топливный фильтр
varan0576
ситроен с8 2008г 2 HDI топливный фильтр сменный элемент - как менять вынул старый вставил новый и все или нужно как то воздух убирать или еще что - расскажите
Заполнить диз топливом и закрутить
Я сначала закручиваю, потом включаю несколько раз зажигание, пока не выдавит воздух из фильтра подкачивающий насос и завожу. Если после езды стакан потеет, то ещё подтягиваю.
Не посмотрел год, значит вам надо, т.к. подкачивающий стоит на ТНВД и он тянет топливо, а не толкает. По идее должна быть груша. Для интереса, у вас топливная сименс или делфи?
Я думаю, так же, как и на старых дизелях - закрутить фильтр, наполненный топливом, подкачать грушей, пока не станет твёрдой и заводить. Название топливной нужно искать на ТНВД и форсунках.
я открутил крышку на стакане фильтра , съемный элемент вытащился с крышкой - как отсоединить этот элемент от крышки чтобы ничего не сломать толи нужно откручивать толи еще что????
все поменял, фильтр из крышки не очень большим усилием вынимаеться ставиться новый, удалил из стакана саляру протер (хотя там и так было чисто), залил немного саляры в стакан вставил крышку с фильтром и закрутил до стопора, покачал грушей завел все работает- я так понял что саляру можно не заливать а накачать грушей. Всем спасибо
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Мне мастер менял совсем просто:
Открутил кольцо, заменил катридж, установкой для замены масла отсосал воздух с трубки фильтра пока не пошла солярка без воздуха, присоединил штуцер и все ок.
машинка бодро завелась и поехала.
  • 6 месяцев спустя...
братцы помогите ситроен с8 бензин 2 литра давление в рампе прыгает то 3.6 то 2.2 это нормально .насос доставал работает как бешенный. все чисто. фильтр чистый.но когда едиш или стоиш давление прыгает бывает хлохнет двигатель
