Актуатор сцепления на роботе
Это не очень критично!.... Хуже, когда моторчик ломается!... Тут даже новый покупать не надо!.... У собеседников наверняка остались их старые актуаторы.....
Citroen C3 2007 года, двигатель ET3J4. Пробег 172 т. км. Позавчера машина привезла нас домой после длительной поездки и встала. Вчера разобрал активатор - сломался червяк. Заводской смазки - минимум, и та высохла. Износ пластмассовых частей и шаровых соединений незначительный. Износ щеток движка - 3-4 мм осталось до провода. Если бы была возможность поменять моторчик, то проходил бы еще 200 тыс. (при хорошей смазке). Машина куплена с нуля в салоне, ездит на ней только жена (ну и я иногда). Сцепление тоже еще не менялось ни разу! Завтра сниму коробку, посмотрю. Жена почти каждый день стоит в пробках и никогда не ставила ручку на нейтрал в пробке. Ездит очень быстро и агрессивно.
@paranoid, "Позавчера машина привезла нас домой после длительной поездки и встала. "
У нас было точно так же - жена доехала до дома и машина встала!! :smile: Ситроен молодец, из последних сил наверное вез :smile:
Кстати, по поводу переключения в нейтраль. Сначала переключал, а потом понял, что робот сам через минуты 2 нейтралку втыкает.
Изменено пользователем regik1971
Если Ваш актуатор отработал такой пробег, то это респект ему!.. Мой проработал только 119000 и сломался по той-же причине.... А через 3000 км. накрылся ещё и выжимной на сцеплении... И при вскрытии оказалось, что диски были ещё в приличном состоянии.. Но этот маленький "подшипничек" заставил меня менять все сцепление!...
P.S.
В том-то и дело, что моторчики отдельно не продаются.... И приходится платить за весь актуатор.... Монополисты....
А как определили, что нейтралка сама включается?
Изменено пользователем Сергей Свердловский
Вчера снял коробку. Диск и корзина вполне походили бы еще (см. фото). Толщина фрикционных накладок около 3 мм. Выжимной на грани издыхания. На лепестках корзины в месте соприкосновения с подшипником - выработка, видать все-таки его подклинивало. Буду менять также направляющую втулку, ибо подшипник на ней перекашивало и есть следы выработки. В шаровом соединении вилки никаких следов присутствия смазки, жестяная прокладочка съедена напрочь!!!
Кстати, для моего OPR 11048 идет другой активатор, чем у Вас: родной номер 2182.C7, SACHS 3981 000 091, а у Вас родной 2182.52, SACHS 3981 000 089. В чем отличие - загадка.
@Сергей Свердловский,
ну во-первых, прочитал в руководстве по эксплуатации, что при длительной остановке (более 2-х минут) коробка автоматически переходит в нейтраль.  Потом сам заметил характерный щелчок при долгой остановке на светофоре, хотя на дисплее отображается 1 или 2 передача.
Точно, заказывал 89, хотя 91 был дешевле. Тоже не понял в чем отличие, детали совершенно одинаковые с виду.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,не у кого не завалялся актуатор?
Привет, покупай новый! Сам долго мучился с актуатором. И понял что это всё-таки расходный материал, хоть и дорогой.
новый дороговата,у моего зубья слизало,вот хочу свой электро мотор в другой поставить
@Максим Ефимов,
Да, новый дороговато, но если слизало зубья, то значит есть вынос и на червяке. Червяк со временем изнашивается и становится тоньше. Он и так не толстый. И потом он ломается.
Привет, у меня лежит мой старый актуатор со сломаным валом на электромоторчике....
я бы купил,ну или принял в дар)
ну видишь в чем проблема,это я шестерню запорол,я его когда разобрал увидел то, что щетки на электро моторе стерты в тотал,решил их поменять,когда поменял как то не так поставил электро мотор и он слизал зубья
Я отдам актуатор просто так. Только перед монтажом его надо привести в положение "демонтаж". Иначе его не установить на место.
Актуатор ни в коем случае нельзя включать, пока его не поставишь на место. он нормально работает только в равновесии с вилкой сцепления.
Я знаю,я пока электромотор туда засовывал и взводил накосячил (взводил в ручную)
Было бы очень хорошо,вроде можно отправить транспортной компанией деловые линии
Изменено пользователем Максим Ефимов
Подскажите хочу снять Актуатор разобрать смазать и обратно поставить пока не сломался на сухую. Тяжело его разобрать и можно что то сломать при разборе?Что еще можно сразу заменить при разборе? Спасибо.
