Hamlet Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Всем спасибо. В тот же день по дороге домой обдув вдруг сам заработал и пока работает. Так что скорее всего дело не в транзисторе. Хочу добраться до разъемов. Может быть, если не поленюсь, сниму двигатель. Посмотрю на состояние контактов, щеток. Думал вчера это сделать, но целый день проковырялся с замком задней двери. Перестала запираться. Оказалось переломился провод. Нарастил, припаял. Теперь замок работает, не работает колонка. Подозреваю, что причина аналогичная. Она давно уже капризничала. Пальцем в гофру потыкаю - начинает работать. Видимо, шлейф дергал - контакт окончательно пропал. В таких случаях принято ругать французскую электрику. Но если вспомнить, что машине 16 лет, и за зиму она ни разу не подвела даже в мелочах, то язык не поворачивается :) Бес 1 Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 часов назад, Hamlet сказал: Всем спасибо. В тот же день по дороге домой обдув вдруг сам заработал и пока работает. Так что скорее всего дело не в транзисторе. Хочу добраться до разъемов. Может быть, если не поленюсь, сниму двигатель. Посмотрю на состояние контактов, щеток. Думал вчера это сделать, но целый день проковырялся с замком задней двери. Перестала запираться. Оказалось переломился провод. Нарастил, припаял. Теперь замок работает, не работает колонка. Подозреваю, что причина аналогичная. Она давно уже капризничала. Пальцем в гофру потыкаю - начинает работать. Видимо, шлейф дергал - контакт окончательно пропал. В таких случаях принято ругать французскую электрику. Но если вспомнить, что машине 16 лет, и за зиму она ни разу не подвела даже в мелочах, то язык не поворачивается :) Снимаешь ежика, затем снимаешь черную коробочку,берешь паяльник (хорошую паяльную пасту)и пропаиваешь ВСЕ КОНТАКТЫ(транзистора и разъемов).И все ,будет работать как с завода. Бес 1 Ссылка на комментарий
