Автоматическое открытие багажника
titovskiy
А что это критично, если дверь чуть выше откроется? Извини, не совсем "въезжаю" в суть проблемы.)
Я так понимаю, нужны 2  аммо с бОльшей выталкивающей силой и чтобы он встали на место стоковых. Потом подпружинить. Так?.
именно так
Олег, а реально у нас крышка вообще не может подниматься выше?
Тут ведь важно, чтобы двери закрылись с неродным аммо.. А если поднятая дверь будет выше-ниже на 2-3 см, то это абсолютно никак не мешает! Надо было испытать на месте купленный экземпляр. Зачем искать один в один в размере со стоковым?
А чтобы двери закрывались, надо искать аммо с одинаковой длиной рабочей части (или меньше ), а не длины вылета штока, или общей длины. ИМХО.
Суть траблы не в открытии, с этими здоровыми упорами крышка открылась спокойно и чуть больше-выше обычного, мне даже это понравилось ))
Багажник был с одним упором, а открывалось как буд то с 2 стандартными )) Сказались 740N
Если бы поставил 2 таких упора, то крышка бы сама открывалась, думается что и без пружин.
А вот начиная закрывать багажник, всё уперлось в длину газовой камеры
До замка, крышка не опустилась где то на 3-4 см, я мог надавить со всей дури и всё бы закрылось, но потом бы за-ново варил крепления у багажника и соответственно с последующей перекраской всей 5-ой двери. Ну или вообще всё на выкид было  бы.
Такая тема не подходит мне.
Общая длина штока сильно будет влиять на длину газовой камеры.
Если например я возьму от дырки до дырки, не как родные 425, а например 435, но при этом у неродного будет ход штока не 160, а 170, то всё подойдет отлично.
Чем больше ход штока, тем меньше камера в длину, а это нам и надо !
Но только в пределах таких значений от дырки до дырки не больше 435 мм. - 440мм и ходом штока от 170мм
Изменено пользователем Oleg-k7
Получается, как я и приписал, рабочая часть (цилиндр) оказалась длинее на эти 3 см. Шток всё-равно до упора идёт. Иначе бы закрылась.
Да, где так, НО это была НЕ ОБЩАЯ, а от дырки до дырки 452-460 мм, это уже никуда не подойдет к нам.
Производитель - гандон. Писать такую дезинформацию.
Ды и по графике в том доке, тоже везде видно что то от краев, а не от дырок идет отсчет.
Вот это AG-39021 273 90 740 19 10 стопудово подойдет )))) Только крышка почти в 2 раза ниже будет открываться )))
Дык, я тебе так и писал:
Длина общая от середины до середины бобышек крепления.
то есть по твоему " от дырки до дырки".) Так у себя я и измерил и подтвердил. Понятие "общая" -это с вылетом штока по центрам, а не от края до края. Тебе и надо было искать аммо с длиной 425, а не 452 мм! Вот где собака и порылась! Эти как-раз ~3 см.
И я проглядел твои рассуждения! :facepalm:
ПС. А производитель нормальный.)
Изменено пользователем FreeTiller
Поправляюсь. По писанине у меня общая длина 600, вылет 250, реально измерено: общая 600, вылет от края до центра бобышки 265 мм (250 будет где-то до края резьбы штока).
Меня твой пост как раз и обнадежил, то что измеряется общая, а не от  дырки до дырки )))
Это и имел ввиду, тот пост я раньше написал. Общая-это рабочая длина амортизатора. А от края до края у меня тоже будет где-нибудь 615-620 мм.
Ну, пардонь!) Оба не внимательны!
Спасибо !
Пока только разбираюсь в экзисте, не во всё ещё вдупляю...
В общем, народ, кто заинтересован в улучшении данного параметра своего авто, то давайте вместе копаться в каталогах и выискивать нужное.
От себя, что нам нужно:
1 - длинна упора в разложенном виде от дырки до дырки не более 425-430 мм, или от края до края не более 450 мм
2 - длинна хода штока не менее 165-170 мм
3 - длинна газовой камеры НЕ БОЛЕЕ 250 мм это от края камеры, до середины дырки крепления на этой газовой камере.
4 - сила выталкивания, 680N, 700N, или выше, хуже не будет если больше. Но лучше до 1000N, а то ещё поломаем чего нить...
Всё.
Ещё вопрос по экзисту...
Как на сайте вообще найти путь к каталогу, который именно на сайте, с фото и описанием ?
Есть же пример  http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AG-17305
Вон снизу куча всего по схожим характеристикам...
Или как искать на этом сайте по параметрам, если я например не знаю номера товара ?
