Вопросы по радиатору охлаждения двигателя
omgo-vich
Только замена!
... но сначала попытаться запаять \ заварить. Если сам не можешь отдай кому нибудь кто умеет . Алюминий паяется\варится , пластик только варится . Изменено пользователем klr650
Даже, если все получится, будешь ездить и переживать. А тут поставил и забыл!
Зато он какое то время будет ездить , а потом когда купит ( дождётся под заказ новый / пошарится по разборкам в других городах / наколхозит от другой машины . Не нужное зачеркнутьть ) тогда поставит и может быть забудет :dance:
Да я и так езжу, течёт же в верхней части радиатора.
А купить сейчас не проблема, были бы деньги.
Завтра поеду покупать тормазные диски и узнаю почём радиатор.
Кстати есть нюансы при покупке тормазных дисков, варианты бывают? Донинвест 2002г. 1.4i бензин.
вариантов куча.
По идее, на Орион нужны невентилируемые, для авто без абс и прочих приблуд.
диаметр у них одинаковый, а вот толщина разная. В любом случае продавать будут сперва с каталогом сверившись.
обезжирить и попробовать "холодной сваркой" замазать она есть для теплонагруженных деталей. Я так в 41 москвиче радиатор печки ремонтировал, после того как у него трубка входящая отломилась, отъездил 1.5 года и так и продал, потом хозяин новый тоже не жаловался, так что я думаю попробовать можно
Правильно . От себя добавлю что лучше тогда "Поксиполом" ( Poxipol ) заклеить . Реальный клей и радиатор "держать" будет . Рекомендую . Изменено пользователем klr650
  • 5 месяцев спустя...
Для замены кожуха вентилятора надо снимать рабиаторы охлаждения и кондиционера и соответственно сливать ОЖ и фреон из кондиционера? Или кожух можно поменять не демонтируя радиаторы?
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Промывал радиаторы от грязи,поставил обратно радиатор охлаждения и немогу понять куда идет трубочка из расширительного бачка-это где горловина заливная под антифриз.Машина Партнер 2002,1.6,радиатор Valeo.И еще вопрос-справа на радиаторе есть поворотный переключатель(почти где патрубок подходит)-для чего он и в каком положении должен стоять?Прошу сильно непинать-форум вроде весь облазил-нужной инфы ненашел...
Она вроде вдоль бачка просто вниз уходит, и всё в атмосферу. Переключатель - для слива скорее всего.
http://83.222.5.130/citroen/Parts.aspx?DocId=0fbe6de5-1c3e-ec9c-f699-a16e06a98cae&GroupId=a30dafe3-b394-430d-a08b-25138100f4d4
Все ясно-а когда все установлено и залито-ее положение имеет значение?Просто там ничего ненарисовано(Open..там или чтото)Просто нехотелось бы из-за глупости перегрев словить..
Я думаю не словите, если они одинаковые (как у меня снизу) , то в одном из положений она свободнее болтается. у меня в положении когда туго стоит
Вот так стоит пробка в ЗАКРЫТОМ положении.
Когда её крутишь против часовой стрелки, она откручивается и одновременно поднимается. Соответственно, чтобы закрыть нужно прижать и повернуть по часовой стрелке. С помощью её удобно выпускать воздух из радиатора при заливке.
