Замена RD4 на RD45 + USB
Инфа про замену RD4 на RD45 разбросана по многим темам форума, по этому предлагаю ВСЕ это объединить в одну, тем более, что замена что на пежо, что на ситре - процесс абсолютно одинаковый (разница лишь в снятие установке и т.п.).
Установить   RD45 Можно в Любой авто где стояла  RD4 - независимо от типа экрана А или С
Для начала весь процесс переделки RD4 на RD45 (взято с http://www.308-club.ru/forum/ ) Отдельное Спасибо varer за его инструкцию  .
Небольшая инструкция замены RD4-1(aux) и RD45 (6115 - USB, Bluetooth) со сменой панелей и изготовлением шнурка.
Имеем RD4-1(aux) и RD45 (6115 - USB, Bluetooth).
1. Разборка rd45, снимаем верхнюю крышку, открутив несколько торкс. Открутив боковые торкс, снимаем переднюю панель. Приподняв плату, отсоединяем шлейф компакт ридера. Отставляем шасси, переворачиваем плату.
На плате установлен разъём по габаритным размерам совпадающий с USB с распайкой на плату и контактной группой под поверхностный монтаж.
Единственное отличие у Континенталь rd45 распайка зеркальная, т.е. необходима, разъём перевернуть, и отогнуть ножки USB разъёма.
Дальше ни чего сложного, отпаиваем, сажаем новый разъём. Для прочности по корпусу разъёма выполнен бандаж.
Далее для верности прозваниваем, рядом установлены полимерные емкости, соответственно массу вы найдете (темная полоса на круглых цилиндрах в алюминиевом корпусе), не путать у smd конденсатора (маленький прямоугольник на плате, это плюс), а вывод usb +5В отслеживаем тестером, до микросхемы стоящей напротив разъёма - это средняя ножка (микросхемы свитчера) напротив разъёма. Он имеет маркировку P2MK, средняя нога противоположной стороны от разъёмы, она выведена на пятак в межслой.
Далее устанавливаем плату рядом с шасси, соединяем разъём, ошибиться нельзя на разъёме есть ключ.
Устанавливаем плату в пазы, устанавливаем крышку и закручиваем обратно болты. Крайнюю пару болтов слева по середине тянуть по очередно до конца, это охлаждение микросхемы через памперс (термопрокладка), т.к. в этих магнитолах установлены усилители класс D, обладающие высоким кпд (около 90%), имеющие низкие тепловые потери, привычного радиатора вы не увидите.
Собранное шасси магнитолы вид сзади,
и спереди без панели, RD45
2. Займемся панелями. Вторая панель уже снята с RD4.
Визуально платы отличаются не сильно, все отличие немного другая разводка компонентов, светодиодов и т.д., отличия в контактных разъемах нет, за исключением контактов земли по средине. Погоды они не делают, земля общая( это не американская машина и не редкий бмв, где плюс общий).
Собственно откручиваем по три винта.
Продолжение далее......
 И так дальше...
В первом случае с rd4 снимается ещё и рама корзины привода, во втором просто извлекается плата. Отогнув боковые и центральные усики литься панели.
Теперь уложив перед собой платы видим, что у RD4 выступают по периметру почти все усики в отличии от 45. Значит снимаем кнопки с 1 по 6, TA, ОК и выброса диска. Иначе будем их ловить каждый раз, как будем резать усики. Устанавливаем плату в панель от rd4, плату от 45. И начинаем подрезать и засверливать.
На картинках показы ламели с замками до и после подрезки и засверливания. Крайние ламели с замками дорезаются заподлицо с панелью, они на рисунках перечеркивались. Я устанавливал плату, делал отметки на уровне замков, снимал и засверливал, потом ставил и подрезал по высоте платы выступающие крепления панели.
На картинках показаны ламели с замками до и после подрезки и засверливания. Крайние ламели с замками на плате, подрезаются заподлицо с панелью, они на рисунках перечеркивались. Как Я делал, устанавливал плату, делал отметки на уровне замков, снимал и засверливал, потом ставил и подрезал по высоте платы литью панели.
Один из важных нюансов. Боковые крепления панели имеют у RD45 две параллельные полоски, а у rd4 однуполосу по середине, из-за этого необходимо срезать центральную полосу.
Продолжение следует.....
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
 И так дальше...
затем примерив можно подогнуть направляющие на корзине, она не играет роли жесткости, так как, панель впоследствии будет центрирована и закреплена 3мя саморезами.
Примеряем панель к корзине, защелкиваем, можно сделать в верхнем и нижнем торцах панели по паре отверстий над защелками корзины.
Закручиваем боковые торкс, не забывая установить скобы.