По-сути, какая то шняга, такой ограниченный поиск если только по номерам, а не по параметрам.
Вон снизу куча всего по схожим характеристикам... Или как искать на этом сайте по параметрам, если я например не знаю номера товара ?
Никак!
Да, уже понял.
Хоть и противоречу своим словам, что не буду этой фигней заниматься, но всё же заказал другой, короткий упор, на 5 см короче оригинала, но мощнее всего остального = 800N.
Буду дорабатывать тему потом и может пружину буду ставить, благо места будет навалом.
ПотОм или пОтом?))
Ды уже всем наверно ))
Optimal AG-17301
Хорошо если б получилось со штока скрутить наконечник...
Можно было бы фрезернуть проставку и на неё надеть пружину, и к ней же прикрутить крепеж шаровой(то-есть - наконечник).
В общем задача - удлинить шток на 5-7 см.
Купил Optimal AG-17301
Как и ожидалось - короткий.
1 - Всё отлично закрывается, места для пружины 3-4см. Пружина из 3-х см. в сжатом состоянии, может спокойно разложиться до 10 см. в расправленном состоянии, всё будет зависеть от её жесткости (это так, если что).
2 - Мощя в 800N реально ощутима. Сил для открытия, совсем не требуется. Можно подуть на дверь снизу и она откроется ))
3 - Сил для закрытия двери прикладываешь совсем немного больше, чем с заводскими упорами.
4 - По виду и по качеству лучше чем оригинал, и толще оно и чернее краской и совсем без пластика.
Но это были плюсы...
А теперь минусы:
1 - Короткий, удлинить получится максимум на 3-4 см. А нужно минимум на 5-6 см, что бы добиться такой же высоты открывания, как и у заводских.
 Токарь конечно фрезернёт из нержавейки красивые проставки-удлинители на эти 3-4 см. но всё-равно финальная версия будет ниже открывать крышку чем это было раньше. Ну или ещё подумаю, покручу, прикину, может получится эту тему обойти как то...
2 - Всё же будут нужны пружины для полноценного авто-открывания двери багажника... Хотя конечно и так как сейчас, она подпрыгивает гораздо выше чем те двери, которые стоят сейчас на новых DS5 в авто-салонах ))
3 - Наконечники (крепежи к шаровым) - не подошли к нашим шаровым, но спокойно открутились и так же спокойно накрутились другие, которые подходят как родные и которые более современного образца.
(благо того, что резьба везде одинаковая, всё совокупилось на отлично))
Как то так..
Жду когда будут готовы простаки, и уже тогда буду смотреть насколько стала высоко открываться дверь багажника...
Без этих проставок - данные упоры совершенно бессмысленны на нашем авто, вы попросту не сможете нормально пользоваться багажником, так-как дверь будет открываться на 40% ниже чем мы все уже привыкли.
спасибо за отчёты, к сожалению, приходится до всего доходить своим умом... Надеюсь, что в итоге получится работоспособный вариант,
Успехов!
Изменено пользователем Dude
На-здоровье )
И, спасибо ! )
Только вот да... Через-чур уже мозг свой напряг с этой темой, а она по своей сути - должна стоить гораздо меньших мозговых усилий и мытарств )
В основном, конечно из-за нашего долбаного размера от дырки до дырки в закрытом состоянии двери багажника...
В этом размере все упоры максимум до 500-560N +-
А это шило на мыло.
Если хотя бы ещё + 3 см (длиннее), или - 3 см. (ещё короче) к шаровым по удаленности друг от друга, в закрытом состоянии багажника; то всё бы уже получилось с первой попытки и без доработок. Снял - поставил, всё.
Люди, наверно требуется помощь ваша...
Не могу нигде в Москве найти пружины...
Нужно собственно 2 штуки для 2-х упоров, со следующими параметрами:
1 - в сжатом состоянии не более 2-х см.
2 - в разжатом состоянии  не менее 7 см
3 - из толстого прутка, в диаметре хз сколько, но по ощущениям надо так, что б голыми руками невозможно было пружину сложить до полного сжатия.
Прикрепляю картинку того что нужно и того что НЕ нужно:
Что нужно (примерно)
Что НЕ нужно
В общем нужна хорошая выталкивающая сила, при небольших размерах в сложенном состоянии.
Возможно что нужно меньше витков и толще прут; и возможно всё то что на ВСЕХ картинках тоже не подойдет, ну это так, предположение.
Но попробовать стоит !
А в какую-нибудь Русь зайти по подбирать? Может подлиньше - отпилить. ?
Да, её имел ввиду. Магазы сельхозтехники? Хозмаги?
