой то блок. По поводу мотора омывателя фар сказали что это проблема всех пикассиков.
опять дурят форсунки,ели ели псыкают,пришлось вынуть предохранитель с фароомывателя,чтоб зараза не сгорел.достало.
Я сделал проще.... включил "евросвет..." чтобы не сгорело... заранее...
Моя история - моторчик сгорел в прошлом феврале. Поменяли по гарантии в Ситроен-Отрадном, с тех пор все ОК. Правда я подключил евросвет и на фары омывайкой в морозы не пользуюсь. А на лобовое стекло бывало такое - на трассе перестаёт омывайка поливать (а заливаю без разбавления до -30), а остановишься на заправку или там пописать где :))))), начинаешь движение, пробуешь и работает! Видимо оттаивают форсунки при стоянке, а при движении встречный холодный ветер примораживает. вот такая история.
Изменено пользователем VAD35
Да, согласен. Форсунки в мороз подмерзают, так что даже на стекло жидкость попадать перестает. По зиме это пока самый большой недостаток.
знающие люди проясните меня окончательно про евросвет,будет ли он работать если нет датчика света,если да то я так понимаю что при заводе двигателя в 0 положение просто горят фары и омыватель по любому не работает,а если вкл обычный свет как положено во 2 положение будет работать омыватель фар? если так то я его обязательно активирую.
знающие люди проясните меня окончательно про евросвет,будет ли он работать если нет датчика света....
Именно так и происходит... При запуске автоматически включаются фары... Переводим в положение 1 фары гаснут и горят габариты.... в положение 2 горит ближний... и работают омыватели фар.
Всё правильно, датчик света роли не играет - запустил двигатель и ближний свет включился, омыватель работает только на лобовое стекло. В положении 1 горят габариты, в положении 2 ближний свет и омыватель на фары.
Я подключил на очередном ТО и очень всё устраивает. По опыту использования вижу только один минус... хотя наверное это минусом нельзя назвать, просто особенность евросвета - что имею в виду - когда на машине работает двигатель, на ней ВСЕГДА горят или ближний/дальний свет или габаритные огни. Т.е. инкогнито автомашине в темноте не быть, машину ВСЕГДА ВИДНО - с точки дорожной безопасности это есть хорошо, а с точки зрения бытовой (вдруг иногда надо подождать какого-либо человека издалека...:))), или ночевки в автомашине в безопасносм месте, где и габариты-то не нужны - это лишняя нагрузка на эл.оборудование автомашины. Но такие ситуации крайне редки, да и безопасность должна стоять на первом месте и евросвет в этом помощник.
Ну здрасте! Ещё как играет. Фактически он переключает между положениями "0" и "фары" в зависимости от освещенности, если включено положение "AUTO". Когда "0" (светло), то омывайки не работают и приборы - в полный накал, а когда "фары" (темно), то омывайки работают и приборы притушены. А фары горят всегда. Не горят только если руками переключить в положение "габариты".
Соответственно, без датчика света (а что, есть такие C4 Picasso?) просто нету положения AUTO, а "евросвет" ведёт себя так же.
Кстати, противотуманки разрешено зажигать только если стоит положение "фары" (AUTO+темно) или вручную включен режим "габариты". В положении "0" (AUTO+светло) противотуманки включить невозможно. Причем если в тоннеле (AUTO+темно) включить противотуманки, то при выезде из тоннеля (AUTO+светло) противотуманки останутся, а ближний погаснет. :)
//SoF
При чем тут Авто.... мы про 0 говорим, в авто датчик света рулит всем и евросвет совсем не причем. Тк евросвет активируют для того что бы зажигать ближний в положении 0, а в авто он и так горит.
При положении 0 и и горящих фарах, омывайка на них не льется.
Чего вы народ запутываете.
Про туманки - разрешенно использовать только по назначению. Запарил народ с люстрами. Ксенон по вкручивают куда не поподя и лётают. Хочется выделить в потоке свой авто, ездий с ближнем. Он хоть не слепит.
PS. Сорри за резкость, наболело.
Изменено пользователем ed_dream
