Глючит климат контроль
Отнес блок электрику. Он его немного расковырял и обнаружил, что пробит один из двух транзисторов 2N0608 (его аналог SPB80N06S2-08). Заменил его на похожий. Поставил вентилятор, он работает, на дует слабо. Надо искать аналогичные транзисторы, правда и тогда нет гарантии, что будет работать надежно. Лучше все-таки заменить весь блок, если подвернется подешевле.
Менять лучше оба и внимательно посмотреть на маркировку. Одинаковые ли они. Транзисторы довольно обычные. Аналогов очень много. Надо смотреть, что есть в магазинах. Характеристики : N- channel, U=от 30В и выше, I = от 50 А и выше, R =не больше 8 mOhm. И надо знать тип корпуса (нужно фото). Может припаял плохо или дорожку порезал пока отковыривал. Отдай блок электрику своему с двигателем вентилятора, - проще чинить будет.
В принципе подходит, только очень большое сопротивление перехода - 23 миллиома. Надо 4-8, не больше. Возможно будет сильно греться. Я приводил чуть выше требуемые параметры. И тип корпуса может оказаться другой. Но пробовать можно. Хоть ясно будет- заработает или нет.
  • 4 недели спустя...
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=buz102&t=all
Судя по этим данным, нет, не заменяемы напрямую. Хотя и похожи достаточно сильно. Вплоть до цоколевки. Только 50N06 в чистом виде нет. Но SW50N06 подойти должны теоретически (по допустимому току и сопротивлению). Но надо учесть, что у BUZ102 рассеиваемая мощность 200 ватт, а у SW50N06 только 130 ватт.
Расковыряв родные транзисторы вначале поставил 50N06,не крутился вентилятор вообще,через пару минут один из них пробило,выпаял их,впаял назад родные BUZ 102,начал вроде работать как и раньше-включится на пару минут,потом выключается,потом снова включится,на следующий день пробило один из этих двух транзисторов,сегодня купил аналоги IRFZ44N,впаял та же песня-пару минут работы,выключается.Через минут 10 пробило и один из аналогов,вентилятор на полную мощь крутится.
Померял напряжение на управляющем выводе регулятора-оно меняется от 1 до 5 Вольт при регулировке оборотов кнопками +,- на климат-контроле. Раньше,пока я не начал ковыряться в регуляторе,транзисторы не пробивало,просто вентилятор включался и выключался когда ему захочется,мог включиться через 20-25 минут после заводки двигателя. Ездил на компьютер,сказали по климату проблем нет.В чем все-таки может быть дело? Могли ли в регуляторе вылететь еще какие-либо элементы,кроме мощных транзисторов?
Или может тут есть спецы,посоветуйте можно ли сделать управление вращением ручное,типа через реостат или наподобие.
Изменено пользователем vitia_k
Нас раньше учили искать причину возникновения неисправности (а паять новые можно бесконечно!) Берите схему и смотрите принцип работы, и от чего может пробивать!
Не спорю,но я не электронщик,и меня этому не учили :sad:
Покупка нового регулятора вылетает в копейку-около 120 долларов,и не хотелось бы купив его за такие деньги,узнать что дело не в нем
очень странно. 50N06 лучше, чем buz102 и взаимозаменяемы. значит, причина в другом. Паяли нормально? Попробуйте замкнуть 2 и 3 ноги у транзисторов. Может двигатель печки "наелся". Должен равномерно крутиться на максимуме, не вонять. Или просто его на +12В посадить, попробовать.
Давайте определимся, что данные транзисторы с изолированным затвором, причем для BUZ102 напряжение исток-затвор может быть до 20 вольт. Так что в затвор ток течь не должен, да и по напряжению пробоя быть не может, все таки в сети меньше 20 вольт. Ток сток может быть до 42 ампер, а напряжение до 50 вольт. Так что пробоя по напряжению не будет. А вот по току может. Мощность транзистора 200 ватт, это я уже писал. И температуру он выдерживает до 175 градусов. Что из этого следует? Наиболее вероятен пробой из-за тока. Или перегрева. Но надеюсь корпуса Вы закрепляли на радиаторе нормально. Да, еще есть один момент... Транзисторы с изолированным затвором боятся статики. Поэтому паять из надо с закороченными выводами (фольгой замотать). Конечно, мощные транзисторы не так быстро помирают, как КП301 (если кто еще помнит такие во времена СССР), но я не знаю, какой у Вас паяльник. Может там на жале половина сети... Между стоком и истоком стоит обратный диод который, который убить не так просто(1.7 вольта падения при 40 амперах), хотя и возможно. От дохлости других элементов регулятора мощные транзисторы умирать не должны, причины назвал выше.
