Свечи в масле
Привет ! Подскажите новичку ! Купил машину ! 2006 год двигатель EW7A 1.8 125 л.с
Знал что текут клапанные крышки !
Решил сделать компрессию (просто так для успокоения)
Когда выкрутили свечи почти у всех резьба была в масле , и сам электрод свечи на некоторых тоже был в масле именно низ свечи откуда искра . Мастер показал сказал что так не должно быть ... Я оч расстроился...
Замерили компрессию везде по 12 очков ровно в каждом цилиндре . Расход масла 1 литр на 10 000 . Машина не дымит .
Мастер сказал что либ кольца поменять либ масло съёмные ..
Но сказал что сперва можно сделать расскоксовку. Мол должно помочь. Двигатель один раз закипел я его заглушил, было летом когда отказал вентилятор ... После этого ездил год расход масла не увеличился.
Стоит делать расскоксовку? Подскажите к чему готовиться???
Я оч расстроился ..... не знаю что и делать.....
этот мотор подъедает масло. раскоксуй и поменяй маслосъемные.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Если текут прокладки клапанных крышек, масло собирается в свечных колодцах и при выкручивании свечей стекает по резьбе - начни с замены прокладок.
можешь по старинке керосином или лавром. можешь от ликвимоли купить две банки и ими без разборки сделать перед заменой масла.
есть: 208 1.6Hdi
А что посоветуешь из этого по опыту?
дешевле всего керосином, проще всего ликвимоли (600-700руб)
есть: 208 1.6Hdi
А в свечных колодцах нет масла? Масло на резьбу может попадать из под текущих клапанных крышек в свечные колодцы, когда выкручиваешь свечу.
Если маслосъемные кольца, то угар масла был бы намного больше, имхо.
1 л на 10 000 км это отлично, тем более есть течь крышек, т.е чистый угар еще меньше. Все там  порядке с кольцами, имхо.
Для этих двигателей допускается до 500 г на 1000 км, т.е. 5 л на 10 000.
Устраните для начала течь крышек, возможно проблема уйдет :)
VF7DCRFNC76228441
Полностью согласен. Для проверки течи масла в колодцы возьмите мягкую тряпку, отрежьте полоску  и с помощью проволоки опустите её на дно  свечных колодцев. Дел на 10 минут.
Ну может быть не 1  литр , ну 2 -2.5 это в пределах нормы ??? А компрессия 12 это как норма ???
Расход масла еще зависит от манеры езды - чем больше и резче обороты и скорость, тем расход больше.
Покрутите на разгонах до отсечки - 6000 об/мин -  и посмотрите как масло будет уходить ))
У Вас течь крышек - это не расход, а именно течь, масло не сгорает, а вытекает наружу.
Компрессия 12-14 нормально, меньше 10-11 - уже проблемы, или с ЦПГ(поршни-цилиндры-кольца) или с ГБЦ (клапаны)
VF7DCRFNC76228441
На этом моторе компрессия 12 очень хороший показатель, расход масла на этом движке при оборотах выше 3500 конструктивно заложен, если крутить движёк до 3000 об., то и расхода масла практический не будет, но так ехать очень скучно. Меняй клапанные крышки и будет всё Ок!
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите ребята течёт масло не могу найти откуда и в колодцах свечей масло, прокладки под крышками поменял опять масло особенно в 1 цилиндре. Смотрел по схеме там стоят кольца только не могу понять как их снимать и какие заказывать. Если можно номера колечек и сколько штук и как снимать. Ситроен с5 2003г 2.0 136 АКПП
Крепление распредвалов на этом двигателе сделано не отдельными бугелями, а едиными рамками, для каждого распредвала своя.
Эти рамки уплотняются герметиком - там тоже может подтекать, хотя очень редко.
Про кольца не понял, что за кольца
VF7DCRFNC76228441
Постели снимаются отдельно, под номерами 6 и 10 это заглушки, не кольца, их видно между колодцами.
В колодцах нет никаких колец, у меня там только трубки пластиковые, на герметике.
VF7DCRFNC76228441
