Замерзаем!? Осенне-зимние проблемы с климатом. Решаем
Вот у меня проблемы с задними дефлекторами нет или я её не замечал. Меня бесит другое. Какого черта при температуре за бортом ниже установленной в климате и при холодном движке, мне в лицо шпарит воздух на скорости в 3.5 лопасти? Оно чё, хочет мне салон побыстрее прогреть холодным воздухом?
Может, это как-то лечится через лексию? Никто не знает?
//SoF
основной воздуховод один. Разную Т из него не получишь...
Дикость, конечно. Даже в советских машинах была возможность разделять потоки (вниз потеплее, вверх попрохладнее; или наоборот)!
Муромец, это в каких же советских машинах такое было? )))
Везде два рычажка: направление потока и его температура, или я не на тех тазах ездил? )))
АЗЛК 2141. Два рычажка: один температура; а вот второй распределял потоки, в соответствии с символами на панели.
Фото панели с наскоку не нашел, но на схеме печки видно, как это работает.
Прочитал всю ветку. Перепробоал разные режимы климат-контроля. И все равно на втором ряду сидений холодно. Ничего не помогает :( .
Климат-контроль 2+2.
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v 150 BVMP 6
Пробовал: температура -2.
1. При включении климата 2+2 начинает дуть тёплый воздух в ноги на втором ряду
2. Воздух из верхних дефлекторов второго ряда дует, но:
- не регулируется с 2-го ряда никак
- становится тёплым намного позже, чем воздух "в ногах", и не является таким же тёплым, как в ногах по окончании прогрева
ЗЫ какой идиот придумал коврики, которые закрывают задние нижние воздуховоды...
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Вот и я о том же. Боюсь ноги у второго ряда зимой явно будут подмерзать, зато как у переднего вариться в собственном соку.
Может нам коллективную претензию\иск оформить? :-)
Меня лично серьезно напрягает, я специально машину с задними дефлекторами искал... Тк когда много женщин в семье они все капризничают... Одной жарко, другой холодно...
А тут ни хера не работает....
"Воздух из верхних дефлекторов второго ряда дует, но:
- не регулируется с 2-го ряда никак"
Проблему с нерегулируемостью задних дефлекторов обдува при минусовых температурах решил на третье посещение по данной проблеме ОД в г. Челябинске прошлой зимой. Официалы долго не могли понять причину. У меня на морозе не работали загоняли в боксы там все работает... Хотели менять блоки управления по гарантии. Все же "доперли" и с компа настроили. Сейчас все работает как надо и в минус тепло сзади идет и регулируется как летом.
Да мы знаем что это можно исправить через Лексию. Проблема в том, что далеко не все ОД представляют как и где там менять чего нужно.
Дааа проблема в том что нет мурзилки как это сделать..
Если бы она была, то любой с форума мог ее распечатать и при обращении к ОД попросить сделать так как в ней.
думаю, что до конца дня будет информация так сказать "из первых рук"
:dirol:
вот пока обещанные и благополучно забытые мной на телефоне картинки из Лексии :
(хотя они мне мало о чем сказали :) )
Господа, я уже писАл в темах и ещё раз повторю. Нет у задних дефлекторов никаких регулировок температуры. Воздух в ноги и на задние стойки идет из одного места. В ноги идет поток по коротким воздуховодам, а на стойки через дополнительные вентиляторы, которые стоят под передними сидениями. Из за разной длины и разной площади тепловых потерь, температура кажется разной. В ноги воздух гонит основной вентилятор, а на стойки основной плюс дополнительные. Теплоотдача радиатора печки на эти обдувы одинаковая. Соответственно при бОльшем потоке холодного воздуха, на стойки идет воздух несколько прохладней. После полного прогрева салона в любом случае на стойки будет идти теплый воздух. Всё проверено на своём автомобиле, своей личной лексией CD45.
В лексии НИКАКИХ НАСТРОЕК НЕТ для заднего обдува. Есть лишь настройка Климатических зон, но она никакого отношения не имеет. Датчиков температуры там тоже нет. У меня есть все возможности программирования и полнейший тех-док. Так что не ищите пути исправления и не тратьте деньги на диагностику. Чтобы на задние стойки шло больше теплого воздуха, направьте поток в ноги и приподнимите температуру на время.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
Проблема в том что после 5градусов тепла - вентиляторы в задних стойках ОТКЛЮЧАЮТСЯ. Вот именно об этом тут идет речь. Как включить вентиляторы в зимнее время!!!!!! На машинах 2007 года они работают, а на более свежих чаще всего нет!!!!. Кто то нашел менб в лексии где надо снять галку с "зимнего режима", которая по факту нужна только в системах с двумя климатическими установками!!!!
И уж если у Вас есть лексия было бы здорово все таки найти эту галочку.
Вот по сути живой пример того что без инструкции этот режим никто не найдет и никогда не включит (не в обиду XMarus у) . Даже имея лексию в собственном использовании далеко не каждый отыщет эту хрень :(
Но надежда остается........ Мнеб эту лексию в руки - яб пикаса замучил :)
Я два с половиной часа мучил, каждый пунктик, правда машина у меня 2007 года. Причём могу даже менять некоторые запароленые на заводе настройки.
"Потому и не стреляла - не заряжена была" ©
Серийное решение:
Доработки воздуховодов не проводятся.
С октября 2007г. для версий RFTA отключение задних вентиляторов при t° наружного воздуха < 5°C.
Внимание: такое изменение не обеспечивает герметичности воздуховодов, ожидается описание доработки.
Решение для послепродажного обслуживания:
Телезагрузка BSI для отключения задних вентиляторов при t° наружного воздуха < 5°C.
А ведь что могло быть проще, обычной кнопки вкл\выкл.... на панели каждого вентилятора.... слов нет..... уроды...
А там описано как их выключать, может сделаем реверсинжиниринг?
Полный аут. Ну кто жалуется на то что в зимне время дуют задние дефлекторы???? А французы тоже гниды - измени ты алгоритм. Пускай включаются при прогреве двигателя допустим 50-60гр. ВСЕ! Нет, проще нах выключить не выключаемое и получить непонятно что. Ведь один хрен поддувает из них. По факту только испортили. Зато в морду ледяным воздухом исправно дует спереди. Придурки....
Так а старый алгоритм как я понимаю в мозги не прошить? Вариант только самому намутить включатель этих вентиляторов?
Нашёл!!
Так они не регулирутся.
А так регулируются.
Нашёл!!
А так регулируются.
Это точно оно? По мне так это не то. Это типа для авто без задних переключателей воздуха (наверно такие есть).
Можно как то проверить? Если в 0 градусов будут работать/неработать то это :))) Понять бы....
Больше там нет никаких регулировок.
Я на своей машине только что смотрел. Если стоит как на первой картинке, то воздух идет с одинаковой скоростью из всех дефлекторов независимо от разрешения на обдув главного пульта.
А на втором рисунке можно регулировать( если водитель разрешил)
Это при какой температуре???
