erty Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 И я бы поставил новые,но поверх новых приварил бы старые ,так надёжнее и подвеска поднимется! К чему такой бутерброд ,чашки фигурные плотно совместить их поверхности не получится ,придеться подрезать ,подтачивать выступающие части одной из чашек ,а подвеска станет более жесткой. Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
sezhi Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 При повороте стуки в верхней части стойки? Меняй опорный подшипник. Лучше в комплекте оба менять. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Блин! На! Столкнулся с такой же проблемой! Короче при повороте руля щелчки в виде скрежета (на месте) и с лева и справа. Уже второй раз такая хрень! Слышно хорошо в салоне, снаружи -хуже (в основном слышно шипы). Такое было весной, когда такая же галимая слякоть с лужами была, потом снял шиповки и летом ни ни. сейчас погода такая же и шипы! Они ни где не цепляют (не видно это). (зима - 195) Вопрос один - КаГ снять сами дворники (не щетки). Советы принимаю, спасибо! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Блин! На! Вопрос один - КаГ снять сами дворники (не щетки). Советы принимаю, спасибо! Какие дворники? в смысле щётки с поводками? Так брал у Гены сьёмник и стаскивал им и впереди и сзади, без сьёмника неполучалось - прикипели. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 На ровной дороге всё тихо, если кочки или машина стоит под уклоном - скрежет! Окак! Народ - какие сьемники для пружин нуна? (какой длинны) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Для снятия дворников с поводками использовал сьемник для снятия верхнй шаровой для классики (вроде как) пружины стягивал обычными стяжками для пружин хоть на наши машины. хоть импортные.Только использовал 4 стяжки. а не 2 как обычно. P.S. Cо жжатой пружиной обращайтесь очень аккуратно. добавлю, длинные стяжки не нужны, под верхние витки пружины лапки стяжки можно подсунуть только после сжатия средних. Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Спасибо! Поиском не нашел! (пошему тА), хотя эту тему помню! Могу подробней описать что было у меня(то есть что беспокоило ) ,если вопрос мне. Не спешите менять опоры,сначала разберитесь в причинах проблемы. Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
Maxxtro Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) Менял вчера рычаг, решил заодно проверить как там стойка вверху. В общем проблема выгиба чашки имеет место быть. Все делал по инструкции, только вместо динамометрической кувалды использовались не менее динамометрические тиски :) НО был один косяк. Я не знаю только ли мне так повезло... Нижняя чашка пружины НЕ ЗАКРЕПЛЕНА на корпусе мортера!!! Такое ощущение, что она удерживается от проворачивания только силой давления пружины. Естессно при снятой пружине я умудрился ее сместить :( Задолбался потом искать нужное положение чашки (и, как следствие, пружины). Так что: СТАВЬТЕ МЕТКИ! Изменено 23 июля, 2010 пользователем Maxxtro Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Чашки пружины передней стойки устроены так ................................................... Как откручивал? Накидным ключем №22 (90 град ручка) + по центру фигурный? Нормально идёт? Я уже опупел Хренушки пошло! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) Менял вчера рычаг, решил заодно проверить как там стойка вверху. В общем проблема выгиба чашки имеет место быть. Все делал по инструкции, только вместо динамометрической кувалды использовались не менее динамометрические тиски :) НО был один косяк. Я не знаю только ли мне так повезло... Нижняя чашка пружины НЕ ЗАКРЕПЛЕНА на корпусе мортера!!! Такое ощущение, что она удерживается от проворачивания только силой давления пружины. Естессно при снятой пружине я умудрился ее сместить :( Задолбался потом искать нужное положение чашки (и, как следствие, пружины). Так что: СТАВЬТЕ МЕТКИ! Вы часом ничего не путаете :mda: Рабирал свою подвеску, менял рычаги, мортеры, подушки(верхняя опора аммортизатора) опорные подшипники и ни на одном ни на новом, ни на старом аммо нижняя чашка пружины не болталась на мортере. Стакими симптомами, метить надо что-нибудь другое, а амортизатор с такими проблемами надо менять. Как вы еще ездили? :fool: Нижняя чашка на аммортизаторе приварена к корпусу аммортизатора намертво, максимум при обрыве сварки она упрется в ухо, куда вставляется тяга стабилизатора. Жэсть, ну народ выдаете, я плакаль :acute: Стойки разбираются, собираются и заменяются элементарно, неспеша с перекурами, за полдня. Если еще добавить рычаги и все остальное то за день делается вся передняя подвеска. В передней стойке вращается только верхняя чашка в опорном подшипнике вместе со стойкой. При сборке стойки ориентируются только на метки пружины, они должны быть внизу, и в самой чашке сделан заход под пружину. Курите матчасть уважаемый и не вводите народ больше в заблуждение :rtfm:Во-вторых корячится с выгибом верхней чашки? Ее стоимость 20-30 у.е. Номер по каталогу 5031 37. Про усталость металла и про то что ее вернет назад неправильное положение написно в постах выше, нормальну геометрию вы все равно ей не вернете и все это потом вылезет боком. Изменено 8 августа, 2010 пользователем Dimos1 Ссылка на комментарий
