Иван S_ Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Господа. Вопрос в рамках предстоящей сезонной замены колес вспомнил, что в гараже лежат два гидравлических домкрата (ля! почему я прошлой осенью и весной об этом не вспомнил и корячился со штатным домкратом!!). Один подкатной небольшой (точно на сколько не помню, но 6-ю Мазду на нем поднимали точно), второй - бутылочный.У кого есть опыт (на форуме поиском точного ответа не нашел), пожалуйста, подскажите. Куда лучше упираться и подкатным и бутылочным домкратом, чтобы не замять порог? Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Есть же штатное место. Всегда пользуюсь , только подкатным домкратом. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 В каждом гидравлическом С5 есть 4 гидравлических домкрата,машина поднимается на них в верхнее положение после чего под порог подкладывается пара деревянных брусков и подвеска выводится в нижнее положение. Всё, можно менять колеса. Делал так неоднократно. psf735 и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 В каждом гидравлическом С5 есть 4 гидравлических домкрата,машина поднимается на них в верхнее положение после чего под порог подкладывается пара деревянных брусков и подвеска выводится в нижнее положение. Всё, можно менять колеса. Делал так неоднократно. Ну, сразу 4 колеса так поменять не получится, а по 2 с каждого борта - легко Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Я так цепи ставил, когда в снегу застревал. Ложится на брюхо и вывешивает колеса. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну, сразу 4 колеса так поменять не получится, а по 2 с каждого борта - легко Я менял по два но и четыре сразу получится. Колеса также вывесятся. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Я менял по два но и четыре сразу получится. Колеса также вывесятся. Что их заставит вывеситься? В лучшем случае придётся ломиком или доской вручную вдавливать стойки. Когда меняешь по 2 колеса противоположные вдавливаются под действием веса машины и упругости штанг поперечной устойчивости. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Давление сбрасывается. Попробуй на подьемнике если заехать на него не в самом верхнем положении подвески то после опускания не сняться с подьемных шарниров если не накачать подвеску. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Что их заставит вывеситься? В лучшем случае придётся ломиком или доской вручную вдавливать стойки. Это точно. Не получится все 4 сразу вывесить. Хоть давление и сбрасывается, но под своей тяжестью колеса упираются в асфальт. Снять колеса можно, но поставить их назад будет трудновато, только с помощью монтажки. Даже одну только переднюю ось полностью вывесить не всегда получается. Если подложить чурбаков по максимуму, то снять и одеть колеса можно, но потом, при подъеме в самый верх, чурбаки могут остаться зажатыми. И придется двигать датчики, чтобы еще чуть-чуть подняться. Заднюю вывесить легче. А борт вообще без проблем. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Есть же штатное место. Всегда пользуюсь , только подкатным домкратом. Штатное место - это по сути же довольно узкая полоса металла, которая встаёт в соответствующую прорезь в штатном домкрате. На "упорной чашке" моего подкрадного домкрата эти "прорези" шире раза в 3. Не соскакивает с них машина? Или заколхозить что-то типа маленького бруска между "упорной чашкой" подкатного домкрата и штатным местом, и пусть там как надо само продавливается в дереве? У бутылочного домкрата вообще ровная площадка где-то 2,5 см в диаметре, ссыкотно ей упираться штатное место. В каждом гидравлическом С5 есть 4 гидравлических домкрата,машина поднимается на них в верхнее положение после чего под порог подкладывается пара деревянных брусков и подвеска выводится в нижнее положение. Всё, можно менять колеса. Делал так неоднократно. Не помню уже где, но как-то обсуждали что нельзя эту технологию от DS-19 использовать на С5. У тебя проблемы с гидроэктивом и трубки "ржавеют" не от подобных экспериментов случаем? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Не помню уже где, но как-то обсуждали что нельзя эту технологию от DS-19 использовать на С5. У тебя проблемы с гидроэктивом и трубки "ржавеют" не от подобных экспериментов случаем? У меня нет проблем с гидрактивом, а ржавчина появляется от коррозии.)) Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Нет проблем - и отлично.Вот только почему же тогда инженеры и маркетологи Ситроена не используют столь замечательную фишку в рекламе и популяризации С5? И это с учетом того, что в прошлом веке именно это использовали в рекламе DS-19, который даже комплектовался специальной подставкой для замены колеса. Да и в мануале зачем то домкратами для C5 настойчиво рекомендуют пользоваться. Вот идиоты то! Куда этим тупым французишкам до умельцев из Жуковского! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Господи, да пользуйся домкратами (во множественном числе), не будь идиотом.)) Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Пункт из мануала из раздела с восклицательным знаком:"Перед тем как установить домкрат:всегда устанавливайте подвеску в максимально поднятое положение и оставляйте ее в этом положении, пока установлен домкрат (не используйте гидравлическую систему)". Так что да, я пожалуй один домкрат (подкатной скорее всего) буду использовать. Тем более что это по скорости примерно столько же как с брусками под пороги (с угрозой их замять) возиться. Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Собственно вот так вот на С5 делать не рекомендуется. http://www.youtube.com/watch?v=KSabTiFpIzY Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 нельзя эту технологию ...использовать на С5. Почему? Эту технологию использовал 12 лет на Ксантии (родной домкрат был сломан). То же самое делаю 3 года на С5. В гараже есть специально заточенные чурбаки и куски толстой (около 4 см) резины. И хотя есть и штатный домкрат и подкатной, мне удобнее чурбаки. Причем никогда не пользую чурбаки по одному, всегда ставлю в штатные места по два на ось или по два на борт, чтобы не перекосить кузов. psf735 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Почему? Спросите у инженеров Ситроена, или тех, кто писал мануал.В мануале Citroen C5 III-го поколения конкретно написано на эту тему, в разделе с восклицательным знаком. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 "Перед тем как установить домкрат: всегда устанавливайте подвеску в максимально поднятое положение и оставляйте ее в этом положении, пока установлен домкрат (не используйте гидравлическую систему)". В доках на С5-1,2 таких указаний нет. Видимо, были прецеденты из-за неумелых действий юзеров. Ведь если стравить давление, то машина даст внезапный крен и может запросто слететь с хилого и неустойчивого домкрата (а он именно такой). Я бы тоже не рискнул так делать с домкратом. Другое дело на кирпичах или солидных чурбаках или, хотя бы, на подкатном домкрате. В жизни много всяких "нельзя", но если соблюдать меры и знать нюансы, то очень даже можно. psf735 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Почему? Так концерн PSA страхует себя от судебных исков, выставляемых лауреатами "премии Дарвина"(или их родственниками) Изменено 5 ноября, 2013 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я бы тоже не рискнул так делать с домкратом. Другое дело на кирпичах или солидных чурбаках или, хотя бы, на подкатном домкрате. Какой смысл так делать, если есть домкрат?Более того, если бы так можно было бы делать на С5 3-го поколения, то ни что бы не мешало Ситроену комплектовать машину специальной подставкой, как это успешно делали в прошлом веке начиная с DS-19. Более того, этот бы момент всячески рекламировали и делали на нём акцент, т.к. это супер повод привлечь внимание к модели и к Гидроэктив. Так концерн PSA страхует себя от судебных исков, выставляемых лауреатами "премии Дарвина"(или их родственниками) Работая с домкратом по стандартной схеме стать лауреатом "премии Дарвина" так же легко, если не проще. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Какой смысл так делать, если есть домкрат? За ним надо лезть в багажник к запаске и еще крутить, а обрезиненные чурбаки скромненько стоят в углу гаража, всегда готовые к действиям. Кроме того, на домкрате еще можно поменять колесо, но стремно работать под шатающимся на нем авто. А на чурбаках стоит мертво. psf735 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Какой смысл так делать, если есть домкрат? Более того, если бы так можно было бы делать на С5 3-го поколения, то ни что бы не мешало Ситроену комплектовать машину специальной подставкой, как это успешно делали в прошлом веке начиная с DS-19. Более того, этот бы момент всячески рекламировали и делали на нём акцент, т.к. это супер повод привлечь внимание к модели и к Гидроэктив. Работая с домкратом по стандартной схеме стать лауреатом "премии Дарвина" так же легко, если не проще. А почему тогда с5 3 поколения стали делать на пружинной подвеске? Не потому ли, чтобы угодить консерваторам, которые как чёрт ладана боятся гидроподвески? Если так рассуждать то и на улицу страшно выходить и в машину садиться(всё ж-таки источник повышенной опасности!). Ну а колёса надо менять только на подъёмнике с обязательной установкой страхующих упоров, а машину обматывать страховочными ремнями :rofl2: Изменено 5 ноября, 2013 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Господа, речь идёт про Citroen C5 III-го поколения в разделе форума про C5 III, в мануале которого четко написано, что так делать нельзя.Нет, епрст, владельцы II-го и I-го поколений усердно рассказывают тут как круто делать то, что делать производителем запрещено. Я вас поздравляю, есть повод гордится чем предыдущие поколения отличаются от III-го. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) чем предыдущие поколения отличаются от III-го. Да ни чем они не отличаются в плане гидравлики. А вам, пожалуй, действительно лучше строжайше выполнять свой мануал, так будет всем лучше и спокойнее. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем ИС-Xantia psf735 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Господа, речь идёт про Citroen C5 III-го поколения в разделе форума про C5 III, в мануале которого четко написано, что так делать нельзя. Нет, епрст, владельцы II-го и I-го поколений усердно рассказывают тут как круто делать то, что делать производителем запрещено. Я вас поздравляю, есть повод гордится чем предыдущие поколения отличаются от III-го. Там не менее чётко написано, что надо использовать только штатный домкрат или сертифицированный подъёмник. К чему тогда эта тема? Ссылка на комментарий
