Рычаги передней подвески
всем привет, в 2009 году менял сайлентблоки на своей - пришлось помучится, в 2010 уже коллеге поменяли за часа 3 обе стороны, в этом году уже на Берлинго менял - часа 2 ушло
причем шаровые шли еще на заклепках, пришлось срезать - в общем делается быстро и после ездить приятно
Добрый вечер.Не знаю в тему или нет ,но возникла такая проблема. С левой стороны появился,даже не скрип,а писк. Пищит(скрипит) когда колеса находятся в определенном положении, т.е. начинаешь крутить руль-тишина,а где то "посередине" раздается этот подлый звук, дальше крутишь пропадает. Грешу на шаровую,она любит поскрипеть, но чаще в движении.Едешь ничего не стучит не скрипит,на месте крутишь руль начинаются стуки,скрипы. Ну со стуками знаком ,будем разбираться,
А вот с "писком" первый раз столкнулся.
Изменено пользователем voronishce
Для начала на яме просмотреть что бы ни где ничего не касалось! Точно определить место звука. (если низ то)))) Потом опробовать снять с шаровой опоры пыльник (или поддеть его ) и шприцем масла капнуть туда немного.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер всем!Ребята,подскажите что за болты держат рычаг пер.подвески?Хочу поменять ковку на штамповку,а болты мне продавать не хотят...Я смогу в обычном автомагазине подобрать?Спасибо.
[warning]фотоотчет о снятии в техничке[/warning]
Нужно ли сзади другим ключом придерживать гайку или она приварена?
Вот только вчера сам лично в одну харя поменял левый рычаг)))0 ничего сложного ... единственный момент насчет этой гайки.. я решил вопрос проще к этой гайке я приварил обрезыш разьбы от болта , чем удобно не нужно держать ключем когда откручиваешь и закручиваешь, и не нужно ловить момент когда открутится и чтоб не потерять гайку))))) и еще нужно аккуратно с приводом я немного пошатнул и из соединения чуть выдавило масло с коробки поэтому лучше лишний раз не дергать ступицу)))))
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Вчера случилась такая неприятность,лопнул задний салентблок рычага.Рычаг снял без проблем(по книжке)Сегодня его заварили,при варке сама резина не пострадала(проливали водой).Короче с дачи уехал на машине.Вопрос.Отдельно от рычага можно ли купить салентблок.Рычаг простой, и в екзисте продаётся всё в сборе.А усиленный можно купить по отдельности.Можно ли от усиленного салентблок поставить на простой.Всем спасибо.
Спасибо за подсказку!А какой фирмы лудше брать Moog,Ruville,SWAG,TRW.И ещё,там написано-для автомобилей без оборудования для плохих дорог.Что это за оборудование,может стоит сразу усиленные рычаги поставить,чтобы потом опять не попасть на ремонт.Дороги у нас ужасные,особенно на дачу.И что ещё кроме усиленных рычагов входит в оборудования для плохих дорог.
barmaley13, Можете поставить только усиленные сайлент-блоки на свои рычаги , этого будет достаточно .
Всем привет!Пришли усиленные салентблоки,но меня смущает что они аллюминевые.Это и есть усиленные?Может стоит заказать простые штампованные,по крайней мере они железные.Всем спасибо.
