Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
нет, отдельный источник для видео цепляется на тюльпаны
есть: 208 1.6Hdi
похоже, блютус на рт4 это миф, либо я что-то не так делаю (
убрал ограничение скорости при просмотре видео.
добавил экран с показаниями температуры воды, масла и давление в шинах (правда на ds3 датчиков нет))
заработала торцевая кнопка на подрулевом, как и должна работать, режимы переключается на большом телевизоре.
есть: 208 1.6Hdi
Cptn_Sol,все работает, надо ковырять скрипты еще.
есть: 208 1.6Hdi
Fund, спасибо! Буду осваивать. А как сделать вот это-убрал ограничение скорости при просмотре видео.
thigor,первый пост прочитать, скачать из него же скрипты, прочитать в папке с скриптами файл-инструкцию, закатать на болванку или на флешку, воткнуть в магнитолу на работающем двигателе и жать 2 кнопки.
есть: 208 1.6Hdi
да, прочитайте пожалуйста сначала хелп в папке DOC. там все написано.
есть: 208 1.6Hdi
ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
разархивировать на компе архив из 1 поста этой темы, удалить из него папку DOC, записать то что осталось на болванку. завести машину, воткнуть диск,
нужны два скрипта CONFIGFLAG.CMD и RTxSET.CMD.
отказываться от всех скриптов и дойти таким образом до CONFIGFLAG.CMD, запустить его/YES, на все предложения в этом скрипте ответить YES
далее на вопрос REBOOT тоже ответить YES
после перезагрузки магнитолы вытащить диск и воткнуть снова
отказываться от всех скриптов и дойти таким образом до RTxSET.CMD
подструктура скрипта выглядит следующим образом
"View/modify GENERAL section?"
"Video speed" 5 or 225." - изменение предела, при котором отключается видео на телевизоре
"View/modify AUDIO section?"
"Ampli present" 0 or 1 if enabled and the amplifier doesn’t exist, the output power will be reduced.
"Front beep" 1 or 4 or 7 level for park assist beep
"Rear beep" 1 or 4 or 7 level for park assist beep
"View/modify MENU section ?"
"Audio aux in" 0 or 1 enables the AUX in voice in the system menu.
"View/modify TRIP section ?"
"D295" 0 or 1 unknown
"D296" 0 or 1 unknown
"OBD page" 0 или 1 включает еще одну закладку с т. воды и масла, а также давлением в шинах (если датчиков нет, то будет всегда ОК)
"TRIP page" 0 or 1 enables On Board Computer pages
"Diagnostic menu" 0 or 1 enables the Diagnostic page in the System menu
"Service list menu" 0 or 1 enables Service list page in the Diagnostic menu
"View/modify VAN section ?"
"CD Changer" 0 or 1 enables CD changer support
"CDT" 0 or 1 unknown
"B323" 0 or 1 unknown
"B324" 0 or 1 unknown
"B325" 0 or 1 unknown
"B326" 0 or 1 unknown
"B327" 0 or 1 unknown
"B328" 0 or 1 unknown
"D329" 0 or 1 unknown
"D330" 0 or 1 unknown
"VTH" 0 or 1 unknown
"D332" 0 or 1 unknown
"Reset Tire U.P." 0 or 1 enables reset tire under pressure in Diagnostic menu
"D334" 0 or 1 unknown
"D335" 0 or 1 unknown
"D336" 0 or 1 unknown
"Rear park assist" 0 or 1 enables rear park assist, graph and sound
"Front park assist" 0 or 1 enables front park assist, graph and sound
"D339" 0 or 1 unknown
" Hydr.susp.frame " 0 or 1 unknown
" EMF config " 0 or 1 unknown
"VMF/VCCF" 0 or 1 or 2 related to button on steering wheel commands
"View/modify VIDEO section ?"