3. Изготавливаем AUX, USB. За основной блок размещения интерфейсов выбран внешний блок композитного сигнала и преобразователя от платы Gigabyte, если просто то это коробка от видюхи, она необходима для подачи сигнала с видеокарты на телевизор. С обратной стороны коробочки, под скотчем откручиваем 2 самореза. Внутри видим плату с 3 тюльпана (компонентный сигнал видео) и один S-Video. Его и один из тюльпанов благополучно удаляем, и врезаем USB удлинитель, длинна от 50 см до 1 метра, у меня по рукой был Hamma на 1,5 метра - очень много, 50 см нам с головой. Оставшиеся на плате тюльпаны используем для левого и правого канала, для чего на место внутреннего разъёма этой коробки допаиваем разъём-зажим (например Wago, tico или можно просто впаяв провода) к нему мы подключим кабель AUX. Для универсальности я на место третьего тюльпана установил jack и подключил параллельно тюльпанам.
Для линейного сигнала AUX от магнитолы до коробки можно использовать кабель типа кмм 2*0.35 + экран. Распаяв на обратном конце кабеля PLS разъём, его иногда называют золотянками, а ответные части в магнитолах и на платах гвоздями.
Всё собираем,
подключение AUX на магнитоле производится в разъёме B.
контакты 4, 10 и 11
и идем ставить в машину.
Коробку закрепляем например на двустороннем скотче или скотче липучке из двух цепких половинок, как на рукавах курток.
Видео по работе магнитолы поочередно, радио, cd, usb.
Так может выглядеть картинка на экране в момент проигрывания с USB.
http://pixs.ru/showimage/41jpg_9482582_7452190.jpg или так
Если интересно, так выполнена плата и синизуб на ней фотобонус
Критика приветствуется, на вопрос, а можно не паять, а сделать шнурок о котором в пяти темах, но без картинок.
ДА можно, нужен вот такой разъём,как слева - белый
он встречается в наборах звуковых карт, для подключения к CD, а также в в сетевых картах где нужно поднимать писюк по сигналу с сети. Шаг не скажу, стандартный 2,54, но там около 2х мм
Все треки и папки перелистываемый под рулевым джойстиком.
Из выявленных косяков: флешка  с большим количеством файлов и папок иногда подвисает (Видит что есть флешка но не читает(начинает читать 5-10 сек. и  зависает и через 30-60 сек. переходит в режим радио)  из за   тегов, после их удаления (Удаляется из тега вся (автор, альбом, год, картинка альбома, стиль и т.п.)  информация кроме названия композиции  и сокращается имя файла до 18-20 знаков ) со всех файлов  читается и определяться без проблем. Теги удалял с помощью проги tagscan, а уровень громкости выравнивал прогой MP3Gain
Типы RD45:
Rd45 l3 там есть usb, блютуз, тюнер под одну антенну        -  лучший вариант
Rd45 l4 без usb и блютуза, тюнер под три антенны              -   это тоже самое что и RD4
Rd45 l5 тоже самое что и l3, с битюнером  (две антенны)     - хороший вариант- 2 антенну можно не подключать
TU5 - 109 л/с
Я так понимаю, что тюнер под 1 антенну лучше только тем, что вообще с ним ничего делать не надо, а вот для приёма все таки ВОЗМОЖНО лучше би-тюнер.
Но теперь вопрос как правильнее сделать подключение при замене рд4 с одной антенной на рд45 с би-тюнером
что изменить в настройках через диагбокс? Какую антенну лучше подключить второй?
И надо ли всё таки подключать - улучшение стоит того?
Вопрос только к тем, кто сам прошёл этот путь и знает на своём опыте, попробовав разные варианты.
Изменено пользователем enzo
На крыше подключена...другой и нету как я понимаю, так как изначально стояла рд4 с 1 антенной....приём вроде как стал чуть мощнее..но как то странно при этом работает...помехи чаще...т.е. вот сильный сигнал и вдруг сильные шумы...такое ощущение что этому приёмнику нужно 2 антенны...
Я щас поменял бошку, и стало хуже.
Подключил как активные с питанием, лучше не стало.
Именно из за мелких помех и шипения хуже.
Небыло такого
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Всем привет. Новый пользователь.С4 2006 стоит rd4 просто поменять на rd45 можно, или надо еще что-то делать. из вышеописаного так и не понял для чего? мп3 есть, блютус есть,какие шнурки? вот громкую связь -да. с пыжика подойдет? или там коды...? прописывать надо?
Изменено пользователем ass123
  • 2 месяца спустя...
с вот таким разъёмом. В принципе подходят все экраны выпуска с 2010 года, а с русским языком будут с 12  года.
Главное большой разъём, маленький разъём это от RD5, а там другие протоколы и поэтому не все отображается и работает.
1 Если надо только USB , то экран можно и не менять - просто на дисплее типа А не чего не будет отображаться, но играть с флешки будет.