Maxxtro Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 (изменено) Стакими симптомами, метить надо что-нибудь другое, а амортизатор с такими проблемами надо менять. Как вы еще ездили? :fool: .... Курите матчасть уважаемый и не вводите народ больше в заблуждение :rtfm: Вот она благодарность людская :) Дабы внести ясность прилагаю схематичное изображение "крепления" нижней тарелки пружины на МОИХ мортерах. На самом корпусе аммо есть "выступы" что-ли. Они не дают тарелке "упереться в ухо, куда вставляется тяга стабилизатора" (с), однако не фиксируют тарелку в горизонтальной плоскости. Т.е. она может вращаться относительно мортера. Еще раз повторюсь, что, возможно, это проблема двух конкретных амортизаторов, и никак не может иметь место у всех пикасиков. Сомневающиеся могут вежливо попросить, сделаю фото :) Изменено 16 августа, 2010 пользователем Maxxtro Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 У меня мертво сидели нижние чашки. Есть подозрение - что привварены процентов на 99%. Maxxtro, не страшно ездить на таких? Ссылка на комментарий
Maxxtro Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Maxxtro, не страшно ездить на таких? А чего бояться? Можно ведь трястись, что колесо открутится, ремень порвется, водитель встречной фуры заснет (тьфу три раза). А насчет сварки-приварки. Может она и была когда нить, но сейчас ее нет. И следов от нее я не нашел. Одно знаю точно. В моем случае отсутствие этой сварки никак не влияет на ходовые характеристики. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Maxxtro, И у мя сидели крепко нижние чашки ;) Но по твоему совету маркером отметил на всякий пожарный. А вот верхние чашки прикупил про запас.... стОят на Кольцова по 22 тыс. БелРуб Прикупил бо чую полезу туда опять скоро... стуки никак не могу убрать впереди. Уж все перебрал... и рычаги и стойки стабилизаторов... как "стиральная доска" на дороге стук проявляется. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Это похоже не подвеска. У меня тоже сейчас по неровностям (не большим) тихо, но вот чуть больше, те же симптомы, но я уверен что это уже не подвеска, а то что унас навешивается (КПП, двигло), они же на резине висят, вот и по любому будут на больших кочках играть с вытекающими звуками (это ИМХО) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Б.Е.А., Дык у мя наоборот... как только спящий полицай на скорости - тишина... очень мелкая дрожь - тишина. А как вот переезжать дорогу где асфальт общественный транспорт немного вмял и на нескольких полосах - такие стуки... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Popesych, ждем результат А не интересовались, по чем там опорные подшипники? Еще можно перебрать аммотризаторы, опорные подшипники, пружины.... саму резиновую опору... тут масса вариантов. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Archer, Я для этого и скидывал стойки - проверяли конечно не стендом, но на вид все живое... так и собрали все назад, разведя руками "а хез что стучит" Кста кто знает вибро стенд в Минске как раз для выявления таких стуков? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Archer, Я для этого и скидывал стойки - проверяли конечно не стендом, но на вид все живое... так и собрали все назад, разведя руками "а хез что стучит" Кста кто знает вибро стенд в Минске как раз для выявления таких стуков? А тяги и втулки резиновые стабилизатора поперечной устойчивости проверяли? Вот она благодарность людская :) Дабы внести ясность прилагаю схематичное изображение "крепления" нижней тарелки пружины на МОИХ мортерах. На самом корпусе аммо есть "выступы" что-ли. Они не дают тарелке "упереться в ухо, куда вставляется тяга стабилизатора" (с), однако не фиксируют тарелку в горизонтальной плоскости. Т.е. она может вращаться относительно мортера. Еще раз повторюсь, что, возможно, это проблема двух конкретных амортизаторов, и никак не может иметь место у всех пикасиков. Сомневающиеся могут вежливо попросить, сделаю фото :) Вежливо просим фото и название фирмы-изготовителя аммо :pardon: Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Ради справедливости присоединюсь к мнению Maxxtro,на моих передних стойках нижнии чашки пружин тоже не приварены намертво к амортизатору ,стойки стоят родные и по низу чашки на аморте сделан бурт не дающий чашке провалится ,я думаю у многих так же ,я тоже поначалу думал что они приварены Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Суть не в приваренности, приштампованности да не важно еще как приделанности чашки, чашка на амортизаторе вращается или нет? З.