Vfirs Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 В 15.04.2019 в 10:20, tirnolion сказал: как собственно можно вскрыть эту панель и добраться до розетки изнутри? Наверное так. перчаточный ящик.pdf Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
tirnolion Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Спасибо большое, но уже поздновато :))) На прошедших выходных добрался до этого разъема и закрепил его термоклеем, вроде держится. Правда, в связи с отсутствием инструкции, разобрал почти всю переднюю панель чтобы до него добраться :))) Ссылка на комментарий
vs68 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Доброго времени суток.Подскажите,как снять подлокотник переднего сидения в Гранд Пикассо 2014 года Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 30.04.2019 в 11:26, olle сказал: что-то я не нашел на ютубе - если будет ссылка, кинь мне, спс Если вдруг будешь таки снимать 3й ряд - будет клёво, если сделаешь фотоотчет нам сюда. ))) Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Интересует процесс или результат? Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 3 часа назад, Петр Гагарин сказал: Если вдруг будешь таки снимать 3й ряд - будет клёво, если сделаешь фотоотчет нам сюда. ))) Нет, не буду - прочитал по теме и решил отказаться из-за геморра. Я-то думал - открутил и все, а вон оно как - лексией отключи, сними, крышка не будет держаться, нужно колхозить ченить, ну нах. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Не нужно лексией отключать, как я понял. Надо отключить аккумулятор, и потом отключить сиденья. Потом когда аккумулятор обратно подключить - компьютер будет думать, что сиденья на месте. Кто знает точнее - поправьте меня. Вообще, наверное можно попробовать отключить разъемы, не снимая сиденья, и посмотреть что будет (на отключенном аккумуляторе). Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Как снять блок предохранителей под капотом PSF1? Хочу поставить датчик уровня омывающей жидкости. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 на всех блоках PSF1плюсовой провод прикручен к блоку и макси предохранителям , гайку откручиваешь, только тогда блоки можно вынуть из коробки XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 1 минуту назад, Олегович сказал: только тогда блоки можно вынуть из коробки Защелки вроде отогнуть надо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Ну это и так понятно, я себя вспоминаю когда доставал этот блок, вроде в коробке приподнял, можно крутить в разные стороны, но не выходит каменный цветок БЕС, мы с тобой про крышку забыли написать XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 1 час назад, Бес сказал: Защелки вроде отогнуть надо. А можно инструкцию из ситроеновской программы? Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 На защелки? там интуитивно все понятно. Защелка *на чем-то*, значит отгибаем ее к тому, на чем она *стоит* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Три разъёма и защёлки. Снизу нет ни одного провода. Схему сброшу вечером, если доберусь до интернета. Бес 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 При установке датчика потребуется замена бачка. Уточни у danila, он пробовал, что-то не получилось. Бес 1 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 8 часов назад, Taisan сказал: При установке датчика потребуется замена бачка. Уточни у danila, он пробовал, что-то не получилось. Судя по https://www.drive2.ru/l/506413066594812041/ бачок менять не надо. Главная проблема это - увидит ли система датчик. Вот для этого хочу получить доступ к ПСФ, замкну на массу и пойму работает или нет. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Народ, а подскажите плиз, как снять стекляшку с водительского зеркала? Перестал обогрев на нем работать, хочу глянуть. Зеркало при этом складывается-раскладывается. Так что думаю мож окислилось что-нибудь. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Выверни зеркало в крайнее оложение по обеим осям. Так, чтобы можно было заглянуть внутрь. Там увидишь защёлки, которые держат платформу с зеркалом. ОЧЕНЬ АККУРАТНО отщелкиваешь и зеркало в руках. После этого снимаешь наружную "шкуру", ту что в цвет кузова. У неё защёлки изнутри, доступны при снятой стекляшке. Провод будет переломлен в месте складывания зеркала. Бес и FANAT 1 1 Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Спасибо. А там на обогрев на самом зеркальном элементе фишка стоит, или просто две клеммы? Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 @FANAT две клеммы и фишка на диод опции контроля мертвых зон, если эта опция есть Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 В 17.09.2017 в 10:13, ovc1313 сказал: Подскажите как снять передний плафон освещения салона. Откопаю стюардессу ? По-прежнему ищу информацию на эту тему. Глядя на всю эту "бороду" страшно что-то там тянуть и отщелкивать. А хочется лампы поярче вставить все же. Как разобрать плафоны салона для замены ламп все же? Морально готовлюсь к DS7. '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 https://www.drive2.ru/l/539491599038546303/ Олегович 1 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 По ссылке выше не описано, как это сделать. Разобрался уже: Сначала надо отщелкнуть "лыжи", которые приходят к плафону слева и справа. Их нужно отщелкивать со сторон, которые ближе к центру, а затем вытаскивать в сторону центра. А вот дальше уже видны защелки самого плафона, и можно ими оперировать и снимать плафон. Морально готовлюсь к DS7. '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Всем привет Есть у кого схемка как добраться до вентилятора климата в С4 2-2017 Много ли там снимать? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 @yrk думаю стоит спросить в разделе про с4-2 EdjKa 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
