Установка нештатных датчиков давления
Калибровать нельзя, только замена датчиков.
По поводу пропадания датчика - проехал около 2 т.км., да и по городу на короткие перебежки походил. Глюк больше не проявляется. Все датчики инициируются и посылают инфу.
  • 4 месяца спустя...
Привет, у меня тоже Grand C4 Picasso. Штатные датчики давления на машину не устанавливались.
Щас покупаю литые диски с C5-II с датчиками давления. Может кто-то в курсе, мой Пикасик эти датчики видеть будет, где должна выводиться информация?
Може что-то для этого надо дополнительно?
1david1,нужен приемник, антенна. выводится на центральном дисплее
есть: 208 1.6Hdi
Я тоже купил диски с штатными датчиками давления, но судя по вину приемника у меня не оказалось.
Стоимость приемника приблизительно 5 т.р., на форуме есть инфа, в теме про штатные датчики (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5325&st=0).
Кроме того говорят, что должен быть определенный тип дисплея.
Изменено пользователем Misha
  • 1 год спустя...
Весной купил себе на eBay и поставил второй комплект датчиков (к тому же приемнику) и доволен как слон. Процедура привязки новых датчиков к "старому" головному блоку заняла минут 15 со всей вознёй по экспериментальному выяснению несоответствий между инструкцией и реальностью. Для подключения новых датчиков к старому блоку нужно использовать режим перестановки колёс в случайном порядке (режим №4).
Следует отметить, что инструкция содержит ряд неточностей. А именно:
1. Для входа в режим перестановки колёс надо нажать _обе_ кнопки одновременно и держать их нажатыми, пока не появится цифра 1. А те шаманские действия, которые описаны в инструкции (сначала одну кнопку подержать, потом другую) - не нужны и ни к чему полезному не приводят.
2. Переключение режима перестановки колёс производится однократным нажатием на нижнюю (если не путаю) кнопку. Изначально попадаем в режим "1", поэтому для входа в режим "4" надо нажать кнопку 3 раза.
3. Сдувать колеса нужно не до 18 psi (~1.24 bar), а до 25 psi (~1.7 bar). То есть можно и до 18, наверное, но уже с 25 головной блок обнаруживает новый датчик.
После накачивания колеса до нормы, головной блок автоматически переходит в режим поиска следующего колеса. Начинает он настройку с переднего правого колеса и идёт по часовой стрелке (если смотреть на машину сверху).
P.S. Если для кого-то это не очевидно из названия темы (спасибо "энтузиастам", которые развели тут трёп про все TPMS, включая штатные), я веду речь о топике, то есть о "Carax TPMS-1001" aka "Orange TPMS 409s".
//SoF
Только вчера узнал что есть эти датчики (поставил R17, а со штатной резину снимал на выброс т.к. новую пора брать). Вот по этому поводу назрел вопрос - компьютер/приемник сам "определяет" где установлен датчик/колесо - справа перед например или это надо ему указать/обучить "руками", или, третий вариант (что маловероятно) - надо в определенном порядке (как было) ставить датчики/колеса? Речь идет о штатных ситроеновских датчиках.
  • 11 месяцев спустя...
тема называется "Установка нештатных датчиков давления".
Пользуйтесь поиском http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5325
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
  • 6 месяцев спустя...
Ну что, отчитываюсь. Ровно через пять лет в первом комплекте умерли все датчики. И один датчик (из второго комплекта) умер через 2 года, не отъездив и 2 сезонов.
К лету буду менять 1 датчик на летнем комплекте. Ну и, вероятно, к следующей зиме вместе с заменой резины буду менять зимние 4 датчика. Или даже весь комплект целиком, т. к. новые приборы содержат в датчиках еще и акселерометр для экономии батареи (не передают, пока машина стоит). А эту зиму, похоже, придется без датчиков ездить... :(
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
//SoF
Теоретически - да, можно. А вот как это сделать практически? Кто-то уже менял батарейку? Описание есть?
//SoF
Хочу купить вот это http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-WT800-DVD-TPMS-with-4-sensors-for-CAR-DVD-GPS-free-gift/900308_706740452.html может кто брал? отзывы будут.
Изменено пользователем shapovgosha
Если есть видео-вход, то может быть... Хотя никто не знает, что там за датчики и как скоро они умрут.
//SoF
Получил жданчик из китая. Датчики уже в колёсах, подключил по времянки, всё работает. Ща надо разобратся с подключинием. Чтоб автоматом переключалось на AV вход. Может кто подскажен? Чтоб мне не парится. Думаю через пару недель буду устанавливать.
Установил. Правда не удалось подключить так что бы при подачи сигнала с блока видео автоматом вкл. буду ещё пробовать, а так всё работает. Давление и температуру показывает, если давление падает блок арёт  не по детски, слышно хорошо. В этом случаи переключаюсь на AV и видно какое колесо шалит.
Датчики еще и ремонтировать можно! (заменить элемент питания). (дешевле на два порядка)
По факту ремонтировать датчики Orange P409 невозможно.
Они наглухо залиты компаундом. Спиливание компаунда показало, что батарейка там стоит довольно нестандартная.
К тому же выковырять её оттуда, не уничтожив корпус датчика, практически невозможно. А восстановить потом геометрию
датчика будет крайне сложно.
Вот картинки для размышления:
post-2261-0-73611400-1405191907_thumb.jpg post-2261-0-10767800-1405192467_thumb.jpg
Изменено пользователем Spirit
//SoF
Дополнительная информация. Внутри установлена батарея Tadiran Batteries TLH-2450 (http://www.tadiranbat.com/pdf.php?id=TLH-2450).
//SoF
Есть у кого-нибудь новый Orange P409 (который с акселерометрами в датчиках) ?
Я купил себе комплект у китайцев, поставил, а ни один датчик не ловится.
Вот, пытаюсь понять - это все датчики мёртвые или это мой приёмный блок убит.
Старый приёмный блок не совместим с новыми датчиками, к сожалению.
Если бы кто-нибудь в Москве был столь добр, что поделился бы своим приёмником на короткое время, я был бы благодарен.
//SoF