Ы. Прошу прощения за грубость, но для тех кто в танке ну и ни как не вкурит - в Пикасике вращается сама стойка, через верхний опорный подшипник, вокруг оси штока амортизатора. Если вращается нижняя чашка амортизатора сама посебе от амортизатора, то даваете раскинем позгами по асфальту и подумаем - может она может там чего нибудь протереть со временем, например корпус амортизатора или тот же буртик в который она упирается. Сходите ради интереса на любой авторынок, попросите у продавца амортизатор для стойки Макферсона (который типа с чашкой на амортизаторе) и попробуйте эту самую чашку покрутить. В лучшем случае продавец вежливо обьяснить что к чему, в худшем покрутит у пальцем у виска. Поэтому и написано, курите матчасть и не вводите людей в ступор. Эта чащка на самом амортизаторе не должна вращатся вообще, только вместе с амортизатором :rtfm: Как вам еще обьяснить ну не знаю :scenic: И верхнюю чашку у нашего героя Maxxtro, скорей всего выгнуло из-за того что пружина не вращается вместе со стойкой Изменено 17 августа, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Как вам еще обьяснить ну не знаю http://ambox.ru/articles/745/ Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Maxxtro Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Суть не в приваренности, приштампованности да не важно еще как приделанности чашки, чашка на амортизаторе вращается или нет? З.Ы. Прошу прощения за грубость, но для тех кто в танке ну и ни как не вкурит - в Пикасике вращается сама стойка, через верхний опорный подшипник, вокруг оси штока амортизатора. Если вращается нижняя чашка амортизатора сама посебе от амортизатора, то даваете раскинем позгами... Поэтому и написано, курите матчасть и не вводите людей в ступор. Эта чащка на самом амортизаторе не должна вращатся вообще, только вместе с амортизатором Как вам еще обьяснить ну не знаю И верхнюю чашку у нашего героя Maxxtro, скорей всего выгнуло из-за того что пружина не вращается вместе со стойкой Вот упертый попался :). Я где-нибудь сказал, что нижняя чашка крутится на собранной стойке? И уж тем более когда она установлена и работает? Внимательно перечитайте мое сообщение: Такое ощущение, что она удерживается от проворачивания только силой давления пружины. Естессно при снятой пружине я умудрился ее сместитьОбратите внимание на слово "снятой" ;) По крайней мере у двоих людей из этой ветки чашка не приварена к корпусу мортера. Это абсолютно глупо и неправильно, когда эксцентрик не зафиксирован. Я с этим не спорю, и более того, предупреждаю об этом. Если у кого-то вусмерть "правильные" аммо, поздравляю их от всей души. НО не считаю, что наличие таких мортеров дает кому-либо право брызгать слюной о своей правильности. Неспособность увидеть исключение из правил - есть признак твердолобости :) Изменено 17 августа, 2010 пользователем Maxxtro Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Dimos1, А тяги и втулки резиновые стабилизатора поперечной устойчивости проверяли?Конечно. Даже менял, а стойки стабилизатора 2 раза ;) Бесполезно....Стучит очень сильно именно на стиральной доске... когда очень много малых движений верх-вниз. И стук гулкий не металлический. Бывает это и когда яку не ровность проеду, например стык на асфальте. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Вот упертый попался :). Я где-нибудь сказал, что нижняя чашка крутится на собранной стойке? И уж тем более когда она установлена и работает? Внимательно перечитайте мое сообщение: Обратите внимание на слово "снятой" ;) По крайней мере у двоих людей из этой ветки чашка не приварена к корпусу мортера. Это абсолютно глупо и неправильно, когда эксцентрик не зафиксирован. Я с этим не спорю, и более того, предупреждаю об этом. Если у кого-то вусмерть "правильные" аммо, поздравляю их от всей души. НО не считаю, что наличие таких мортеров дает кому-либо право брызгать слюной о своей правильности. Неспособность увидеть исключение из правил - есть признак твердолобости :) Уважаемый слюной здесь никто не брызгает, не упирается и не твердолобится. ЧАШКА НА АМОРТИЗАТОРЕ ВРАЩАТСЯ, ПРОВОРАЧИВАТСЯ ИЛИ СОВЕРШАТЬ ИНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА, ПРИЭТОМ НЕ ВАЖНО СНЯТА ПРУЖИНА С АМОРТИЗАТОРА ИЛИ НЕТ ЕСЛИ ОНА ВРАЩАЕТСЯ, ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ ИЛИ СОВЕРШАЕТ ИНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ ТО ТАКОЙ АМОРТИЗАТОР, ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ, НАДО МЕНЯТЬ если вам дорога ваша жизнь и жизнь людей которых вы перевозите, вот что я хотел вам сказать. Выше написано, что должно вращатся. Удачи на дорогах. Изменено 17 августа, 2010 пользователем Dimos1 Ссылка на комментарий