2  Для работы громкой связи через блютуз кроме экрана ещё нужен микрофон!
3 Для прослушивания музыки с телефона через блютуз нужна замена экрана.
Экран это деталь подлежащая обязательной конфигурации под Ваше авто.
TU5 - 109 л/с
Прошу прощения, если уже обсасывалось (вроде перечитал и профильную тему в разделе с5) - к с5 06 года получится прикрутить при условии соранения родной лицевой панели? Уж больно понра кнопочка "dark", и в идеале оставить саму панель оригинальную... Задача по максимуму - сделать и usb, и bluetooth, и чтоб на экранчике показывалось (как понял из посл сообщения тянет за собой смену экрана )... стоит экран C, но как понимаю старый...
Мне кажется проще блок nomade купить просто
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
В смысле плату от RD45 или что?
Блок nomade это штатный блюпуп для RD4 , как и USB бокс - только у оригинала цена не кошерная, а плата от RD45 это совсем другое, да и к морде от RD4 плату от RD45 не пристегнешь - это разные устройства (модели).
TU5 - 109 л/с
Фото в студию!
у меня верхняя, без mp3.... блок - это хорошо, только вот от него usb не появится, но минимум для меня - это usb, а отзывами на ятур или хкарлинк я не возбудился, если честно...
Таки в номэйде есть и юсб
хм... ну я пока еще со всем не разобрался, так что звиняйте за неточность :) ммм.... а номерок его есть? и какова вероятность, что он подружится с моей головой, не в курсе случаем?  :smile: ну или скажите, по какой тропинке сходить почитать про этого зверя, русской грамоте вроде обучен, стараюсь задавать поменьше глупых вопросов... :smile420:
Убрал цитату
Коллеги, в процессе копания нашел по ключевым словам такой вот девайс...
http://www.dension.com/ru/bluetooth/product/gateway-pro-bt
каково ваше мнение - заработает? вроде ж dension - это оригинальный usbbox... а в данном варианте есть по сути все, что по минимуму нужно, вопрос только заработает ли экран и управление со штатки (в части тегов и отражения информации bluetooth).. вроде в руководстве
http://www.dension.com/sites/default/files/gateway-pro-bt/en/user-guide/gatewayprobt_user_manual.pdf
все должно работать и с моим экраном С...
Ваше мнение?
Изменено пользователем ckopn
Поищите лучше штатный номейд, тем более, что цена у них почти одинаковая, а номейд  можно найти и дешевле если б\у, а у этих универсальных всё хорошо только в инструкции и в рекламе, а потом косяк на косяке.....
К вашей панели  плату от RD45 не приделаешь, либо менять целиком, либо читать выше.
TU5 - 109 л/с
Понял, спасибо. Дело в том, что nomade v1 не умеет bluetooth (только usb), а v2 с моим авто не подружить (если верить инфе с psa-club'а)... На ютубе есть ролик (вроде итальянца) с пежо 407, где он подключал к своей авто этот девайс от dension - и, как я понял, все работало (судя по ролику и комментариям)
Всем привет!
Купил рд45 из китая. Перепаял разъем усб как по инструкции. Все заработало с первого раза. Поставил в мишину - все ок. Телекодировку сделал, усб читает хорошо.
Теперь о грустном: проработало ровно 2 дня до тех пор, когда вечером оставил машину, а утром завел, но магнитола не включилась вообще. Подсветка кнопок не загорается при включении габаритов. Короче кирпич. Диагбокс видит магнитолу, но при диагностике ошибка связи. Впервые как подключил флешку заметил, что при выключении магнитолы на нее подается питание и горит диод. Не придал этому значение и достал флеху на радостях для заливки музыки.
Сегодня вскрыл - обнаружил расплавленный контролер усб который с маркировкой Р2МК.
Вопросы:
1. У всех постоянно питание на флехе?
2. Может из-за этой микрухи рд45 уйти в защиту?
Пы.Сы. Флеха мертва.
Изменено пользователем Модератор
1 Питание пропадает вместе с уходом авто в спячку (где то 5-10 минут)
2 Она ушла,  совсем ушла либо в утиль либо в ремонт - пути движения электронов неисповедимы и тут вам не кто подскажет - только вскрытие и установка причины и следствия, а отсюда невидно - не прозвонить, не померить, не посмотреть.
TU5 - 109 л/с
Какой-то странный алгоритм работы. Получается если БСИ не спит - значит есть питание на усб даже если магнитола выключена. Может это и стало причиной сгоревшего контроллера, а это в свою очередь окирпичиванию магнитолы?
Маловероятно, скорее косяк при перепайке USB или это китайская сборка - оригинал это конти производство тунис или чехия.
TU5 - 109 л/с
