Кто снимал блок BSI в С5 (2001)
Добавлю, что нужно запастись парочкой капроновых хомутиков(крепят жгуты на входе в BSI). Жгуты отсоединяются не просто так(не тянуть до усрачки), необходимо поддеть цветную(скорее всего красную или жёлтую) пластмасску на разъёме, вытянуть её вверх(или вбок), а уж потом отсоединять жгут. Сам блок крепится на нескольких саморезах(не забыть их открутить внутри пластиковой коробки). Вообще у твоего электрика есть "лексия"? Просто без неё(или без "проксии") там нечего проверять. Блоки BSI с двух автомобилей не взаимозаменяемы(просто "подкинуть" заведомо исправный BSI с другой машины не получится, при замене BSI надо программировать с помощью той же "лексии"). Если у электрика есть "лексия", тогда непонятно, зачем снимать BSI, логичнее было бы продиагностировать его на автомобиле в комплексе с остальными компьютерами
У оффициалов замена бси+блок управления двигателем+трансподер в ключ стоит 1.500р
И сколько бедных животных Вы готовы отдать за несколько движений руками?
всё зависит от количества и качества движений... :haha:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
У нас на разборках этот комплект стоит щас 100-200$( даже лет 7 назад брал за 200$), поменять вообще понты, что там сложного? Изменено пользователем alexqwertyuio
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу блока управления двигателем на С5-1 2002г. Электрик посоветовал настоятельно поменять плату блока управления двигателем(тот блок, где предохранители и разъемы впаяны), тк часто отключается бензонасос, из за плохого контакта греются и отслаиваются дорожки и тд. Можно ли по VIN (вот он:VF7DCRFNC76350838) узнать маркировку блока управления, какой стоит у меня, чтобы не ошибиться на разборке и поставить такой же? Помогите пожалуйста!
@Игорь из Ростова,Была проблема. Но он не отключался, а не включался, иногда. Подгорел контакт в разъеме. Обсуждение есть в соответствующей теме
Изменено пользователем Цепятыч
А если электрик перепаяет иммобилайзер со старого блока?
Это всё равно, как если бы ты не накачал спустившее колесо, а купил взамен его новое. Неужели в Ростове нет никого с Лексией или диагбоксом?
Да есть, конечно! Просто электрик предложил перепаять. Тут проблема иного плана: ни на одной разборке в Ростове этого узла нет(( Не представляю дальнейший план действий..
@Цепятыч,конечно, проще, но сам разъем уже  оплавился в местах тех контактов - разъем, кстати, тоже нужно менять..Тоже непонятно, как маркирову его узнать?
