Popesych Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 я не про кнопку, я про сигналы на кнопку.... может они, сигналы, могут навести на мысль о причинах Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
RONIN Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, Popesych сказал: я не про кнопку, я про сигналы на кнопку.... может они, сигналы, могут навести на мысль о причинах Это да. подцеплюсь к разъёму привода и буду смотреть, в какой момент косяк вылазит Мой сайт https://vk.com/club160754429 Ссылка на комментарий
evgenbond Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Ронин, чем закончилось с ошибкой? У меня начало такое же выбивать, куда бежать? Ссылка на комментарий
Eddins Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 подскажите есть ли предохранитель на магнитолу ? не работает она и монитор , даже вечером не светится магнитола. Так жене работает ОБД разьем . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 @Eddins вин дай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 @Eddins 177 страница мануала Спойлер All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Eddins Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, Бес сказал: @Eddins вин дай. VF7UA9HZHAJ529190 Круиз на руле работает Корректор фар тоже Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, LDS сказал: 177 страница мануала Да там походу после этого прошивки/привязки блоков слетели. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Eddins Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 А как их можно подружить ? ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Это к спецам надо. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12 ).pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFDB.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.pdf телекоммуникация.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Eddins Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Спасибо ! Ссылка на комментарий
Adav Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Сервисники не могут починить машину, за месяц ездил 4 раза в сервис. Симптомы: При долгой эксплуатации в жару, иногда (после проявления первых симтомов) на холодную. Теряет обороты при нажатии газа, идут микровзрывы в районе пламягасителя (чихает) газ резко схватывает, через неокоторе время все чаще, проявляется пропажа тяги, потом перестает реагировать на нажатие газа (обороты не поднимаются или чуть прибавляют и гаснут) глохнет. Заводиться с первого раза но при продолжении эксплуатации в таком режиме выскакивает ошибка "анитиполюшен" Все это происходит в основном летом при температуре 27+ и выше, обостряется после 30+. Зимой ошибка не выскакивает но поскакивают симптомы без критических последствий. В прошлом году поменян кислородный датчик, за этот месяц поменяны все фильтры, датчик детонации, проверены свечи, уровень масла в коробке и в насосе, все норм. Что бл... делать не понятно. Некоторые сервисники говорят что насос сдыхает, но после 4 безрезультатных визитов никому веры нет. Может местные гуру что подскажут " I need help" Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @Adav для начала vin будет не лишним All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Ser_Zh Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Доброго дня. Помогите вылечить мой батискаф. С4 Picasso, робот, VF7UDRFJH45123848 Симптомы: Приехал днём, встал на парковку всё было нормально. Через несколько часов вышел, ключ на старт, не заводится. Стартер крутит, и никак, один раз попыталась пару секунд, но заглохла. И после никаких признаков. Чек не загорается, ошибки не высвечивает. На галстуке дотянул до гаража. Диагбокс показал Р1153 и Р1161. Сбросил гофру воздуха, заслонка закрыта не до конца (щель 2-3 мм). Заслонка на вид чистая. Принудительно не закрывается, возвращается обратно. Проверил стартер крутит, бенз в рампу подаётся. Разъём на заслонку проверял, вроде чистый. Перед поломкой ничего не делал. Раньше такие ошибки не выдавала. Если покрутить стартер секунд 10, вроде как пытается схватить, но при отключения стартера, ноль. Адаптация заслонки через DB никакой реакции, заслонка не движется клапана не щёлкают. Отключение АКБ также не помогло. Может кто сталкивался? Куда смотреть, что проверить. Гараж с ямой есть. .... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 В идеале подкинуть для проверки заведомо исправный дроссель. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ser_Zh Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Спасибо за ответ. Но, исправного дросселя под рукой нет. У нас на разборках по Ситроену ничего достойного нет. :-( На выходных попробую проверить свечи и катушку зажигания. Кто подскажет, как правильно её проверяют? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 В лоб две ошибки по дросселю, но мы собрались проверять свечи с катушкой даже не зная как проверять... Колесо заднее правое пинали?) Проверить поступление импульсов на дроссель, проверить поступление токов на заслонку, диагностикой дать команды на открытие закрытие, посмотреть вообще шевелится ли .... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ser_Zh Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 И колесо бы попинал бы, если бы помогло. )))) Подскажите, как в DB "диагностикой дать команды на открытие закрытие, посмотреть вообще шевелится ли ...."? Я с DB не очень знаком. Нашёл только как делать адаптацию. Где почитать как "покрутить" заслонку? Спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 @Ser_Zh В тесте исполнительных механизмов подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, недавно подключал авто к компу DiagBox, просто посмотреть ошибки и слегка полазил по разным пунктам, изменил еще бортовой счетчик межсервисного интервала, был установлен на 40000, я поменял на 10000. После этого на следующий день заметил что у меня перестала открываться панорамная крыша, толи стечение обстоятельств, толи я что-то не там где надо на клацал. Подскажите кто может, как проверить через компьютер её работоспособность и где находятся предохранители от неё (в случае если это не отключено через комп по моей ошибке) Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 @LevSHa Попробуйте нажать и подержать кнопку, у меня такое было, тоже не понял как это произошло. Через несколько секунд удерживая кнопку нажатой, дернется и заработает. В руководстве по эксплуатации раздел про это есть. LevSHa и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Vadim_slutskii Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Добрый вечер. В очередной с4 гранд пикассо 2015 1,6 120 лощ. перестал ставиться на ручник. Загорелась лампочка неисправности ручника. Первая мысль опять провод где-то перетёрся, кинем на комп как всегда узнаем с какой стороны и бум искать . Но не тут то было в этот раз комп показал ошибку с256с неисправность датчика ручника. И вот вопрос где этот датчик если он есть(зачем он). Может кто с таким сталкивался подскажет где копать Ссылка на комментарий
