Замена ПНЕВМОДОЗАТОРА на HDI 1.6 FAP
В 17 посте всё подробно и правильно, только я об этом незнал,.... выводы- аккумулятор отключать обязательно, после снятия разёмов и отсоединения шлангов корпус пневмодозатора впринципе может быть сдёрнут с основания (вверх),он держится на трёх штырьках диаметром 6 мм с ёршиками. если не идёт то по описанию.Промывал обезжиривателем из пулика.
У меня аналогично сопливит, на сервисе посоветовали не трогать, я не особо разбираюсь просто процитирую сервисменов: турбина чуть подкидывает масло, оно попадает в воздушные патрубки и поэтому они сопливаят, если их герметизировать, то масло (еще большее его количество) будет лететь в интеркуллер и загрязнять его, так что лучше не трогать, я поверил на слово, расхода масла нет, зимой помыл мотор не сопливило месяц, потом потихоньку опять начало.
Если купить новый пневмодозатор сколько он прослужит,(до момента совливия)у меня машинка 2008года,есть кто нибудь из тех кто менял на новый,или это без полезная трата денег???все равно начнет соплитвить? если да то хоть через сколько???
shat., скорее всего бесполезно, была инфа на форуме, челу по гарантии меняли - течет все равно. Если есть желание поищи. Я перед покупкой своей тачки (к стати тоже первая продажа январь 08 года) на фотке видел подтеки, спрашивал тут чем чревато, и кто-то давал ответ, мол сначала по гарантии меняли патрубки, потом силиконили дозатор, потом на новый поменяли и один фиг - течет. Я по этому особо парится не стал и взял с данным дефектом машину.
Доброго дня!
У меня тоже такая же проблема с дозатором. Слышал мнение что данная проблема может являться следствием не корректной работы клапана циркуляции картерных газов, я так понимаю что это EGR. У кого какое мнение?
ChumС4, мое мнение такое: ЕГР на это влиять не может, другое дело что с картерными газами через ЕГР летит масло, а вот почему оно летит могут быть варианты. Изменено пользователем Писатель
Доброго дня!
Я предполагаю, что если есть проблема с вентиляцией картерных газов то они,т.е. газы, ищут куда им выйти. Образование "потения" дозатора это не масло, а смесь сажи и конденсата от интеркулера. Ведь все пишут что уровень масла не изменный. Да и если бы масло попадало далее в камеру сгорания - двигатель бы дымил?
У меня Лексия показала единственную проблему - "Не полная работа толи открытия, толи закрытия клапана EGR". На ходовых качествах это пока не отображается, но планирую заняться этой проблемой. Попробую снять EGR.
Короче снял я сегодня два патрубка, которые идут от дозатора, до интеркулера. Сверху они гораздо грязнее чем внутри, внутри легкий налет масла, сам дозатор сухой, т.е. ветошью протер выходы - сухо практически, как такое может быть - непонятно. Отчистил генератор (ради него собственно все и затевалось), кисточкой отчистил дозатор, протер насухо ветошью. Поехал домой по приезду открыл капот посмотреть что стало. Есть небольшой налет от патрубка который идет параллельно движку т.е. верхний правый, остальное все не подтекает, надо хомут протянуть, может подсекает через него просто. Короче ничего решил не делать, внутри масла - слезы, мое мнение температурить нечего, страшный внешний вид возникает из-за налипания пыли на масляный налет и не более того.
П.С. уронил головку с переходником на 7 (хомуты откручивал) и что-то не смог ее найти (скорее всего на защиту двигателя легла), но меня терзают смутные сомнения, а что если она в один из патрубков интеркулера завалилась? Что будет в этом случае?
  • 11 месяцев спустя...
заметил сегодня подтек масла на стыке пластикового воздушного патрубка и турбины.хомут вроде затянут.подтек не слабый.аж на защиту фапа протекло.зиму отьездил ничего подобного не видел.что весной то случилось.аномалия блин.кто сталкивался с подтеком в этом месте?может скинуть патрубок и вкарячить его на герметик?
Я не злой. Я просто не люблю людей...
нашол причины подтека масла.сняв пластиковое колено подачи воздуха от МАФа к турбине.уплотнотельный манжет внутри пластикового патрубка со стороны турбины порвался.экзист цен не выдает.вытащил манжет в том месте где порвался обезжирил и склеил супер клеем.после обмазав герметиком запихал обратно в пластиковое колено-манжет там в пазы встает-.посушив 2-а часа собрал все на место.-полет пока нормальный-.всем удачи.
вот фото.
http://photo.qip.ru/users/volvol2011/151204932/177222287/
1.вчера снял пневмодозатор(год как начал тему) у меня оказалось что его основание оторвано (при вибрации)т.к. основание держит пневмодозатор на трех пластиковых ножках,они были оторваны,все приклеел замазал герметиком,и поставил обратно буду наблюдать,сегодня вечером размещу фотоотчет...
2.также поменял прокладку в районе сапуна(текла),сначала снял старую (она была мегкая (не жестка))купил идетичнную по размеру в бижайшем магазине (в моем случае магазин "Двигатель" г.Калининград)встала плотно (4дня)пока все сухо....
как не крути нужен масло отделитель.систему вы за герметизировали.а масло как подкидывало в турбу так и продолжает кидать.или кидать шланг вниз и пусть туда стекает.
у меня тоже ножки были оторваны, 3000 км. назад подклеил, стало меньше капать на гену.
Клеил клей холодная сварка "контакт"+сверху эбоксидкой "момент"
Саша,время нет дублировать к нам в ветку....
Огромное спасибо за моральную поддержку-Ситроен клуб г.Калининград :party:/>
так что проблема решилась? течёт не течёт ? на саморезы посадил и залил всё клеем герметично ? детальнее пожалуйста расскажи... и очерёдность действий какая ?
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ВОТ ТАК Изображение
Изменено пользователем acid_lenin
  • 4 недели спустя...
всем привет.все выполнил как и указано в фото отчете.хватило на месяц.подтекает масло опять.когда нажимаеш на газ.пневмодозатор как бы поворачивается под давлением воздуха в системе.проклеивание герметиком не помогло.а герметик и впрямь - самый лучший с которым приходилось работать.кто мутил с масло отделителем-по моему капать нужно именно в этом направление.наличие масла в воздушных коллекторах как то смущает.а его течь-просто напрягает.как жигули-чесссслово.а нельзя ли одеть тупо кусок шланга на выход вентиляции картерных газов? и кинуть его в низ.пусть куда то туда плюется маслом :crazy: а на воздушный патрубок подобрать какую то скажем заглушку.
acid_lenin-именно ваша конструкция ПНЕВМОДОЗАТОРА позволяет крепится надежней.при нажатие на педаль газа ПНЕВМОДОЗАТОР не испытывает нагрузку от давления воздуха от турбины-его не разворачивает.следовательно крепления ПНЕВМОДОЗАТОРА целы.следовательно масло не течет.
