Система охлаждения.Перегрев двигателя.Ep6.
Damneneedforyou
Здравствуйте.Заранее прошу прощения, если данная тема поднималась,и проблема была решена.Искал подобное на форуме-не нашел.
Суть: двигатель ep6.После того,как проеду по городу 3-6км начинает молотить 2-ая скорость вентилятора.Причем,после того,как она включится-молотит не переставая,включается и работает даже на ходу.Если заглушить машину,и снова завести,на несколько минут отключается,но потом снова начинает молотить.Температура на панели приборов набирается постепенно до 3 палок,но,собственно и вентилятор включается после того,как наберет 3 палки.Однако,если еду в гору,давлю на газ естественно сильнее,вентилятор тоже начал включаться,при незначительной температуре (1 палка).Ошибок никаких нет,поэтому и решил написать на форум,т.к даже и не знаю,от чего отталкиваться в данной ситуации.Если только довольно редко вылетает чек (богатая смесь).
И еще заметил одну вещь.Если нажать педаль в пол в движении на секунд 10,температура двигателя падает с 3 палок до 2,но вентиль все равно не выключается.
P.S- блок управления вентиляторами менял, 1 ая скорость работает.Датчик температуры двигателя тоже был заменен вместе с блоком. Антифриз менялся полтора года назад.
Вообще,предлагают достать радиатор и полностью его промыть..Но..Опасаюсь того, что мог полететь термостат.Или все таки не он?
Буду благодарен за дельный совет.
Ну дык проверь патрубки радиатора - если при включенном вентиляторе оба горячие - термостат открывается, работает. Если верхний горячий, а нижний холодный - швак ему.
На этом моторе вентилятор молотит, по любому поводу, даже совершенно несвязанному с системой охлаждения, как правило все они связаны с проблемами по мотору или косвенно связанными с ним.так что не факт что проблема в системе охлаждения, а если сканировали не diagbox,то не факт что ошибок нет, не дилерские приборы могут не видеть или не верно расшифровывать коды-ошибки,если же нет реально то стоит внимательно смотреть на параметры двс.
@Damneneedforyou,
Согласен с сообщением выше. В вашем случае больше похоже на неисправность не связанную с перегревом. Вполне может быть и из за богатой смеси, если других ошибок нет.
@dealprochip
@Ilyain,P2178
Раз в месяц-два,примерно
Сейчас минут 15-20 машина стояла заведенная на одном месте, под выхлопной трубой увидел мокрое пятно от выбросов.
Изменено пользователем Damneneedforyou
@Damneneedforyou,
Состояние свечей зажигания соответствует богатой смеси?
Вин код свой напишите.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Damneneedforyou,
Я имел ввиду цвет нагара на свечах.
Проверьте воздушный фильтр, проводку и показания верхнего кислородного датчика.
Надо проверить и при наличии нового ПО обновить блок управления ДВС. Делается у ОД.
@dealprochip
@Ilyain,Как жаль, что до ОД 100 км трястись,еще и без штанов оставят)
@malvic, Благодарю
По теме.Сегодня сделал замеры: 1 палка на 70 градусах, 2 на 74, 3 на 85.
2-ая скорость закрутила на 85.
Но на какой включается 1-ая?Где то читал, что на 70-75 градусах.В моем случае 1-ая не работала до запуска 2-ой.
Сразу потрогал патрубки-верхний горячий, нижний холодный.
@Damneneedforyou,
Малая скорость от 97 до 105 гр., большая свыше 105.
Если вентилятор включается раньше, тем более на большой скорости, то это аварийный режим из-за ошибки по смеси.
@dealprochip
Так он холодный?
Тогда почему нижний патрубок холодный?
Или теплый?
оба патрубка теплые.
Холодный на прогретой машине - термостат не открывается.
@Бес,В том то и дело,что именно на прогретой машине.Например,вчера нижний был холодный,после 40 минут езды по городу.Сегодня,а точнее сейчас,точно так же,40 минут ездил,потрогал-нижний теплый. Непонятная вещь.
И еще.Если давлю газ в пол-температура быстро с 3 палок сбрасывается до 2 на некоторое время,и потом естественно так же быстро поднимается,как и писал об этом в первом посте.Данный факт везде указывают как признак поломки термостата,вроде как.Или нет?)
Или нет?
Так и должно быть. На ЕР6 термостат регулируемый:в режиме малых нагрузок должен держать температуру порядка 102-105 градусов. Если нагрузка возрастает (резкое нажатие на педаль или движение на под'ем) ЭБУ даёт команду на дополнительное открытие термостата и температура ОЖ снижается.
Или нет?)
Нет.
Так и должно быть.
Да нет же!
Это абсолютно верно, но это можно уловить только сторонним "градусником". На приборке никогда в жизни такого не было.
Чтобы была температура три деления, а потом тапка в пол и - два.
Я вангую  - термостат подклинивает.
Все так же по поводу скачков температуры от педали в пол-с 85 до 75 сброс.
Так к чему все таки склоняться, что термостат балбесит, или все таки обогащение смеси всему виной, как писал господин llyanin?
@Damneneedforyou,
Отсоедините разъем от электромагнитного клапана адсорбера (находится сзади двигателя примерно в центре) или предохранитель. Если после этого вентилятор перестанет включаться на высоких оборотах, то он включался из-за богатой смеси (ошибка Р2178). Правда после этого загорится антиполюшн.
Далее для начала смотреть нет ли где в двигателе подсоса воздуха.
