Kof3st.93 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Хотел бы устоновить сигналу. Объясните на пальцах чё и как . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Зачем? Тебе штатного не хватает? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Не работает штатная. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Не работает штатная.У тебя центральный замок не закрывается или что?На ключе кнопку блокировки нажимаешь двери закрываются? Помимо этого что нужно и зачем? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Если механически ключом то все работает, кнопки не реагируют. Я читал форум там пишут что управления идёт одним проводом. Вот бы и хотел схему как подключить сигналку к этому проводу . . Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 а где схема на авто, а конкретно на ЦЗ? Можно ссылку на нее, когда тебе ее дадут? Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Вот где найти схему. Не знаю. А что для неё надо ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Ну а батарейку в ключе поменять?Или ключь заново прописать? Нахрен изобретать на пустом месте то в чём нет смысла. Тыж муллов не запрягаешь в машине если у тебя бензин кончился подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Есть тема тут на форуме по запросу схем по вину. Пишем вин и в ответ добрые люди выкладывают схему trmntr и Kof3st.93 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 как подключить сигналку к этому проводу .та ента ж не сигналка, просто управление центральным замком... Есть тема тут на форуме по запросу схем по вину. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=1 Олегович 1 Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @trmntr,ага. Но мне бы подсказать на пальцах. С телефона постоянно сижу, тяжеловато ( Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Напиши там вин на машину. И поможем. Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 VF7LCNFUC74197909.pdf Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 В шапке той темы я описывал как разбираться в схеме которую тебе дадут. По этой инструкции и схеме тебе надо будет найти провод от замка до БСИ и где тебе удобнее его разорвать. А в самой сигналке активировать выводы по схеме Мерседес Ауди где управление идёт по одному проводу. За исключением что не надо подключать к 12 вольт. Или на посмотри схему как на том рисунке на форуме что я давал выше. Номер провода который рвать надо будет я скажу позже. Справишься? Провод номер 6232 Только вначале на нем посмотри напругу при 3 состояниях двери: открыта дверь, закрыта дверь и закрыт замок. Бес, Олегович и Kof3st.93 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) на блоке BSi есть два провода для корректной работы твоих ЦЗ не штатных . Вот схема подключения (думаю разберешся). подключаться к одному проводу кнопки блокировки дверей не годиться -будут работать не корректно Изменено 25 декабря, 2017 пользователем SantaF1 Олегович 1 Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) @SantaF1,спасибо. Только есть ещё вопрос ,если я не буду подключать поворотники и остальные провода . Только к цз. Будут ли поворотники моргать как от штатной сигнализации и если не сложно в какой пин приходят эти провода. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Kof3st.93 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 А ты проверь... Закрой дверь ключом через личинку в двери, если мигать будут то и от сигналки будет. Сигнала имитирует закрытие ключом через личинку в двери Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @Popesych,они моргают. Так по какой схеме делать ? С одним проводом или с 2мя ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @Kof3st.93, я бы советовал делать по одному, потому что моторчики в замках у ПСА ой какие нежные.... чуть передержишь по времени и все моторчик сгорел, а моторчик внутри замка и замок под замену. Я как понимаю по двум проводам это напрямую на моторы питание подавать? по одному проводу это эмуляция того как будто ты личинкой закрыл открыл дверь НО вначале сделай что я писал - проверь напругу на этом проводе на трёх состояний двери trmntr и Kof3st.93 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) я бы советовал делать по одному, надо ж тогда в самой коробочке ждампер перелючить на пневмозамок...??? Изменено 25 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @trmntr,без разницы если по одному.... но я бы ставил для как обычного 0.3 сек Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 провод 6232 разрываешь и подключаешь вот по этой схеме trmntr и Kof3st.93 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 А если два провода 6230 и 6232 промерять в трёх состояниях: двурь открыта, дверь закрыта замок открыт, замок закрыт? Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Kof3st.93 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 А если два провода 6230 и 6232 промерять в трёх состояниях: двурь открыта, дверь закрыта замок открыт, замок закрыт?Ну с 6232 все ясно завтра утром посмотрю че с 6230 происходит. Ну а как оно должно меняться и если меняется как подключить ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 По схеме не совсем понятно... Надо опытным путем понять Kof3st.93 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