"D353" 0 or 1 unknown
"D354" 0 or 1 unknown
"D355" 0 or 1 unknown
"Video 1 in" 0 or 1 enables Video in system menu
"D357" 0 or 1 unknown
"D358" 0 or 1 unknown
"View/modify AIRC section ?"
"Turn off L/R reg" 0 or 1 enables turn off L/R regulation in A/C menu
"A/C menu" 0 or 1 enables A/C menu in system menu, and A/C status windows
"D387" 0 or 1 unknown
"D388" 0 or 1 unknown
"View/modify VEICLE CONF section ?"
"Overtake help" 0 or 1 or 2 or 3 unknown
"Near obstacle det" 0 or 1 or 2 or 3 unknown
"Driver wellcome" 0 or 1 unknown
"Boot perm locking" 0 or 1 unknown
"Remote doors lock" 0 or 1 unknown
"Adaptable light" 0 or 1 unknown
"Auto headlight" 0 or 1 unknown
"Automatic brake" 0 or 1 enables Automatic brake in vehicle configuration menu
"Conf.Light menu" 0 or 1 enables Light configuration in vehicle configuration menu
"Ambient light" 0 or 1 enables Ambient light in light configuration menu
"Rear wiper" 0 or 1 enables Rear wiper in wiper menu
"Securoscope" 0 or 1 unknown
"Doors selectivity" 0 or 1 enables Vehicle access in vehicle configuration menu
"Diurnal headlight" 0 or 1 enables Diurnal Headlight in light configuration menu
"COE locking mode” 0 or 1 unknown
"Window partial open" 0 or 1 unknown
"D417" 0 or 1 unknown
"D418" 0 or 1 unknown
"Driving assistance" 0 or 1enables Driving assistance in vehicle configuration menu
"D420" 0 or 1 unknown
"D421" 0 or 1 unknown
"D422" 0 or 1 unknown
"D423" 0 or 1 unknown
"D424" 0 or 1 unknown
"View/modify DISPLAY section ?"
"External temp" 0 or 1 unknown
"conf" 0 or 1 change configuration menu layout
"View/modify DIAG section ?"
"Speed limit" 0 or 1 unknown
"Speed trap" 0 or 1 enable “dangerous zone” in Navigation/options menu
"View/modify again ?"
Select YES if you wish to view again the previous configuration value.
В конце вылезет "RTxSET Terminated! Reboot?"-жать YES
есть: 208 1.6Hdi
:aggressive:
Все подрулевые работают, все динамики играют.
Кино пока не показывает, доделаю на неделе.
Навигация работает отлично, спутники ловит даже в здании.
Аудио СД конвертирует в МП3 и переписывает на хард.
А главное — играть стало на два порядка лучше.
Встроенный телефон пока не пробовал.
Косяки:
— пока не получилось заставить показывать кириллицу в адресной.
— не хочет сам подсоединяться телефон по BT
— походу перегревается!!! После длительной работы с большой громкостью появляется рябь на экране. Бум разбираться.
tnx Vitamin и ENZO!
Инженерам-строителям привет! :о)
Cptn_Sol, поздравляю, второй DS3 с рабочей навигацией )
для RT3, которая перегревалась, можно докупить 6560 JN - вентилятор дополнительный для охлаждения. может быть и к твоей можно прицепить, у меня не перегревается ничего, но сначала промажь под радиатором термопастой, может быть у тебя там уже не термопаста, а жвачка )
есть: 208 1.6Hdi
Гуд. А зады у RT3 и RT5 по компоновке различаются? Чтот не особо тянет разбирать ГУ чтоб термопасту заменить.. А так уж эффект точно будет. И еще, а откуда их питать, кулеры эти?
Cptn_Sol,не с чем сравнить
есть: 208 1.6Hdi
сначала сменить термоинтерфейс. снять радиатор и промазать там все нормальной термопастой.на рт5 вентиляторы вообще как запчасть официально не устанавливаются
есть: 208 1.6Hdi