Ну и теперь, что смотреть:
1. Ток двигателя вентилятора. По идее транзистор держит в пике до 160 ампер. Но может быть подкорачивание в двигателе, а в этом случае броски тока могут быть очень не слабые. Если есть подозрение, смотреть осциллографом.
2. Температуру транзисторов.
3. Как оно вообще у Вас включается? На машине пробуете? Домой притащили двигатель вентилятора и аккумулятор?
4. Хорошо бы посмотреть осциллографом напряжение на двигателе, когда он работает. Может там пики в минус не слабые.
Точнее ничего сказать нельзя к сожалени. Поскольку ни руками, ни приборами, не пощупать...
Для zzaj. У его при пробое вентилятор на полную и включается. А 50N06 по току 50 ампер держит, но мощность меньшую. Так что не совсем полный это аналог. Но вот у меня есть подозрение, что он транзисторы просто подпаивал, а не прикручивал. В результате банальный перегрев и пробой, как следствие.
Изменено пользователем systo
Дело началось с того,что я поехал на СТО по причине того,что вентилятор включался когда ему вздумается,но когда работал,то регилировалась частота вращения нормально.Мастер сперва решил,что дело в щетках,поменял их,результата ноль,сказал-дело "вроде бы"в этом регуляторе. После замены щеток двигатель как-то слегка стал гудеть,но регулятор работал как и раньше с перебоями,на СТО сказали,что гудит пока притрутся новые щетки. Вот после этого я расковырял регулятор.
Транзисторы на ощупь пробовал,когда двигатель не крутится,хотя с климата включены максимальные обороты-они были холодными.
Включать пробую на машине,не собирая двигатель,до пробоя включалось намного быстрее,если включить кондиционер,в режиме ECO дольше надо было ждать.
Транзисторы я припаивал и прижимал прижимами родными,которые стояли изначально,но когда я впаял новые транзисторы,регулятор работал точно также как и раньше-то есть включения вентилятора надо было ждать очень долго.
Осциллографа у меня,к сожалению,нет,попробую хотя бы тестером померять ток,потребляемый двигателем на полных оборотах.
Склоняюсь уже к покупке нового регулятора,только бы знать точно,что дело в нем.
Давайте в такой последовательности
1. Посмотрите, есть ли сигнал на входе регулятора и включается ли при этом двигатель. Что бы исключить вторичные моменты просто кнопками максимальные обороты поставьте.
2. Посмотрите, есть ли напряжение на двигателе, когда он должен работать, но не работает.
В первом случае, если сигнала на входе нет, на регулятор грешить не надо. Что то до него умирает. Если сигнал на входе есть, надо дополнительно смотреть все контакты в разъемах регулятора. И надежность его крепления на массу в том числе.
Во втором случае, если напряжение есть, а двигатель не работает, то подозревать сам двигатель. Ну и его крепление к массе.
Сам регулятор скорее всего ШИМ внутри. Ибо просто активный регулятор будет слишком много мощности рассеивать и греться. Хотя я могу и ошибаться конечно. По той же причине нельзя использовать обычный реостат.
А что там нельзя какнить ваще выбросить это регулятор с транзисторами и сделать регулировку в ручную, поставить переключатель, малая скорость через резистор 15-20вт с нихромом, например ПЭВР на 50-100ом, большая скорость -напрямую от 12волт и не заморачиваться с електронным регулированием, имхо так надёжнее. Из эл. двигателя скока проводов выходят? должно быть два: + и -...
Да, согласен. Не очень внимательно посмотрел на схему и не обратил внимания, что он идет на предохранитель и на плюс, а не на землю. Так что надо смотреть на предохранитель, может там контакт плохой. Напряжение надо мерять непосредственно на контактах двигателя, кстати.
